bruska na vrtáky
bruska na vrtáky
https://www.formech.cz/bruska-na-vrtaky ... 32703.html
nebo tahle, je v nich nějakej rozdíl?
https://www.hobynaradi.cz/ostricka-brus ... ude-94066/
nikde jsem tady nic o porovnání takovejch hobby brusek nenašel. Jsa kopyto na broušení vrtáků, uvažuju o něčem ale to, co se mi líbí, je buď drahý nebo to někdo pohaní.
kámoš mi přinesl tenhle krám, že prej mu to brousí jen jednu stranu https://dum.bazos.cz/inzerat/131255435/ ... -95-d5.php
holt blbě otáčel vrták. Přelíznout a nabrousit ostří vrtáků šlo docela dobře ale otázkou je, jestli mu to pak vrtalo. nezkoušeli jsme to tak nevím, jestli špička vrtáků byla jen pěkně vyleštěná.
Že si tady šikulové brousej vrtáky v ruce vím, to tady nemíním řešit. A já se to ruční broušení učit nehodlám, stejně bych to pokurvil.
- Milhauss
Re: bruska na vrtáky
Mám od Vánoc holzmanna,zatím jsem přebrousil vrtáky jednou a překvapilo mě,jak to funguje. Má to mouchy,ale funguje to perfektně,vrtáky vrtaj dost dobře,mohu doporučit. Uvidíme jak dlouho vydrží ten brousek,ale nechá se kdyžtak vyměnit
https://www.izelezarstvi.cz/katalog/zbo ... PkEALw_wcB
Mam xtline a na pikacu. Ve viditku vule jako krava. Koupim spis neco ke stolni brusce.
na trubce je hodnocení
https://www.youtube.com/watch?v=ZZkUbgSH-eY
nabrousí, ale vrták nevrtá
a třeba
https://www.youtube.com/watch?v=XkozPsAEDc0
nebo ještě lépe tady
https://www.youtube.com/watch?v=9PhYbOsJ4OA
a třeba
Předpovědi expertů jsou většinou jen o něco málo lepší než náhoda
Vule u te moji XTLine
https://youtu.be/H8hBVBFp0oE
Zajímavé asi na té Parkside něco ojebali, já mám starší verzi a brousí dobře.
Ušetři prachy na něco jiného kup měrku na vrtáky Obrň se trpělivostí vem deset nejhorších vrtáků nasaď nový brus červený zrnitost 80 nasaď a orovnej dej si tam kbelík s vodou a začni jak se říká rumcajsovy boty a brousit ideal na zaučení je 20 vrták a měřit pak i vrtat na soustruhu a koukat která strana bere víc tu přibrousit Pokud nejsi uplně levý což na 100 procent nejsi tak za dva až 5 dní se to naučíš a tak to je se všemi vrtáky u nás máme v práci brusku cca za 60 tisíc a co myslíš že udělám když z ní dostanu nabroušený vrták jdu a po prvním zkušení jak jde do matroše stejně přebrousím a pak se nedřu a díru mám vyvrtanou jak od výstružníku
Jo mám letitou praxi takže ani tu měrku nepoužívám ale tu získáš na místo peklování s nějakou bruskou a budeš stejně nadávat že to nejde tak jak by mělo Obrň se trpělivostí chce to čas
https://eshop.kmitex.cz/6505-thickbox_d ... vrtaku.jpg
to čarls - zlatá slova.
jenom musím doplnit, že pokud nebrousíš vrtáky denně/často, tak ti fígl na broušení z pazourů nějak uteče. před 50 lety jsem to také uměl, potom jsem dlouhá leta brousit vrtáky nepotřeboval a dneska už musím dlouho, dlouho laborovat, než nějaký dobře nabrousím.
To se nezapomíná ja to kdysi nebrousil 10 let a pak za cca 3 nebo 4 brošení to je zpatky Taky je nebrousím dnes a denně většinou jedu hřídelovinu ale občas i kolečka atd.
jo souhlas, ale ta doba je dlouhá a dneska nemám denně tolik vrtáků na broušení. takže se lehce zapomíná (i díky tomu němcovi)
Ak nemas klasicku mierku, tak ti stacia dve matice prilozene k sebe (stara finta odkedy je vrtak vrtakom a existuju 6hranne matice). Vznikne ti potrebny uhol do ktoreho si prilozis vrtak a hned vidis ci je alebo neni dobre zabruseny uhol. Ja si vrtaky brusim doma aj v robote len v rukach a za tie roky sa mi to uz celkom dari a vrtcu vsetky, aj ked nevrtam a nebrusim kazdy den. Ako napisali kolegovia vyssie , . Chce to len trening a cvyk a daš si rady aj bez špecialnych brusok a pod., hlavne ked to potrebujes len na domace kutenie.
Naposledy upravil(a) pavel sk dne pát led 29, 2021 4:25 pm, celkem upraveno 1 x.
Nojo 20ka vrtak. Kdo to doma potrebuje. Nejvic 12ku, casto 4.
Tak ono mas pravdu ze kazdy doma nema a bezne ani nepouziva 20mm vrtaky . Da sa to naucit brusit kludne aj na tej 12mm pripadne 10mm vrtakoch.
Ten kdo má soustruh a dospělou vrtačku a hlavně kutí 20 sem dal jako příklad začít se nechá aj na tý 12 ale ta rychle ubývá takže to pak honíš jak pes vocas na tý 20 aj starý je nejlíp na učeni
Ale zakladatel napsal že nemíní se učit
Moje slova jsou co jsem napsal a na čem sme se začínali učit v učení ten starý majstr měl asi nějaké taky zkušenosti když nám napoprvé na učení nabrousit vrták vrazil do rukou zrovna tu 20 vrták
Pokud něco na broušení tak toto je to za rozumnou cenu https://www.primadilna.cz/Pripravek-na- ... ysQAvD_BwE
