narex EV 023 D
narex EV 023 D
Ahoj mate nekdo zkusenosti s touhle vrtackou? Ma morse kuzel ve vretenu nebo tahle to nema a ma to az 032? Je mi nabizena za 2500 i se stojanem a jednou na nahradni dily tak nevim jestly je to dobra cena a jesty to zvladne tu 23 vrtak jak pisou na stitku. Diky za kazdou radu
- exot
Re: narex EV 023 D
Ma 2 morse ja ji nedavno prines za 500.Ma jen jedno vreteno .Diky M2 se da dat max myslim max vrtak ∅ 22,5 nebo 23.Neni duvod aby ten vrtak nedala.
Svareni to je moje:)
Re: narex EV 023 D
takymi vrtakmi este niekto vrta ? pouzi vyvrtavaciu korunku alebo stromcekovy vrtak.
Klasicky vrtak je az ta posledna moznost.
- Veteranista!
Re: narex EV 023 D
Já mám v 032 skoro pořád 17 mm vrták, pěkně na šrouby M16, a spokojenost
Re: narex EV 023 D
Člověče že vrtá. Sice jsme ji měli ve firmě na magnetu. Bylo to trochu dopasovávaný na ten stojan. Ale zvládla 23 mm vrták. Ono těžko vyvrtáš stromečkem nebo korunkou díru do 30 mm silnýho plátu. Vrtali jsme i 50 mm pláty. No co už, když věc byla hotová a muselo se svrtat třeba dva díly dohromady a váha 3 tuny kus. Dáš magnet s vrtačkou klasickej vrták ( postupně se dávaly vrtáky třeba od 6 mm vejš až třeba jsme jeli do 21 mm pro M20 šrouby ) Korunka má při hloubce 10 mm a vejš dost velkej odpor bokama. Nebo i ta korunka HSS ta delší ta pak taky dře bokama a má odpor. Ono když jedeš 20 díru na magnetu přecijen to trochu cvičí a každej otěr bokama je kurva znát. Chlazení nutností a všechny díry se vrtly vždycky. Hlavně u magnetu bylo paráda, že jsme vrtali díry i do boků. A bylo to rychlejší, než se peklovat korunkou, když se otupila tak jsme neměli ji jak naostřit. Vrták šup na brusku nebo na montáži kde nemáš po ruce jen karbika, na karbiku vrták potáhneš, nasadíš a jedeš. Toliko ze zkušenosti s touhle dobrou vrtajdou.
Re: narex EV 023 D
Ota: jaký jste měli magnetický stojan? Občas potřebuju něco vyvrtat a pod vrtačku to nedám.
Re: narex EV 023 D
Doprkýnka nevzpomenu si. Myslím že tam bylo na něm napsáno Duxx nebo cosi podobně? Byl to dole magnet jako kulatej a dozadu ještě pásovinka a v ní šroub se závitem. Že jako když se bralo hodně za to tačky co ovládaly sjíždění suportu s vrtačkou, opřelo se šroubem o vrtanej materiál a ještě to pomohlo v opření tomu magnetu. Byl to stojan, možná 80 cm vysokej a pojezd toho suportu s vrtačkou mohl dávat 25- 30 cm. Klika byla jak u sloupové vrtačky. Ty tři tyčky s kuličkama. Vozíval jsem to na vozíčku, bylo to celkem těžké.
Re: narex EV 023 D
Tak jsem to asi našel. Jak silně a spolehlivě to upinalo?
Je to tento? http://www.nastrojenaradi.cz/stojan-mag ... rtacku-bux
Re: narex EV 023 D
Jo celkem podobný. Ten náš měl tu základnu jen jeden kuletej magnet. Ten na odkazu má zdvojenej. Jinak to madlo a ten pojížděcí suport je asi stejnej. Bude jistě víc typů. Ten náš když stál na čistém matroši, neutrhnul jsem ho ani prd. Když jsem za něj nahoře tahal. Jinak když jsem vrtal už tou korunkou tak se nadzvedával. Ale to bylo třeba 30 mm korunkou. A když byla jetá, tak se za ní muselo brát. Ale musí se s citem, jinak to začne čochtat a je to práce na prd. Měl jsem doma na úpravu od bráchy menší a slabší magnetku ( dělal jsem do ní novej unašeč na korunky ) a to byl čajíček. To jsem za to vzal zvyklej z té větší a vrtačka skákala po materiálu jak slepice!
Re: narex EV 023 D
Právě proto se ptám na tu sílu upnutí. Občas je potřeba udělat něco na nepřístupném místě a tohle je jediné řešení. Leda udělat navařovací plotnu a na ní stojan. Ale pak zase všechno uřezat... Navíc to vyúhlovat. To je pak na zblbnutí.
Občas jsou tyhle magnetický držáky v inzerci. Tak když už je tady to téma, tak jsem se zeptal. Děkuji
Re: narex EV 023 D
no hosi a ma to cenu tech 2000 nebo je to moc ?
Re: narex EV 023 D
Sháním stojany k vrtačce, jak magnetický, tak obyčejný. Vrtačka EV 032D, ta větší,třívřetenová ma upínací průměr 60mm. Má stejný průměr i menší 023D a stejný stojan?
Re: narex EV 023 D
nejni to 57mm ? https://www.pkrealizace.cz/produkt/nare ... nou-s-57-a
Re: narex EV 023 D
Bohužel není 57, ale 60 a vypadá jinak. Ještě mi chybí trn se závitem, který slouží jako vyrážeč kuželových vrtáků.
