Vrták do kovu
Vrták do kovu
Ahoj, nenašel by se nějaký nástrojař, frézař či podobný fachmann, co by dokázal poradit s výběrem vrtáku ?
Potřeboval bych provrtat nůž do rotačky. Jaké parametry by měl mít vrták ?
Zkoušel jsem naslepo hledat, našl jsem kobaltový vrták, dle specifikace pro vrtání otvorů v těžko obrobitelných materiálech, jako je nerezová ocel či slitiny, vrták udělal hloubku cca 2 mm a už si neškrtne.
Re: Vrták do kovu
Ideálně vypálit (laser, plazma, vodní paprsek) nebo vyvrtat tvrdokovem.
Vše bude cenově v ceně nože do rotačky (stokoruny), pokud si to neuděláš sám nebo Ti to neudělá někdo známej za "pěkně děkuju".
Re: Vrták do kovu
Laser, plazma atd. nemám možnost. Pro mě by byla pouze zajímavá varianta sehnat vrták.
Takže stačí shánět jen vrták do tvrdokovu ? Koukám po netu a mají parametr tvrdost, např. cca 1000 N/mm2.
Re: Vrták do kovu
Nikoliv vrták do tvrdokovu, ale vrták z tvrdokovu, např. tady https://www.kovonastroje.cz/vrtaky-tvrdokovove/
Problém je, že na to potřebuješ tuhou vrtačku/frézku. Jak se Ti to rozklepe na nějakým čínským šidítku nebo v neupnutým svěráku, nedej bože v ruce, tak ten vrták hned oštípeš nebo zlomíš.
Re: Vrták do kovu
Dík za vysvětlení, projdu. Počítám vrtat ve stojanu, ne v ruce.
Re: Vrták do kovu
Na vrtačce i stojanové TK vrták pravděpodobně taky vyštípneš, nesnáší vibrace. Použij kobalt vrták s označením HSS Co8, malé otáčky a chladit. Záleží taky na tvrdosti nože do kterého chceš vrtat, teoreticky by měl mít do 50Hrc, to by šlo. Pokud bude mít víc je to problém.
Nemáš možnost to u někoho vyvrtat na frézce?
Re: Vrták do kovu
Neviem či je to správne, ale zvykol som otvor vypáliť elektrodou a potom začistiť brúsnym kameňom
Re: Vrták do kovu
Tyhle věci jsou ideální na frézce vrtat. Rovnou ten rozměr díry. Nevím, nenašel jsem, jaký průměr potřebuješ. Nasadím TK frézu a najedu si na osu. Utáhnu stůl a příčné saně. Pustím kapalinu a jedu rovnou do plného. Vrtal jsem kalený pouzdra dle prodejce měly 58-60 Hrc. Vrtal jsem to tou bledě modrou TK frézou průměr 12 mm. Koupil jsem jich pár na burze po 80 Kč. Jinak ty ceny TK materiálu jsou u uvedených prodejců nesmysl. Někdy i na burze položí frézu na váhu a dá x 2000Kč za kg! Teď zrovna byl na burze pán a měl bedny TK nástrojů. Znám ho z burzy a ani jsem se raději neptal co za to. Na bazoši je pán z Jihlavy a nabízí broušené TK frézy a rozumné peníze. Už jsem od něj kupoval. Kdysi na burzu jezdil pán a měl ostřené, napovlakované TK frézy za 100 Kč/kus! Hodně dobrá cena. Nakoupil jsem právě průměry na necelé míry. Třeba 11,8, nebo 9,8 atd.
Jen k těm nožům, myslím že nemají takovou tvrdost na tom jádru, kde je díra. Ale možná jsou to jiné nože naž jsem měl v ruce.
