dvoukotoučová bruska
- Jakub
Re: dvoukotoučová bruska
Dancul:
Obal motoru a tělo podstavce jsou kov nebo plast?
Metabo je trochu i značka, já bych se toho nebál, za 1/2 cenu. Takhle nějak má menší bruska vypadat a ne jak hranatá stará Elko B175 , kde motor zavazí a většina z nich hází tak, že kdyby nebyly přišroubované, tak pochodují po ponku, jak slepička na klíček.
Změř si hodinkama házivost hřídele a unašečů, nic důležitějšího nepotřebuješ vědět. Z podstavce bych vyhodil gumové nožky a přidělal bych to na pořádný ingot, ať to má stabilitu.
Ty opěrné palce vypadají trochu fórově, ale to se dá řešit.
Kdo maže, ten jede!
Zetor 25 A
Zetor 25 A
Metabo je kvalitou na úrovni třeba Bosch = žádná hitparáda. Ale spíš chci přispět myšlenkou že kotoučové brusky jsou už dnes daleko překonané pásovými. Kvalita a kultivovanost výsledku je jinde.
Mám v dílně "brousící koutek" kde mám bad40 a na ní Elko které je půlka předělaná na pásovou. A tu bad40 moc často nepustím. Problém je že na pásovce se nedají brousit vrtáky. No na vrtáky jsem koupil čínskou brusku od vevor do 20mm vrtáku a to je teda velká paráda. I když jsem si myslel že umím nabrousit vrták, tak až s tímto jsem poznal že fakt neumím.
Bude to ako bruska od makity co tiez som za nu dal 200e. Da sa brusit ale drobnejsie veci. A nedavno som kupil podobnu staru rusku brusku s len 300w za symbolicku cenu 10eur. Ale vykonu ma paradoxne viac ako stary 400w einhel alebo makitacka bruska ked porvnam
Páni, ja to nepotrebujem na hlušinu, skratka dostal som na ňu ponuku, a isto to bude silnejšie, a urobí viac ako ten starý Ferm čo ma 150W ktorí mam doma
momentalne
na hlušinu je karbobruska doma....
a merať hádzavost, na ešte navybalenej bruske?
momentalne
podla váhy to je nejaký kov,,,,
a prečo to nepríšrobovať na stojan aj z tou gumou? na odtlmenie vybrácii
Klidně ji dej i s gumama,ale pak musíš přerovnat čela přírub,jinak bude házet kotouč-vibrace.
čo ma zakladna spoločne z prírubama....
Daj pod brusku platnu z napriklad 3mm sololitu ci preglejky .A keby hadzal kotuc tak ho prerovnas . A fungovat to bude urcite bez problemov
Guma asi muze zustat ne? Kdyz se srovna kotouc, tak to musi sedet. Kdyz jsem koupil tu komunistickou potvoru, tak me utikala ze stolu. Ted je to sum svistu.
