Svářecí technika
Re: Svářecí technika
jj benzínem se řeže, princip trochu jako auta na LPG, nebo vlastně klasika benzínový atmosferický motor.
Páry které vytvoří plamen vznikají až v hořáku. Praktické zkušenosti s tím ale nemám.
Např. let lampa na benzin
Přesně akorád je ji začneš v správný době krmit kyslíkem a máš ejhle autogen a ve správný teplotě vypneš benál Princip je furt stejný akorád pokaždý jiný medium na počáteční ohřev
Profi svářeči se asi usmějí, ale Oldu sleduji pravidelně a tady tohle video mě jako samouka svářeče zaujalo, to asi nebudou úplně levné mašinky.
ahoj svářeči,
profíci mne s dotazem na lídlovské Parkside oné asi pošlou někam, ale stejně se zeptám:
Pokukuju totiž po levném CO-čku bez plynu (na trubičkový drát) v hobby kategorii.
Použití hlavně na 2mm tlusté jekly, které se mi 2mm elektrodou daří buď propálit, nebo nedovařit (3mm stěnu a výš už jakž takž tou elektrodou slepím). Vařím málo, sotva párkrát do roka a krátké svary, takže pro mne by drahej trubičkovej spotřebák nevyzněl v součtu nákladů až tak tragicky (větší věci bych stejně po naheftování poslal švárovi, ať to někdy časem dotiguje).
Koukal jsem původně na Banggood, ale ony tam už jejich ceny atakujou ty v našich domácích e-shopech, a dodací lhůty z Číny jsou poslední dobou spíš v měsících než týdnech. O případné reklamaci a jejích nákladech na zaslání z5 ani nemluvě.
Tak mi padl do oka Lídl, ale nepochopil jsem, jakej je rozdíl mezi modely PIFDS 120 A1 a PIFDS 120 B2 (ceny maj stejné, viz
https://www.lidl.cz/p/parkside-invertor ... p100342661
a
https://www.lidl.cz/p/parkside-invertor ... p100363444
Jedinej rozdíl, co jsem našel, je rozsah regulace svařovacího proudu (25–120 A vs 20–120 A), což je zanedbatelné. Kterej těchto modelů byste mi doporučili - nevíte někdo, co znamenaj ty rozdílný písmenka na konci?
Anebo raději počkat až bude na skladě univerzální model PMSG 200 A2, kterej je sice o pár stovek dražší, ale má větší rozsah svař.proudu (50–160 A) a má i vstup na bombu CO2 (a tím pádem lze použít i cívečku s normálním drátem) a má i výstupní svorky na klasické elektrody MMA? Odkaz je https://www.lidl.cz/p/parkside-multisva ... p100347792
Původně jsem pošilhával po banggoodovské vybavenější univerzální obdobě s displejem svařov.proudu https://www.banggood.com/EU-Direct-HAND ... 98292.html , ale kvůli záruce a příp. reklamacím bych dal přednost tomu Lídlu, který je navíc levnější a bude patrně dodán dříve.
Nemá někdo s těmahle levnejma svařovacíma Lídlama zkušenosti?
a
Pořiď si 1,5mm elektrody a trochu se s nima pocvič. On se ten trubičkový drát, kromě ceny a potřeby dalšího krámu do dílny zas tak neliší.
Ahoj Stando,nekupuj to.I svého švagra jsem od toho úmyslu odradil.Není to to pravé ořechové.
Pokud řádně připravíš podmínky tak s 1,5 to musíš zavařit na pohodu. Rekl bych i dvojky ale tam už to xhce trochu do ruky dostat.
Stou svářečkou se budeš zlobit. Nebo kup starší kvalitnější CO na 230. To na takový drobnosti stačí, případně invertor co umí TIG. U těch jeklu to bude snazší se naučit než tou lidlackou.
Invertor a bohlerky elektrody i ja co svářím 1 za uherskej rok sem se to naučil a nebyl problém chce to cvik tenkrát sem nabral odřezky a dva dni trenoval pak je to na pohodu, svislý na padáka prasáka a neprojedeš zkrz
Co jsem si kdysi koupil cočko beru vaření elektrodou jako nouzovku. Nebo když už elektrodu, tak je to něco tlustýho bytelnýho, např lžíce na bagr, šasi na vlečku. Ale nejdřív si to cočkem poheftuju a pak to převařím elektrodou. Další využití je třeba vaření na zahradě na prodlužce. Vezmu invertor do ruky a jdu. Cočko mám větší a to bych musel vzít na vozíček. Ale už jsem ho taky na zahradě měl. Jak si pořídíš cočko na doma, pak už tu elektrodu budeš taky brát jen jako nouzovku. Mám tuším 200 Migatronica, na 380V koupil jsem ho staršího a zatím jede bez jediného problému. Zatím jen občas spotřebák, dolňit plyn a drát. Teď tam mám 1 mm drát a vařím od plechů po silný železa. Bohužel ta 0,8 mm drát doma došel. Až dojde i ten 1mm koupím si zase tu 0,8 mm. Jde to s ní myslím líp.
