Frézka TECO VF400
Re: Frézka TECO VF400
Tu všechno kupuješ u nějakých šizuňků. PU řemen praskne, kožený je tvrdý jak kameň.
Když jsem nastoupil do fabriky, tak tam bývala metráž na šicí stroje. Ta vypadala úplně jinak. Kožené věci jen a pouze od Košťála v Jaroměři. Včera jsem tam poslal objednávku na manžety za 30 tisíc.
- exot
Koženy řemeny lepit kanagomem.A pak namazat hovezim lojem s 30% rybiho tuku.
Svareni to je moje:)
Kdepak, lepidlo musí být pružné. To mazání souhlasí.
Tady je pěkný článek o spojování, ale je to na ploché řemeny.
Spojování kožených řemenů
Nejběžněji se dnes spojují kožené řemeny lepením. Na trhu je dostatečný sortiment lepidel na kůži. Při výběru je lépe se vyvarovat lepidel na bázi kaučuku, která neodolávají oleji. Také tvrdá dvousložková lepidla nejsou nejvhodnější. V minulosti se používal horký klíh nebo lepidla na bázi rozpuštěného celuloidu.
Délka lepeného spoje se řídí šířkou řemene:
šířka řemene [mm] 50 100 150 200 400 600
délka spoje[mm] 125 150 200 225 400 450
Při lepení je nutné dát pozor na orientaci spoje vůči směru jeho pohybu:
orientace spoje na řemeni
Stejnou orientaci musí mít všechny spoje řemene i ty které spojují jednotlivé pruhy kůže. Proto pozor i při nasazování hotového řemene! Řemen musí být před lepením velmi dobře odmaštěn (dlouhodobým namočením do odmašťovadla), vysušen a klínovitě obroušen. Při lepení se řiďte návodem pro příslušné lepidlo. U dvousložkových dejte pozor, abyste nelepili při nižší teplotě než +15°C. Lepené části pevně stáhněte. To se dá udělat mezi prkénky ve svěráku, ale více se osvědčilo lepení řemenu na řemenici (pokud jsou různé, pak té větší) a to tak, že se lepený spoj překryje vrstvou novinového papíru, několika vrstvami hader a pak se přitáhne dřevěným špalíkem vytvarovaným dle rádiusu řemenice. Spoj lepený tímto způsobem přijme tvar řemenice a běží lehčeji. Mimo lepení a šití se pomaluběžné řemeny (do 10 m/sec.) spojovaly různými "patentními rychlospojkami." Například drátovými sponami systému Žralok, prodávané v papírových svazcích, které se natloukaly do obou konců pásu. Řemen se nazávěr spojoval provléknutím hřebíku mezi oběma do sebe vsazenými konci. Tento způsob byl obvyklý u obráběcích strojů. Jindy se zase litinová destička s hroty natloukala současně do obou konců, které byly k sobě těsně přiloženy. Ačkoliv se tento zvyk mezi uživateli řemenů houfně rozšířil, je nutné připomenout, že spony byly vyvinuty pouze pro nouzové spojování přetržených řemenů, kdy byl řemen již tak krátký, že nešel slepit ani sešít. Životnost takového spoje je malá. Drátěná spojka se brzy prodře. U litinové destičky se stálým ohýbáním unaví kůže u kořene hrotů a řemen se v tom místě neopravitelně přetrhne. Nejhorším zlozvykem je šroubování řemene vratovými nebo obyčejnými šestihrannými šrouby a kousky plechu. Nejen že tento spoj neběží pravidelně, tluče, ničí ložiska i řemenice, ale je i velmi nebezpečný. Mnoho utržených končetin i dalších smrtelných úrazů v minulosti zapříčinily právě šroubované spoje transmisních pohonů.
Pod tohle se podepíšu v bývalý přidružence se používali spony které se zalisovávali do řemenů a skrz drát obyčejně 4 sváříce na autogen chvíli to vždy vydrželo pak mě nebožtík starý pan Luštinec naučil šít koženým řemínkem a lepit vulkolanem lepidlo na duše Bylo to lepší ale taky ne věčný
Jardo zvažuj předělání na ozubený řemen dělají se i ouzké a dýlky všelijaké takže koupit polotovar řemenic a složit stupňové řemenice Budeš mít klid na věčný časy
Nebo použij https://www.technicke-soucasti.cz/remen ... soran.html a pak příslušný řemenice nebo ho zkus jen tak zda vydrží
Takovej tam byl, ale prostě ho neseženu v téhle délce, protože se nevyrábí. Řemínek ze šicího stroje také nejde použít. Spoj vydržel, ale když se ohřeje, začne pouštět mastnotu a klouže. Mám objednaný klínový řemínek 5mm místo 6, tak uvidím, jinak jsem s rozumem v koncích.
Ten v odkazu je ozubený řemen plochý na ozubenou řemenici ne klíňák
Ajo, já na to jen hodil oko a vypadalo to jako klíňák.
Polotovary řemenic se případně nechají koupit a máš vystaráno tyhle řemínky honí u nás navíjecí hlavy na pásky z folie a tam je nějaký šponung a musí vydržet
Nevím jak by se choval v klínový drážce Na ozubených řemenicích je potřeba souosost aby neběhali ke straně
Dej foto jak ty řemenice vypadají možná by ten ozubený šel použít jako plochý řemen zubama ven a na plochý řemenici ale otázka zda by neprokluzoval a přenes sílu
Já bych to udělal jak sem psal polotovary ozubených řemenic a složit stromky řemenic Máš pak navěky vystaráno
Zkusil bych sehnat v požadované délce plochý řemen bez ozubení, neopren, třeba širší a zaříznout šířku na cca 8mm, a musí to fungovat. Zkus třeba v TYMA.cz, je tam docela solidní sortiment.Možná by uměli i tu šířku říznout přímo na míru.
Tyma je jen překupník, to mi řekli rovnou do telefonu. Nejochotnější je paní v Probeltu a snaží se mi sehnat náhradu, abych nemusel kupovat celou objednávku, třeba taky 250ks.
řemínek šicího stroje je určen jen pro minimální kroutící moment
Krouťák by byl dobrej, ale ta teplota tam dělá rotyku díky otáčkám. Leze ven mastnota a je vymalováno.
hoď sem foto + všechny rozměry origo řemenu, né označení
místní mozkový trust něco najde.
Jirko, nenajde, když ani prodejci nepochodili. Dala by se udělat objednávka výroby, ale minimální odběr je 250Ks.
A jakou potřebuješ délku, šířku si uriznes nozikem podle potřeby. Ub
