kompresor orlík
Re: kompresor orlík
Chobotku nevážil jsem, nicméně navařené lopatky byly stejně velké ze stejného plechu, mazací otvor je ve stejném místě, stejný průměr, předpokládám že úběr materiálu je stejný...
Některý vadný ventil.mne napadl jako první, ale ucpu sání a nic se nezmění.
Re: kompresor orlík
No to nic, jen takový nápad. Já už mám jen šroubáky...
Kdysi mě jakýsi umělec repasoval kliku na praseti. Ono má čezeta 175 stejný zdvih jako Jawa 350, akorát má dutý čep a odlehčenou ojnici. Jinak jsou všechny vnější rozměry stejné. Motor se točí, ale jak mlátí do řidítek, cítíš, jak se mezi klouby zvětšují mezery.
Jestli se to chová stejně, když tomu zacpeš sání, zbývá jen mechanická nevývaha (nebo to stejně někde přisaje - to je dost ošemetné radit na dálku)
Re: kompresor orlík
I nové remeny muzou být blbé řemeny, jestki máš starý tak ze zkus, některý jsou tvrdý a mají tvarovou paměť, takový stroj se pak klepe jak ratlík.
Stačí většinou kdyz se ohřejí vibrace pomalu mizí.
Problém laciných stojanových vrtaček, pásovych pil atd... Jrdna z prvních věcí co letí do koše je řemen. Jako levná prodlužka co v zimě není ohebná.
Re: kompresor orlík
To Fizz naprostá pravda s řemenem. U pásovky když jsem ji prvně zapnul, myslel jsem že mi uleťí elektromotor. Kruci co se děje? Otevřel jsem kryt a podržel ten jistící spinač. Zapnu pilu a řemen tam lítal jako blázen. Jak držel elipsu ještě k tomu, tak kvedlal elektromotorem jak s kyvadlem. Koupil jsem jinej od Rubeny tuším a jen to šusťí. Ten původní je někde na hřebíku jako uplně poslední záchrana, kdyby něco. Stále si drží svůj šišojdní tvar.
Re: kompresor orlík
Chlapi ahoj,potrebuju zprovoznit kompresor orlik 2pistovy,odesla mi kompletne elektrika v te velke skrini,neda se to necim nahradit,jsem elektro laik,diky
Re: kompresor orlík
Nahradit se to dá, spínač, relé, proudová ochrana,... Prostě to co tam je, vetsinou odejde právě stykač, výměna pro elektrikáře na part minut.
Re: kompresor orlík
Vcera jsme vymenily stikac a porad mi to v tom stykaci jiskri
Re: kompresor orlík
A funguje?
Tušíš proč se na stykači vypalují /opotřebovávají kontakty?
Re: kompresor orlík
Jsi elektro laik, jak sám píšeš, tak přenech opravu elektrikáři. Už z Tvýho dotazu si člověk udělá obrázek. Neber to jako že machruju, snažím se chránit Tvé zdraví a majetek.
PS: Když takhle položíš dotaz, tak čekáš, že Ti někdo napíše: Vyměň stykač KM3, dotáhni matku M4 na třetím kontaktu stykače KM1 a vyměň upadlý drát ve svorkovnici na pozici A17 ? Součástí mého stolu je i věštecká koule, ale většina lidí s ní neumí pracovat, včetně mě
Re: kompresor orlík
Ja taky nechci vestit z koule ale uz byly u me 3 elektrikari a ani jeden si s tim nevi rady,pry to umi jenom stari elek.kteri delaji motory,pri rozbehu a naslednem prepnuti to proste hori na prostrednim stykaci ktery je vcera vymeneny a dela to porad to samé,chtel jsem jestli se to nekomu nestalo,motor mam uplne novy,zapojeny je dobre ˇ
Re: kompresor orlík
OK, konečně nějakej normální popis.
Stykače maj předpokládám cívku na 220V. Vezmi si flexo šňůru a jeden po druhým vyzkoušej (nebo radši ať to vyzkouší elektrikář) každej stykač a změř izolační stavy jednotlivejch okruhů vůči sobě. Setkal jsem se se šluslejma fázema ve stykači (prohořely zhasínací komory). K tomu ještě vždy změř izolační stav všech fází vůči kostře (setkal jsem se s prohořelým tělem a šlusem na kostru stykače).
Vylítává u toho jistič v rozváděči? Pokud ano, mělo by být snažší závadu dohledat.
Problém jsou chvění kompresoru a stáří komponent. Fotka by možná taky něco napověděla, občas bejvaj u starejch mašin různý prasárny.
Re: kompresor orlík
Re: kompresor orlík
Ten prostredni stykac uz je vymeneny,zpozdovac je dany na 3 vteriny na prepnuti
Re: kompresor orlík
Odpoj motor, tím vyloučíš, že je problém v motoru. Pokud to shazuje i hlavní domovní jistič 40A, tak tam někde bude tvrdej šlus buď na zem nebo mezi fázema.
Co sled fází při přepnutí hvězda/trojúhelník, není to zapojený že pak má snahu se roztočit obráceně?
Tady nezbude nic jinýho než měřit, měřit, měřit.