Koupě dobrého cočka je investice co se neztratí. Já ho mám myslím do smrti. A kdyby náhodou, koupím si zase třeba starší kvalitní mašinu. To moje stálo 8000 Kč na inzerát a bylo asi 15 km od baráku. Když vplul inzerát já ho trefil a hned vzal auto a jel pro něj. Měli celkem 4 na prodej. A už bylo volné jen to co jsem vzal já. Když mi ho předváděl svářeč ( řekl z těch čtyrech si vezmi tohle ) tak prodejci volali další 4 zájemci. Za mě tyhle ,,kocoury" co jsou v odkazu bych si asi nekoupil. Ještě jsem si tenkrát chtěl sehnat velké cočko a netřeba. Tohle mi vyhovuje.
Vždy záleží jak často něco sváříš u mne mrňavá dílnička organizovaný bordel Naposled sem svařel bratru dva roky Není momentálně co a až bude tak zas vytahnu invertorek a bude ce chvíli cvičit a pak načisto já bych ceočko neuživil
To co píše Ota je přístup fachmana který vaří tu a tam dost často a převážně v dílně.
Takže zjistí že "drátem" je to rychlejší, jednodušší a nemusí měnit elektrody a odklízet strusku.
2mm jekly vařit 2elektrodou lze = je potřeba rychle, neotálet u toho.
No nevím, na moje ruce to asi není dobrý nápad - už i při té dvojce nové elektrodě se mi její konec klepe tak, že se málokdy trefím napoprvé přesně tam, kam chci, a výsledek je pak takový posmrkaný. Trochu jistoty do ruky dostanu až po odvaření půlky elektrody - pak už je ten celek v ruce znatelně tužší. Ale kdybych si kvůli tomuhle ty elektrody už dopředu zkracoval na půlku, tak bych se asi nedoplatil.
S tím (tuhým a kratším) hořákem bych dokázal manipulovat o dost přesněji, aspoň doufám.
Jinak koukal jsem na videotest tý kombinovaný svářečky za třiapůl litru u toho Slováko-angličana (aspoň podle uživ.jména), viz https://www.youtube.com/watch?v=2MB02rgllJw , a dost se mi ten výsledek za použití trubičkového plněného drátu líbil - takovouhle housenku jsem já elektrodou nikdy nedocílil. A že to přitom prská kolem na všechny světový strany, s tím bych asi dokázal žít - nebudu svařovat umělecká díla, a rovné plochy karbík se šmirgllamelou začistí.
Ještě si to nechám projít hlavou, ale jsem silně nalomen to risknout. Ono druhý důvod je i to, že vlastně můj miniinvertor (Omikron Gäma 160, či tak nějak) už možná ani neuvidím - koncem léta si ho půjčil bývalý švagr (bývalý profi svářeč na stavbě Temelína), že potřebuje na zahradě něco svařit. No samozřejmě s ním asi zacházel, jako by to byla jeho bývalá dvoumetráková triodyna, a odpálil ho. A že ho tedy vezme ke známému, ten prý to opravuje. No, doteď se tu s opraveným kusem neukázal
Takže přinejhorším bych ten kombi osmikilový oný používal jen jako invertor na elektrody, výstupy to na to má (svař.kabely bych tam dal ty lepší z Omikronu). Ale pokud bych se časem dostal k nějaké menší flašce s CO2 plynem, tak bych možná zkusil i klasický neplněný 0,8mm drát.
Ještě si to nechám projít hlavou, ale uváděná 3-letá záruka je dost silný argument pro - anebo se to do dvou týdnů přinejhorším dá vrátit rovnou.
Pořid si silnou rukavici svářečskou a podepři si elektrodu druhou rukou Vajglama na boduj a je to taky to tak dělám sice vyruším rukavici po nějakým čase ale zas nestojí svět
Já už tohle video moc nepamatuji, ale protože se s Oldou moc dobře znám tak mu věřím když něco řekne.
