Svářecí technika
Re: Svářecí technika
A co když je někdo levák? Píšou tam něco o tom?
Bourač, stárneš a nic nevydržíš. Dočetl jsem to celé Zaujalo mě, jak nová doba zavádí objem tepla. Inovace nelze zastavit, je to motor, který nás žene stále dopředu! A s Renatou se třeba domluvíš, aniž bys něco koupil
- kenybz
když to nejde pulsním tigem tak to musí jít tímto:
právě dorazila paleta s novým zgarbákem na svařování...
https://www.morntech.com/laser-welding-machine/
Naposledy upravil(a) kenybz dne pát dub 23, 2021 3:44 pm, celkem upraveno 1 x.
Můj kanál na YOUTUBE
Paráda u nás laserové zváranie nevedia oživiť už pol roka.
Ale zlezme z výšin technologie nazad ku kutilom do garáží a dielničiek.
Je svetlo pri zváraní elektrodou iné ako pri COčku. Učím sa s COčkom a nevidím, celkom sprosto a laicky ak dám do klieští elektrodu tak vidím kade chcem zvárať a pri tej istej mašine aj tej istej kukle pri varení s horákom som slepý jak patron a idem kade tade. Poradí mi niekto? PLEASE
ano MIG má jiný "světlo" než MMA je třeba jiný sklo/nastavení kukly
A aké sklo mám pýtať? s tým stmavovacím gombíkom som niečo pošteloval ,ale nepomáha to skoro vobec. Dajte niekto tip na kuklu, toto čo mám je Extol, teda lacná čína.
- kenybz
SILNĚJŠÍ SKLO fakt to víc "svítí" no a pak hovno vidíš
Takže to čo mám čo najviac zatmaviť. diky
- kenybz
10 a víc no asi tak musíš vidět tavnou lázeň a né být oslněný silným světlem pak oko nevidí
- kenybz
OCO je taky možné že držíš hubici hořáku moc blízko k svářenému materiálu měla by být aspoň 10mm u velkých svárů i 20.
další věc musíš se dívat na hořák ze předu tam kam teče tavná lázeň. Hořák bys měl držet při vodorovných svárech kolmo k materiálu.
U elektrody je to snadné je tenká a nic ti necloní ve výhledu
Oco daj si na neakom stojane 500w halogenku blizko ku svarovanemu materialu a urcite uvidis lepsie
Skúsim nastavenie kukly, alebo ju vymeniť.
kolegovci idem si sem po radu. co poviete na tuto zvaracku? https://www.elektrospaw.eu/Zvaracka-Inv ... -d8437.htm
je to k niecomu? diki moc.
alebo tato?
https://www.elektrospaw.eu/Zvaracka-Sva ... -d8303.htm
alebo tato?
Naposledy upravil(a) Lukas4x4 dne stř dub 28, 2021 7:51 pm, celkem upraveno 1 x.
Dnes som vytiahol polsky magnum208, velmi sa mi paci ten displej s nastavenim hrubky matrosa. To sa potom zvara hned naostro ziadny pokus omyl. Ziadne vtacie bobky alebo diera v materiale.
No a teraz babo raď - v robote som naklusal k našim ručným zvaračom, to sú ludia čo opravujú zvary po robotickej linke. A tí ma učili že horák mám držať pod 45st. uhlom k materialu. Inak tak aj nastavujeme robotov. Vinkel, a horák s drotom ho delí na polovicu, potom jemnučko potlačiť smerom k hrubšiemu materialu, aby neprepalovalo ten tenší. Tak ja neviem, zvárať mi to varí, len nevidím kam idem - ale to bude kuklou. V robote som s požičanou videl pekne.
