Svěrák co jsem ještě neviděl
Other-Side II. '23
Other-Side II. '23
Re: Svěrák co jsem ještě neviděl
Tu je o něm vlákno kde i další krasavec: https://www.practicalmachinist.com/vb/a ... es-282377/ a pak odkaz z toho vlákna ke konci. Patent taky stojí za přečtení. Jak jsi to našel?
Tuten běžně používají Goaudi na opravu zakňaktelů
Sleduju takový veci a " serfuju"... Něco ted řeším, takže se dívám na takový veci a mozek šrotuje na pozadí.
Mimo jiné me to taky dost baví a zajímá.
Other-Side II. '23
Other-Side II. '23
Zajímavá věcička. Ta by se mi taky líbila.
Navarson, někdy mě fakt mrzí, že dohledávám věci, o kterých jsem neslyšel
Jinak se okolo toho videa začaly dít věci, třeba tohle:
Dole v popisu jsou další odkazy, tu vybírám model: https://cad.onshape.com/documents/55096 ... d6fd1547db
A ještě jeden: https://hackaday.com/2021/07/10/fractal ... cts-tight/
A pak je tu tohle: https://www.airgraver.com/ "Patent pending" moc nechápu.
No podle popisu tam přidal točnu pro gravírování a teď se to snaží patentovat jako originální produkt. "Vítejte v Americe, milý Teslo."
Other-Side II. '23
Other-Side II. '23
Moderna, systém stavitek resp způsob použití má větší rozsah ale chybí tomu punc mechanické šlechty.
https://youtu.be/eIRoExdxBJE
Other-Side II. '23
Other-Side II. '23
Vyprataval som jeden barak a medzi xy vecami som nasiel stary York 150 zverak . Ale predna cast co sa vysuva je vykrivena do boka asi o3cm Ze otazka na tunajsie osadenstvo . Ten vysuv co sa vysuva-rura je v prednej casti co su na nej celiste je nalisovany Nech viem ci to mam nahriat a pootocit do povodnej polohy aby celuste sedeli na celuste alebo rozrezat a nanovo privarit ?
Ta co Panstvo ? Nikto neporadi ak je zverak stoceny - celuste nepritlacaju na celuste ale su vykryvene do boka. Ze cely uchyt v com su prisrubovane Ako to vyrovnat
vyfoť to
Pěkný večer,
dole je pero nebo, nověji úsporně, jeden nebo více kolíků, které vedou přední čelist, vyšroubuj a vytáhni přední čelist a uvidíš kde je problém. Jsou-li tam kolíky, uvidíš je při pohledu zdola a mohly jenom zalézt do tělesa (jsou jenom zaražené a nijak nezajištěné). Jestli tam je pero, mohlo dojít k vyštípnutí hrany drážky ve válcové části před. čelisti a protočení přes pero, taky mohlo být pero moc nízké a souhrou s vůlí vedení se čelist protočila, musela to být dost velká síla.
Dole v nevysuvnej casti su 2 koliky-vystupky po ktorych sa vysuva a zasuva ta pohybliva cast .Ze kolicky tam su -mam to uplne vytiahnute. Ze neviem ci to je ta vysuvna cast -rura nalisovana a vrch sa pretocil do boku niekomu