Re: Vrták do kovu
Když vyvrtal 2 mm, vyvrtá i celou díru. Prozraď průměr vrtáku a na kolik otáček jsi ho točil. A na čem jsi to vrtal, vrtat ve stojanu znamená ruční vrtačka ve stojánku? Dokud neznáme průměr díry, tak je zbytečné tady rozvádět všechny strojařské možnosti. Pokud je záměrem vyvrtat průměr 6 mm do jednoho kusu, tak to ručnilka dá, prostě vícekrát brousím. Pokud průměr 16 do balíku nožů, tak pevnou stojanovku a kvalitní nástroj. Prostě málo informací
Re: Vrták do kovu
Kdysi jsem potřeboval vyvrtat 2 díry průměr 6mm do hoblovacích nožů,18%W....ve stavebnichách jsem koupil v akci obyč SK vrtáky do betonu,nabrousil na kotouči na SK plátky +- geometrii,s čelem toho moc udělat nejde,tak aspoň hřbet,příčné ostří co nejmenší(v prvopočátku to měl být levný hokus pokus,co kdyby to náhodou šlo),neříkám,že na pohodu,ale v úplně obyčejné stojanové stolní vrtačce bez vody to vyvrtat šlo,jenom trošku oleje,už si nepamatuju,kolikrát jsem brousil,ale vydržel to jediný vrták.
Pokud chceš převrtat díru v noži do bubnovky,taky jsem vrtal z 15 na 16mm,kobalťák,150 ot/min,lehce tlačit a hodně vody,bez problémů.
- exot
Re: Vrták do kovu
Vem vrtak do zdi nabrus ho na brusce zelenym kotoucem jako vrtak do kovu a na vrtace s chlazenim to vyvrtas.Kdysi jsem potreboval vrtnout litinove zavazi +na vrchu tvrde jako prase (brala to jen bruska)takze jsem to dělal stejně.
Svareni to je moje:)
Re: Vrták do kovu
Vrták musí mít vyšší tvrdost než vrtaný materiál.Musíš použít nejmenší možné otáčky a stačí chladit slinami.Samozřejmě Ti sliny vyschnou,když je budeš potřebovat.Tak ho vytáhni až z paty a flusni na to.
Re: Vrták do kovu
Staří nástrojaři slinili vrták vždycky když vrtali do nerezu. Starej Malina si zunknul jak on říkal ,,stpečku" rumu a šel vrtat. Prstem pomastil z huby slinama vrták za chodu a už vrtal. No možná zbytek toho rumu to dobře mastil! Pamatuju si, Lojzík seděl u pilovačky a piloval nahrubo obkročák kalibr. To se dělalo tak, že z kusu placky na pásovce vyřízl hrubej tvar. Pak to na pilovačce opiloval čistěji. Zakalilo se a šlo do brusírny obrousit činné plochy. Lojzík sem tam poslinil pilník v pilovačce. Prý to lepší bralo. Taky si dal stopečku čehokoli a piloval. On vypil co teklo a jak mu ten pilník pak strouhal!
Běžně se to lemtalo slinama. Ale nebylo třeba tahat z paty. Chlapům stačilo loknout z flašky, nebo zunknout stopečku kořalky a obrábělo se o 106! Však Mírek vždycky říkal ,,není umění dělat na soustruhu střízlivej. Ale umění je dělat na soustruhu nalitej". Kolikrát se držel kolečka a kličky, kdyby mu povolil šrouby tak se zválel s kolečkem a kličkou v ruce na zemi. Ale uměl na mikrometr. Však ráno se mu tak třepaly ruce, že si vycamral i pivo ze sklenice. Ale zunknul dvě 12%, ruce se zklidnily a už to valil! Stihnul jich každej den vyzunknout deset. A ještě občas i štamprdličķou zazdil.
Re: Vrták do kovu
plasmovýmu paprsku je jedno jak tvrdý je materiál. Jde udělat i díra cca 10mm, nutná příprava.
Ovšem strojírenství to není.
Re: Vrták do kovu
Tak to nějak shrnu:
- vrták HSS Co5, průměr 7,5 mm
- otáčky měl max. 1900 dle výrobce, na vrtačce jsem je nastavil na cca tuto hodnotu
- vrtal jsem v normálním stojanu
- chladil jsem vodou
Ne, prostě první 2 mm bral krásně, pak přestal. Tak si říkám, třeba je uprostřed jiný matroš, když se mu pořád nechtělo, zkusil jsem vrtal díru vedle a už se prostě nebral.
