Filtrace vzduchu v dílně
Pouzivate v dilne nejakou sofistikovanejsi filtraci? Krom respiratoru nebo masek a polomasek? Pro svoje plice jsem si poridil polasku od 3M
https://youtu.be/oZg7YRiiQHQ
Hodne brousim a lestim a toho prachu z toho je hodne, bylo by dobry to nejak vyresit i v cely dilne. Hlavne asi elektromasinam to nebude delat moc dobre.
Treba neco takovyho?
https://youtu.be/v54K8JP7HEA
Re: Filtrace vzduchu v dílně
prostě broušení a většinu sváření dělám venku, mám na to před dílnou přístřešek, pod ním mám "špinavej" ponk a tam se toto odehrává, WLSP mám zaparkovanou hned za dveřma, malou svářečku a plazmu mám na vozíku, venku mám zásuvky i tlakový vzduch
Venku to jo, nekdy staci i u vrat dilny. Ale treba ted v zime jsem rad za teploty nad nulou v dilne.
Tvl.
Téma zajímavý, jaz to aktuálně řeším odtahovým radiálním ventilátorem, což řeší hlavně kouř po svařování.
Větší odtah mám v plánu ale vzhkedem k velikosti dílny mi vychází neco kolem 8-12kW... To je docela dost. Na druhou stranu, pokud bych to zapl na uklid a stacilo by to sežrat to co rozviri kompresor bylo by to plus.
Rozhodně instalace mimo dílnu, hluku mam i tak dost. A filtraci třeba čistit, a úplně příjemný to není ani s vysavačem, vytahovat a manipulovst filtry v dílně je trochu proti požadavku na čistotu.
Taky je problém průvan a tah u nasávání/výdechů,....
Dílnu topím horkovzduchem s predfiltrem a zachytí to dost bordelu, ...
Other-Side II. '23
Other-Side II. '23
Mozna by podminky zlepsilo i lokalni odsavani u masin kde to lita. S pouzitom mensich vykonu. Neco jako takovej ten centralni vysavac v baraku. Clovek nedela naraz u dvou stroju, kdyz dela sam.
Pasovku mam s odsáváním. Na druhou stranu co je za bruskou nasbírané z běžného provozu bruska rozfoukne.
Mastnacek: no, to u mě aktuálně není řešitelné.
Leda páteřní odsávání. Tak nejak to mám namyšlené, s pár flexi vyvodama. Mam široký rozsah prací a prakticky nelze lokalizovat pracoviště, na druhou stranu odsavat u mašiny nemám problém treba frezku vysavačem. Problem jsou ty širší emise.
Other-Side II. '23
Other-Side II. '23
Mastnacek: to bych moc nedělal to spojovat k sobě. Ono když to začne hořet...
stanik, myslis drevo a kovo masiny foukat spolecne ven nebo obecne to mit v jedny dilne? je to dilema, prostory mam ale jen v jedny 380V takze to me limituje. ale vsecko jednou bude i rozdeleny dilnicky. nejradsi delam venku, ale u neceho to nejde a v zime vubec. tady jsou jeste nekdy mrazy
Me už horela ta filtrace u pasovky, nic moc zazitek.
Drevo obecně se snažím mimo dílnu.
Other-Side II. '23
Other-Side II. '23
Pro čisté prostředí v dílně při práci s hoblovačkou, cirkulárkou apod. jsem si udělal vysavač pilin.Konstrukci jsem povařil z jőklu, výlisek odsavače, elektrický motor a neopracovaný odlitek nasávacího lopatkového kola jsem koupil.Doma jsem kolo opracoval a vyvážil, což bylo v 80.letéch už minulého století.https://josef49.rajce.idnes.cz/Vysavac_ ... ani_pilin/.
K vysavači, který mám u malé přenosné pily jsem si udělal náhradu za průmyslový vysavač z kbelíku s víkem z umělé hmoty.https://josef49.rajce.idnes.cz/Nahrada_ ... _vysavace/.
Při zřizování dílny jsem ke stropu na různých místech instaloval malé větráčky na 220 V s 21 W. https://josef49.rajce.idnes.cz/Vylepsen ... ratkodobe/.
