Soustruh Kart EMU-250
dvk
#1 Nový příspěvek od dvk »
V tomto tématu bych rád soustředil informace týkající se zmíněného soustruhu. V ČR se zjevně nejedná o nějak velice rozšířený typ a cokoli o něm zjistit je velice složité, sehnat nějaké příslušenství je snad nemožné. Podle mě je to ale velice šikovný soustruh na menší domácí práce a sem tam se nějaký v inzerci objeví, tak třeba někdy toto téma někomu pomůže - ať už ke koupi či naopak se vyvarovat nepříjemných překvapení.
  • Oběžný průměr nad ložem: 250mm
    Oběžný průměr nad suportem: 120mm
    Točná délka mezi hroty: 600mm
    Vrtání vřetene: 25mm
    Kužel ve vřeteni ... MK4
    Kužel v pinole koníku ... MK2
    Motor 1.5kW, 1420 ot./min.
    Otáčky vřetene je možné měnit plynule za běhu pomocí mechanického variátoru + na dvoustupňové předloze 1:1 / 1:7. To poskytuje celkový rozsah otáček vřetene 52 - 2250 ot./min.
    Soustruh má strojní podélný i příčný posuv, umí řezat metrické, whitworthovy a modulové závity, stoupání se volí kombinací výměnných kol + řazením na skříni posuvů.
    Rozměry: D x Š x V: 1588 x 578 x 1200
    Váha: cca 770kg
Při shánení informací na internetu jsem čerpal z následujících odkazů:
dvk
Re: Soustruh Kart EMU-250
#2 Nový příspěvek od dvk »
Tento soustruh jsem si koupil, protože jsem delší dobu sháněl něco menšího na takové to domácí žvýkání, s točnou délkou do 750mm s podmínkou, abych soustruh byl schopen nastěhovat do dílny skrz 70cm dveře. Stolního číňana jsem nechtěl a EMU-250 r.v. 1970 s šířkou 60cm a váhou 800kg byl proto velký favorit.
Díky rozměrům a váze není problém jej dovézt na vozíku za autem, pokud se přikurtuje k europaletě, dá se vpohodě skládat destou.
dvk
#3 Nový příspěvek od dvk »
Stroj měl být dle slov prodejce udržovaný, vyměněné oleje atd. Faktem bylo, že vřeteník i skříň řazení posuvů byly totálně suché. Postupně jsem vše preventivně rozebral, zkontroloval, co bylo špatné opravil, složil a zalil olejem.
Vyčištěná skříň řazení posuvů s vyměněným olejoznakem. Olej OL-J46.
dvk
#4 Nový příspěvek od dvk »
Další na řadě byl vřeteník. Kvůli výměně zničených klínových řemenů je třeba vyndat vřeteno. Je to naštěstí celkem intuitivní.
Na horním víku je dobré zkontrolovat průchodnost mazací trubičky, která maže převody náhonu posuvu od vřetena.
dvk
#5 Nový příspěvek od dvk »
Další na řadě byl suport, v suportové skříni byla ohnutá tyčka řazení (někdo se snažil mermomoci zařadit a nepohnul si posuvem). Jestli jsem to dobře pochopil, tak převody jsou mazané vazelínou, jediný šnek strojního posuvu je v takové jak by vaničce, kam vede zhora trubička od červeně označené zátky.
Čelisti závitové matice měly ustřihnuté a povolené šroubky vedení, navíc jsem pak zjistil, že závitová tyč měla na výstupu z převodovky střihnutý kolík, takže se točila jen naprázdno, ale v záběru se zastavila. Někdo asi při závitování najel na doraz k vřeteni. Každopádně to nemohlo správně řezat závity, i když prodejce tvrdil opak.
Náhon příčného suportu.
dvk
#6 Nový příspěvek od dvk »
Kostka se ukázala zdeformovaná - dosedací plochy pod nože byly do luku. Dal jsem ji přefrézovat.
Pomocný suport.
Vřeteník jsem zalil olejem OL-J46, vyrobil jsem nový olejoznak.
dvk
#7 Nový příspěvek od dvk »
Soustruh má mechanický variátor, jak je to udělané jde krásně vidět zde: https://www.chipmaker.ru/topic/125381/p ... p__2626306
Mě naštěstí zatím funguje a jako jediný z celého stroje byl i naplněn olejem, takže jsem olej akorát vypustil, variátor propláchl a zalil novým olejem Paramo CLP 460.
Potěšila mě elektroinstalace, která je v původním neupraveném a velice dobrém stavu. Odpojené je pouze čerpadlo emluze, protože celé chlazení bohužel chybí.
