Vzduchová stříkací pistole
Re: Vzduchová stříkací pistole
Ve firmě používáme "mrtě" pistolí. Jen na nástřik separace. Z letité zkušenosti 1 pracovník ze sta pochopí, co regulují ty tři regulační prvky na pistoli. Některé okamžitě rušíme a zaslepujeme, neb je okamžitě bez jakékoliv úvahy ukroutí. Vysvětlovat je to zbytečné. Ještě je zapotřebí pistol alespoň dvakrát za směnu upustit na zem.
Hustotu barvy k průměru trysky si každý musí vyzkoušet. Jednodušší je ředit barvu, než kupovat trysky. Barva musí akorát vytékat, nikoliv kapat.
Množství mlžícího vzduchu a barvy se zkouší následně.
chcem sa spytat ma niekto doma elektricku striekaciu pištol ? som pozeral napriklad PTHT264 --600w
chcel by som snu striekat steny a strop ak by to šlo . Viem že bude treba všetko oblepit atd , ale myslim že by to bolo rychlejšie ako valček
Zdeno
Zdeno
No nevím Rychlejší než váleček ?? Ty co mám já:
https://nastroje-naradi.hyperinzerce.cz ... t-contents
nebo ruskou
https://www.sbazar.cz/gmoravec/detail/6 ... e-oreol-5m
Dělaj takovej kravál že s nima musíš nosit Otíkovky
nebo ruskou
Dílna je dílna
1,4 tryska, na spric dobra. Ako da sa stym. Striekat farba, len jej bude treba vela.honzauta píše: ↑ned úno 14, 2021 11:38 pm Mám objednanou tuto, čekám na doručení, doufám, že bude k použití
https://www.aliexpress.com/item/4001099 ... 4c4d78WoAp
Kup nieco s 0.8mm tryskou, napr aj to geko 125mm s tryskou 0.8 bude relativne ok.
A vpodstate na nejaky jakel to je jedno cim striekas. Ak chces nejake lepsie rady zajdi za lakyrnikom alebo niekym co stym viac robi. Ja len obcas nejaky plech nastriekam a nejaky stekanec neriesim.
Rychlejší než váleček je pistole na dutiny/spodky aut. Dělám s ním vápnem chlív
tak kupila sa PM-PDM-550M
Technické parametre:
Maximálny výkon: 550 W
Otáčky motora: 32 000 / min
Kapacita vodnej nádrže: 800 ml
Maximálna viskozita farby: 80 din / min
Spotreba farby: 350 ml / min
Hladina akustického výkonu Lwa: 98,9 dB (A)
Hladina akustického tlaku Lpa: 87,9 dB (A)
Úroveň vibrácií: 1,325 s² (K = 1,5)
3 dýzy rôznych veľkostí
3 úrovne regulácie toku farby
pištoľ s nastaviteľnou šírkou striekania
Hmotnosť stroja: 1,6 kg
Dĺžka napájacieho kábla: 183 cm
tak mlady striekal strop v 2 miestnostiach a musim povedat že celkom to šlo super , za tie peniaze sa to isto oplatilo .
co mám zkušenosti, tak při stříkání stěn v bytě je povrch tak trochu chlupatější než při použití válečku. asi je to tím, že barva při stříkání rychleji vyschne a nestačí se zatáhnout
Mám doma podobnou https://www.nako.cz/13964-wagner-w-400- ... YzEALw_wcB
Podmínka je dobře naředit barvu a hlavně množství pak je to paráda Mám ještě s možností stříkání laku zatím nezkoušeno, jen se vymění předek stryskou a nadobkou Jen to bylo tenkrát v akci tak sem vzal do budoucna Jinak raději maluji štětkou daleko míň bordelu
- Killer Koly
mám tuto stříkací pistoli
behem strikani najednou prestala davat vzduch, jde ho tam strasne malo. pistoli jsem rozebral, vycistil a zase slozil, ale vubec to nepomohlo. vsechny vzduchove cesty jsou volne, nikde nic neprekazi. vypada to, ze je vadny ventilek, ale po rozebrani je vsechno OK, nikde neni nic poskozene, viz fotka. po zmacknuti to nejde ani do toho prefukoveho kanalku pod tim sroubkem. obcas se stane, ze to fouka normalne, ale po pusteni a opetovnem stisknuti to zase nejde, resp. fouka to strasne malo. pistole je udrzovana, zanovni, cca 4 roky stara, pouzivana tak 3x do roka. dokaze mi nekdo poradit, co s tim nebo kde je chyba?
prosim jen odborne rady, blaboly typu kup si novou pistoli nebo ze to je rukama si nechte od cesty.
predem dekuji za rady, ktere mi pomuzou
Mám trochu jinou, ale hned na vstupu do pistole bylo sítko, časem se zbortilo a propouštělo málo vzduchu.
- Killer Koly
jj, taky jsem si myslel, ze tam neco je, ale zadne sitko tam nebylo, ani nic, co by mohlo prekazet. ted jsem vyzkousel otocit a potom i vymenit to tesneni, ale porad nic. nepomohl ani jiny rozmer, cca o 1 mm tenci a o neco vetsi prumer te dirky pro drik ventilu.
po sestaveni bez te gumicky to normalne fouka plnym tlakem z kompresoru, bohuzel to ale bez te gumicky nejde vypnout, takze usuzuju, ze chyba bude nekde tam. otazkou je, proc se to stalo tak nahle a proc nepomuze ani vymena a hlavne proc ta gumicka nenese zadne stopy poskozeni
- Killer Koly
Tu pistoli zevnitř neznám ale jedna mi dělala ten samý problém. Občas šla normálně pak málo až vůbec. Nakonec to bylo tím že sedlo ventilek byl volný a hybalo se to tlakem celý. Takže i při zmáčknutí spouště s běžným odporem pro uzivatele, to neotevřelo průtok. Prisel jsem na to až tlakováním rozborky na stole.
Stejný zážitek ksem měl u wapky tam zas jezdila celá patrona pro otvírání vody.
V obou případech se to na "omak" zdálo v pořádku zalisované.
Tipl bych to na něco takovýho.
- Killer Koly
tak zavada vyresena. vzteky jsem ji dnes rano rozmlatil palici a vyhodil, protoze ani muj znamy lakyrnik na nic neprisel. v OBI jsem koupil novou.
