Frézka 675P
Zetor2011
Frézka 675P
#1 Nový příspěvek od Zetor2011 »
Tak už mám frézku 675P doma. Je to rok výroby 1989. Je trochu hlučnější, ale prý je to normální. Jinak vřeteno se točí, řazení rychlostí a posuvů je funkční, tak snad bude v pořádku. Začínám s kontrolou. Jako první bych chtěl vyměnit olej.
Zetor2011
Re: Frézka 675P
#2 Nový příspěvek od Zetor2011 »
Zetor2011
Re: Frézka 675P
#3 Nový příspěvek od Zetor2011 »
Zetor2011
Re: Frézka 675P
#4 Nový příspěvek od Zetor2011 »
Frézku mám doma, ale bohužel nic víc. Pro začátek musím sehnat nějaký svěrák. Spíš něco menšího, nad stolem není moc místa. Mám doma pár fréz s Morse 3, Frézka má Morse 4. Nemáte někdo doma zbytečnou redukci? Koupím.
Zetor2011
Re: Frézka 675P
#5 Nový příspěvek od Zetor2011 »
Našel jsem “poklad”. Unašeč s Morse 4, ale mám k němu jenom jednu kleštinu 8mm. Nevím, jestli seženu další.
mufik
Re: Frézka 675P
#6 Nový příspěvek od mufik »
Vercajku do morse 4 mám docela hodně, napiš co by jsi potřeboval. Už to nepoužívám, ceny lidové.
Zetor2011
Re: Frézka 675P
#7 Nový příspěvek od Zetor2011 »
Při prohledávání internetu to vypadá, že těchto frézek je málo. Ta moje z roku 1989 je asi poslední model. Má rozvaděč a ovládání ve zvláštní skříni na pravé straně. Skříň je přišroubovaná na samostatném držáku. Určitě to není dodatečná úprava, protože na rozvaděči je štítek výrobce, podobný jako na samotné frézce. Na internetu jsem nikde tuto úpravu neviděl.
Zetor2011
Re: Frézka 675P
#8 Nový příspěvek od Zetor2011 »
O víkendu jsem frézku trochu čistil. Řekl bych, že se používala spíše na frézování plastů. Čerpadlo na emulzí je funkční, ale nevím, jakou emulzi použít.
Zetor2011
Re: Frézka 675P
#9 Nový příspěvek od Zetor2011 »
Můžete mi někdo poradit. Chci vyměnit olej, asi ho tam moc není, v horním olejoznaku nic nevidím, ani když Frézka běží. Našel jsem, že tam musím dát strojní olej, ale nevím jaký!
Zbýňa
Re: Frézka 675P
#10 Nový příspěvek od Zbýňa »
OL-J 46 nebo hustší OL-J68. Pokud by se z náplně mazala i nějaká vedení (knotem atp.), tak lze použít i KV46, ale to KV se nesmí použít do převodovky kde jsou brzdy nebo spojky.
Zetor2011
Re: Frézka 675P
#11 Nový příspěvek od Zetor2011 »
Díky za typ. Olej je už nalitý a frézka maže. Tak jednoduché to ale nebylo. Musel jsem vymontovat čerpadlo. Je pístové, ovládané excentrem. Byl tam menší problém, prasklá vratná pružina, dva dny jsem hledal náhradu. Nakonec tam pasovala pružina z fabkového zámku. Jenom jsem jí musel kousek ubrousit. Tak je to u mě často, vymýšlím různé složitosti a nakonec je řešení jednoduché.
Zetor2011
Re: Frézka 675P
#12 Nový příspěvek od Zetor2011 »
Zdravím ve spolek. Frézka se točí a už mi mnohokrát posloužila. No, ale mám problém. Upínání fréz je pomocí MK. A to je ten problém. Nasadil jsem nástroj, utáhl nahoře šroubem. Bohužel asi jsem kužel dokonale neotřel a výsledek je ten, že nejde vyrazit. Nechci do toho moc mlátit. Zkoušel jsem lecos a nic. Naštěstí se to týká držáků upínek pro válcové stopkové frézy. Tak alespoň mohu měnit frézy.... Snad je nějaká možnost, budu rád za každou radu. Díky.
jean
Re: Frézka 675P
#13 Nový příspěvek od jean »
Je to ruské, ja by som sa nebál do toho baciť. Tá moja rusanda je zvyknutá :) Ak to chceš na inteligenta, tak si zvar z pásoviny sťahovák okolo vretena a tlač na šrob v morse upínaci.
jenicek
Re: Frézka 675P
#14 Nový příspěvek od jenicek »
Jakej máš strop? Já mám v dílně litej. Klidně bych zajel s trámcem co nejblíž k tělu frézky a malým heverem bych to opřel o strop. Jinak jedna dobře mířená kilovou paličkou tomu taky musí pomoct.
mirek53
Re: Frézka 675P
#15 Nový příspěvek od mirek53 »
jenicek píše: úte zář 03, 2024 1:59 pm Jinak jedna dobře mířená kilovou paličkou tomu taky musí pomoct.
Normálně tam má být šroub, který se při povolování opře a ten kužel vytlačí ze vřetene. Ale, málokde to tak mají, vždy stačilo dobrou ranou ten kužel vyrazit. A při upínání dotahovat s citem, ten kužel má unášecí plochy, takže protočení nehrozí.
Zpět na „Stroje a zařízení“