Tak by se dalo ve zkratce popsat oživování mého stroje. Na závěr jedna fajnovinka, originální a stále funkční podsvícení stupnice otáček na kormidle variátoru. 8)
ota
#8 Nový příspěvek od ota »
Kurňa Jsi se do toho pustil! Pěkné, mašinysta bude jak novej! Vypadá, že moc nenaběhal. Není to opotřebované. Nevím proč někdo nevymyslel výměny těch řemenů u těhle strojů bez vyndavání vřetena. Je to i u SVčka. Přitom lze počítat, že časem se bude měnit. Vyštelovat ložiska je docela prácička. Pamatuju si, že měnili udržbáři na SV 18 kolikrát plochej řemen a stahli vřeteno a ono se to kouslo. Pořát říkali axiály musej bejt a pak to jelo 3 směnu a jeb zastavilo se to. Sice ráno na raní jel dál, ale kouslo se to pak hned po chvíli.
Nu pěkná prácička! 8)
Chose11
#9 Nový příspěvek od Chose11 »
smekám klobouk
dvk
#10 Nový příspěvek od dvk »
Díky pánové. :friends: Ne že bych se do toho nějak hrnul, prostě to tak nějak přišlo samo. :smich: Jak jsem zjistil, že je všecko suché, už nešlo jinak a jenom jsem čekal kde co bude. Všecko jsem to dělal venku pod šopou, abych kolem toho mohl tancovat. Teď už je v dílně nastěhovaný v rohu, takže už bych se do nějakých větších oprav nerad pouštěl. Ale je to tak, zdá se to všecko nezničené, neopotřebované, tak snad to bez toho oleje moc nenaběhalo.
Výměnu řemenu má zmáknutý větší bráška tohohle soustruhu, Kart E2N. 8) Ten jsem chtěl původně, ale utekl mi tady kousek od nás. Zas na druhou stranu, na to moje domácí šudlání ty nové řemeny mám doufám aspoň na 20 let.
Když jsme u toho vřetena, když jsem stroj dovezl, tak jsem naměřil radiální vůli vřetena 4 stovky. Zpátky jsem to skládal tak nějak jak to bylo, kdyžtak bych musel vůli vymezit (mělo by se to dát dotahováním KM matek za předním ložiskem). Ale dneska jsem zkoušel upíchnout šroub M8, několikrát po sobě a všechno OK. 8)
No a konečně jsem dovezl přefrézovanou a přebroušenou nožovou kostku.
dvk
#11 Nový příspěvek od dvk »
Doplnil jsem si sadu výměnných kol na závity. V sadě mi teď chybí už jen kolo 91 z., které se ale uplatní jen při řezání modulových závitů. Tož to jsem zatím odsunul až kdyby bylo potřeba.
Kola mají modul 1.5, základem byla sada kol z nortonky neznámého soustruhu, kterou jsem dostal darem od známého. Zbylé 3 kola, které v sadě nebyly, jsem dokoupil v Řetězy Olomouc.
dvk
#12 Nový příspěvek od dvk »
Stále jsem bojoval s drnčením při ubírání v úplně nesmyslných situacích. Dělaly mi to všechny nože, měnit otáčky moc nepomáhalo, vechno možné jsem vyzkoušel, až jsem zjistil chybějící šroub M4 co aretuje posuvnou rybinu pomocného suportu. Šroub jsem vyrobil nový, vše seřídil a nyní je to OK. 8)
Hned po šroubu jsem vyráběl ještě jednu mini věcičku, mosazný nýt membrány z regulátoru tlaku benzínu bufíku BN-4.
dvk
#13 Nový příspěvek od dvk »
Na soustruhu byla univerzálka 125, což je na něj tak akorát, nicméně na takové ty práce na dědině :) to bylo občas málo. Kamarád mi podle originální příruby nabrousil kalibr na díru pro kužel vřetene a podle něj se pak vyrobil polotovar nové příruby pro sklíčidlo 160. Pak už jen dodělat přímo na stroji a osadit třípaknovkou.
dvk
#14 Nový příspěvek od dvk »
Při výrobě 160 příruby bylo mimo jiné nutné po 120° rozměřit díry pro upínací štefty. Dlouho jsem přemýšlel, co si na to v domácích podmínkách udělat za jednoduchý přípravek a nakonec jsem se rozhodl použít a upravit toto:
Je to upravený digitální úhloměr z Lidlu, přípravek se zasune do vřetena a zachytne druhým ramenem za šteft víka výměnných kol. Jediná nevýhoda je, že display je vzhůru nohama. :smich: Překvapila mě přesnost, na celé otáčce se to opravdu sejde na 360° s odchylkou do 0.1°.
A když jsme u těch výrobků z Lidlu - toto používám jako odměřování podélného posuvu, protože EMU-250 tam nemá nonius.
dvk
#15 Nový příspěvek od dvk »
V rámci postupného vychytávání nepravostí objevených po koupi stroje jsem se pustil také do odstranění vůle v převodu podélného posuvu a přitom jsem sundal suporty a dodělal na nich mazací drážky vodících ploch.
Problém vůle v posuvu byl ve vymačkaném klínku na hřídelce pastorku co jezdí po hřebenu.
Zpět na „Stroje a zařízení“
