kompresory
chobotek
Re: kompresory
#61 Nový příspěvek od chobotek »
Kliková skříň musí být odvětraná. Zpětná klapka se samo dělá. Stačí z každého vodotopo na vodu a dát do ní olejiodolnou gumu.
KOŠŤÁL
Re: kompresory
#62 Nový příspěvek od KOŠŤÁL »
Klikovka odvětraná ochopitelně je,ale olej se tlačí ven někde kolem víčka co je u ložiska kliky
CBS
Re: kompresory
#63 Nový příspěvek od CBS »
ventily v hlave by nemali pustiť vzduch na piest, možno by ich stačilo vyčistiť, ale pre lahší rozbeh kompresora pod tlakom by to chcelo spätný ventil a medzi spätný ventil a kompresor malý elektroventil na odfuk. Bez odfuku sa mi motor ťažko rozbiehal pri dopĺňaní.
KOŠŤÁL
Re: kompresory
#64 Nový příspěvek od KOŠŤÁL »
Rozbíhá se dobře,mám tam motor 2,2kW/1400 ot
caja008
Re: kompresory
#65 Nový příspěvek od caja008 »
Pánové poraďte.
Bude mi tohle stačit na občasné ofukování profukování a dofukování a ještě občasnější stříkání??
http://aukro.cz/olejovy-kompresor-schep ... 29541.html
Děkuji
kenybz
Re: kompresory
#66 Nový příspěvek od kenybz »
No záleží kolik litrů bere konkrétní pistol...toto je klasický bau bau kompresor s nápisem různách výrobců
výkon kolem 200l za minutu pistol potřebuje 300-350 kdysi jsem stříkal s podobným ale bezolejovým a měl jsem pistol kovofiniš a sotva to stíhalo...u velkých souvislých ploch třeba kapota na autě to může být problém protože jak ti klesne tlak tak to špatně rozprašuje a je to na H
Můj kanál na YOUTUBE
caja008
Re: kompresory
#67 Nový příspěvek od caja008 »
ok takže já ještě pozjištuju kolik bere naše pistole...
Sadra17
Re: kompresory
#68 Nový příspěvek od Sadra17 »
bude to na hraně ale na stříkání bude stačit :-/
caja008
Re: kompresory
#69 Nový příspěvek od caja008 »
Tak jsem to pozjišťoval.. pistole bere 110-150 l za minutu pracovní tlak je 2,5-3 bary a výkon kompresoru potřebuje 0,75 w tak a ted babo raď.. stačí mi ta pistole a ten kompresor??
Sadra17
Re: kompresory
#70 Nový příspěvek od Sadra17 »
jo vůbec se neboj že by nestačila 8)
caja008
Re: kompresory
#71 Nový příspěvek od caja008 »
Sadra17 píše:jo vůbec se neboj že by nestačila 8)
takze na normalni ofukovani ten kompresor stacit bude a to strikani taky zvladne??
Sadra17
Re: kompresory
#72 Nový příspěvek od Sadra17 »
ano sice při stříkání nebude moc vypínat ale pujde to s nim normálně ;-)
caja008
Re: kompresory
#73 Nový příspěvek od caja008 »
ok strikam jenom takovy mensi veci a motorky takze si vzdy stihne odpocinout... Dekuji moc za rady zitra ho objednam..
Atlan
Re: kompresory
#74 Nový příspěvek od Atlan »
Tak ma dnes mierne nazlostili kompresor v lidli 2 valec 170E...ja som kupoval za 200E to nepotesi :) Tak ze kto by chcel pomocnika na storkanie a obcas male naradie bezte tam :D http://www.lidl.sk/cps/rde/SID-30F49064 ... .htm?id=26
caja008
Re: kompresory
#75 Nový příspěvek od caja008 »
Atlan píše:Tak ma dnes mierne nazlostili kompresor v lidli 2 valec 170E...ja som kupoval za 200E to nepotesi :) Tak ze kto by chcel pomocnika na storkanie a obcas male naradie bezte tam :D http://www.lidl.sk/cps/rde/SID-30F49064 ... .htm?id=26
Jenom upozornim tu otryskávací pistol si nekupujte doopravdy to nefunguje.. :smich:
Zpět na „Stroje a zařízení“
