Sloupová vrtačka
Moderátoři: rezis, Leo
Novis
Sloupová vrtačka
#1 Nový příspěvek od Novis »
Zdravím všechny, mám možnost koupit tuto vrtačku, nemá stím někdo zkušenosti? Dá se na tom normálně vrtat?
https://postimg.cc/gallery/1jbobwh16/
jenicek
Re: Sloupová vrtačka, prosím o radu
#2 Nový příspěvek od jenicek »
Takhle moc ne, lepší bude jí postavit :D Promiň, ale nedalo mi to...
Vrtačka asi v pohodě, pokud je za dobrej peníz a máš na ní místo. Jen bych ji nejdřív postavil, vyměnil oleje (spíš nalil, protože tipuju že vytekly) a vyzkoušel, než bych jí koupil.
stanik84
#3 Nový příspěvek od stanik84 »
Jseš si úplně jistej, ze to je vrtačka? Resp. je to vrtačka předělaná na honovačku. Podle pístu naboku a tomu kloubu ve vřeteni. Nehledě na ten stůl. Tipnul bych, že je to Polka. Vypadá podobné jako moje WKA 25. Jestli to není nějaká tovární překopávka.
Je to dost podobný:
https://stanik84.rajce.idnes.cz/Nastenk ... 195900.jpg
Novis
#4 Nový příspěvek od Novis »
No to je právě to co já nevím, proto se ptám jestli se stím bude dát vrtat, kužel ve vřetenu to má, je k tomu i ta honovací hlava,cena je skoro zadarmo a mám to o vesnici vedle, ještě přes Strejce od známýho,o víkendu se tam jedu mrknout, tak proto zjišťuju jestli to bude použitelný že bych to rovnou odvezl
vitex
#5 Nový příspěvek od vitex »
Tak se neptej a jeď pro ni.
Veteranista!
#6 Nový příspěvek od Veteranista! »
Pokud je to honovacka(koukám na mobilu a nevidím presne) a byla by volna měl bych zajem
stanik84
#7 Nový příspěvek od stanik84 »
Těžko říct. Záleží jestli ta hydraulika půjde zaaretovat v nějaký poloze. Ono je v tom sloupu protizávaží kvůli váze vřeteníku. Já tam na sloupu mám hřeben a tím zvedám celý vřeteník. Vedle těch vypínačů je klička. Tím ho zvedám. Pak přendám kličku do díry vedle a přitáhnu kámen do prizmy.
To tam nemáš.
Nahoře jak je motor je převodovka s předlohou. Tím řadíš rychlost 80-1000 to./min. Ten motor máš podle mě predelany kvůli výšce. Aby se vešla.
Kolečko nad pákou vysunutí pinoly /strojního posuvu je rychlost posuvu na otáčku.
Jinak ten křížový stůl ke super. 8)
Podle mě byl s tím po menších úpravách vrtat šlo. Pokud budeš potřebovat, napiš.
Novis
#8 Nový příspěvek od Novis »
Tak to rád slyším, jedu pro ní, zaaretovat to nebude problém, stačí místo pístnice udělat kost na pevno
stanik84
#9 Nový příspěvek od stanik84 »
Jinak, jestli u toho půjde řadit ty kvality, což by mělo, tak by se ten posuv nechal udělat i hydraulický. Otázka je, jak by to chodilo. Protože ta páka na strojní posuv je taky nějaká upravená. A není tam hloubkový doraz.
To vřeteno taky vypadá delší a je otázka, jak by do toho šly normální vrtáky a jiné nástroje. Kdyžtak tu převlečnou matici úplně sundat a udělat jen ochrannou matici na závit. Je tam kvůli axialnímu tahu honovací hlavy, když se vřeteník zvedá. Popř. udělat z prodloužené morse redukce (MK3 na MK3) trn a ten přitáhnout tou maticí. Abys třeba nemusel zkracovat vřeteno...
Ta kost by asi šla. Udělat to podobně jako třetí bod na traktoru...
Zkus hlavně vysunout tu pinolu. Jestli to neni napevno. Ono i zvedání stolu je u toho jinak. Já mám ve stolu převod a tím ho zvedám.
Edit: to zvedání tam máš taky, jen ne v takovém rozsahu.... Tím kolem z boku stolu.
vitex
#10 Nový příspěvek od vitex »
Na těchto vrtáčkách se zvedáním vřeteníku mezi vedením byl takový aretační hřeben.Na fotkách ho nevidím.Tady byla hydraulika asi dodělávaná a používala se pro honování.
Novis
#11 Nový příspěvek od Novis »
Tak jí mám doma holku :smich:
https://postimg.cc/gallery/ntqe4zw4/
stanik84
#12 Nový příspěvek od stanik84 »
Už jsi to zkoušel strčit do zásuvky :) ?
Novis
#13 Nový příspěvek od Novis »
Nene, musim uklidit v garáži a postavit jí
stanik84
#14 Nový příspěvek od stanik84 »
A ta pinola jde normálně vysouvat?
Novis
#15 Nový příspěvek od Novis »
Ano jde, ale co jsem koukal tak to protizávaží je odpojený a není tam žádnej ten hřeben na zvedání toho vřeteníku, jediný co se mi nelíbí jak je ten elektromotor předělanej a je tam jen jeden řemen, tak chci udělat nový řemenice a dát aspoň dva
Zpět na „Stroje a zařízení“
