Soustruhy
Moderátoři: rezis, Leo
mufik
Re: Soustruhy
#10756 Nový příspěvek od mufik »
Nastal čas pro 50 MASTURN.Takovou práci dělat na 18tce je pakárna.
Čárls
Re: Soustruhy
#10757 Nový příspěvek od Čárls »
Ono to jde i na sv 18 akorád by ale šla za chvíli do šrotu pokud to začneš prasečit přes předlohu a co snese viděl sem to ale za chvíli začne smekat řemen a ohýbat se vstupní hřídelka do nortonky
a to normální soustružník neudělá jen soustružnický prase Jedno sem takový zažil u nás na dílně za dva roky odkecal 18 po generálce tak že mohla jít znova do opravy
ota
Re: Soustruhy
#10758 Nový příspěvek od ota »
No Masturnistovi a Mazakystovi volali a bohužel to na jejich strojích nejde. Samozřejmě že každej řekne ,,nejde" kdo by se s tím jebal? Jsou tam v díře 115N7 pak pro ložisko od čela vzdálené 163 mm rozměr 120H7 a před ním volný rozměr 121 jako odlehčení pro nasunutí ložiska a pak ke konci zase 40 mm hluboké vybrání 130 K7 a odlehčení 131 mm. Pak z venku je středící 157 h6 s výběhem radius R5. To musím udělat se špuntem. To bych letmo nedal. Vcelku rovnoběžnost ploch je 0,1mm To ujde. Každej kouknul na výkres a tohle neudělám! Naco se s tím jebat.
Ani bych Masturna nechtěl. Neumím na tom, i když mám kámoše co na tom dělá leta letoucí. Naučil by mě. Ale spíš jsem na konvenční mašiny. Ten Proletář by si jen šustil s tím. Tady jedu abych si to nekurvil. Nahruboval bych si to na něm a pak to tady jen dolíznul. Takové panty, nebo hřídelky, to je akorát. Ale tyhle střepáky co dávám jeřábkem jsou na tuhle mašinu velký. Tak jdu udělat to 115 N7 a odlehčení a jdu dom. Bydlet. Přemluvil mě šéf abych si to prohodil v sobotu neděli do práce a pak dva dni volno. Do lesa na obličky. 8)
Fizz
Re: Soustruhy
#10759 Nový příspěvek od Fizz »
Tak dojeď. Dam ti do zásuvky 16k20, aspoň se pidivam jak to maká. Zatím leží ve skladu, nemá ještě postavenej chliveček.
Other-Side II. '23
vitex
Re: Soustruhy
#10760 Nový příspěvek od vitex »
Čárls píše: čtv dub 22, 2021 3:00 pm škoda že sv 18 se nedělá velká luneta tak od 100 pruměru třeba do těch 200 v práci máme ze starý kulatý jedině do ní se nechá dát tak těch 90-100 mm :(
Někdo ji má připravenou,akorát nemá čas ji dokončit(Na průměr 200mm). 8)
Čárls
Re: Soustruhy
#10761 Nový příspěvek od Čárls »
Tak to máš dobrý u nas ve fabrice se ten moloch nehne a nehne
mufik
Re: Soustruhy
#10762 Nový příspěvek od mufik »
Tak tady je bych řekl ideální práce na soustruh https://www.email.cz/download/k/4esD4fe ... WA0000.mp4
ota
Re: Soustruhy
#10763 Nový příspěvek od ota »
Ten odkaz nefunguje. ,,Sem nemáte přístup"!
Britt
Re: Soustruhy
#10764 Nový příspěvek od Britt »
Byl jsi rychlejší. :)
ota
Re: Soustruhy
#10765 Nový příspěvek od ota »
Jo a dva obrázky pro Víťu. Používání ,,Supita" pro někoho šupita, nebo subita :D v praxi. Na obrázku je Supito položené na noži, to je pro ilustraci. Na druhém už pak přímo v ruce, jak má být. 8)
Tak šupito měřím se Supito. :D
Britt
Re: Soustruhy
#10766 Nový příspěvek od Britt »
Kterej cikán to drží v ruce? :smich:
ota
Re: Soustruhy
#10767 Nový příspěvek od ota »
Jak ,,cikán"? :D V dílně jsem já a maximálně Axis. Jenže ten se do soustruhu nehrne. Tak zbývám jen já. A pačmáky nemám jako kancelářskej. Z těch trubek je mrtě černidla, tak jsou ruce jak cikánský. A asi ten mobil zkresluje. 8)
Čárls
Re: Soustruhy
#10768 Nový příspěvek od Čárls »
šupito taky používám a dost často raději jak tříbodový mikrometr do otvoru Ty co nám koupily se nějak nevyvedli a navíc šupitem změříš ovalitu ale musí se s ním umět a hlavně nastavit jinak proměříš
No jako s každým měřidlem buď ste sžitý a je to správně nebo ne a mužěš předělávat Já si kdysi znárodnil jedno šupito a mám ve skříňce zatím mě všechny míry seděli ale jednou sem vzal nový co nám koupily z výdejny a nevyšlo to udělal sem dirku menší o cca 0,02 žádná tragédie smirek a dosmirgloval na míru Jak se to vyndá ze soustruhu tak už znova to nožem nejde :-/
Britt
Re: Soustruhy
#10769 Nový příspěvek od Britt »
Jo, měření není žádná prča a zvlášť u otvorů, což mi teda moc nejde a tak raději měřím víckrát, abych měl jistotu, jak mikrometrama, tak šupitem. Už mockrát jsem to podělal tím, že jsem to blbě změřil.
Čárls
Re: Soustruhy
#10770 Nový příspěvek od Čárls »
Jak sem psal šupito se musí umět správně nastavit pak měří světově pokud si nejsi jistý a máš víc stejných děr tak podle kalibru ,když není vyrobit si ho 8) nebo pokud je ložisko o stejným průměru je vyhráno Svýho času v JZD v přidružence sem si kalibry do děr udělal právě z ložisek přeměřil mikrometrem a většinou byl pruměr ložiska nulový nebo max 0,01 do plusu Pak sem měl vyhráno a bylo podle čeho dělat
Zpět na „Stroje a zařízení“
