Pneumatický utahovák
Re: Pneumatický utahovák
Ahoj
máte někdo reálný dlouhodobý zkušenosti s
https://www.motorpro.cz/BETA-RAZOVY-UTA ... 2-d101.htm
Chtěl bych koupit něco kvalitního někdo tu psal že ji má
Děkuji
Děkuji
Servus mate niekto doma elektricky razovy utahovak, (dewalt, makita, alebo narex ) alebo co bi ste odporučili.
- Lišák1
Mám doma sice rozvod vzduchu a všechno nářadí na vzduch, ale ne vždy je možné tahat sebou hadici, tak jsem na zkoušku koupil tohle https://www.lidl-shop.cz/PARKSIDE-Aku-r ... p100263744, a na kola osobáků naprosto v pohodě.
Rok a pul ho denne tyram v dilne a zatim cajk.Ale na rezavy srouby jdu nejdriv trhakem,nebo vzduchem.
Zdravím.
Nemáte niekto skúsenosti s Narex UV 30
Mam jeden taky kusok doma .Ale kvoli vahe ho nepouzivam.A chyba mi ta rucka-dodtocne mozno neaku zmastim .Pri porovnani s sneiderom co ma 1200Nm povolovaci moment ten narex je slabsi sa mi vidi. A potrebuje viac vzduchu. Toto len take moje male porovnanie z praxe
Mám pneumatický utahovák EXTOL. Pro moji potřebu mi vyhovuje. Včera se mi vyskytl problém. Nevrací se vypínač nebo jak to nazvat. Prostě stisknu tlačítko a po uvolnění se samo nevrátí. Nevím kudy se do toho dostat. Předpokládám nějakou prasklou nebo vyskočenou pružinu. Kuchal jste to někdo? Nikde nevidím dělící plochu, která by mi umožnila se k tomu tlačítku dostat.
Děkuji za radu
Děkuji za radu
Nevěř všemu co si myslíš
Pokud se tam dostaneš,stříkni dovnitř trochu konkoru 101.
To jsem zkoušel jako první. Ještě jsem si myslel, že je to nízkým tlakem, ale ani to nepomohlo.
A do přívodu vzduchu jsi taky nastříkal?
Pokud myslíš opravdu prstový spínač, kterým spouštíš akci, tak tím ovládáš šoupátko, které je většinou těsněné O kroužkem a po delší kontaminaci olejem nabyde a dělá toť ty problémy.malotraktor píše: ↑pon bře 06, 2023 6:16 pmNevrací se vypínač nebo jak to nazvat. Prostě stisknu tlačítko a po uvolnění se samo nevrátí.
Ono by se to mělo mazat silikonovým olejem.
Stačí, jak kompresor trochu žere olej a 6a chvíli může být problém.
TATRA NEZNÁ BRATRA
TATRA NEZNÁ BRATRA
Tak Ti musím oponovat.Materiál NBR je nutno mazat-je odolný oleji ale ne vzduchu se vzdušnou vlhkostí.Asi bude pístek zatuhlý v kovové vodící části,proto doporučuji konkor a ne glycerin.
No já mám zase právě tuto zkušenost
Dokonce co mám i olej k mazání, tak mi přijde jak silikonový.
Každopádně oba se asi shodneme, že bude problém v zadrhnutém šoupátku
TATRA NEZNÁ BRATRA
TATRA NEZNÁ BRATRA
Souhlas,na mazání pneumatického nářadí jsou speciální oleje,ale nevím o tom,že by byly ve spreji.Silikonový olej osobně neuznávám.Je to pro mě drek.
Silikonový olej nemusí být nutně ve spreji, používá se mimo jiné k mazání a ošetřování všech pryžových komponentů, v potravinářství atd.
Má široké spektrum využití a drek to tedy není
Samozřejmě nemá takové mazací schopnosti, jako klasický motorák atd, ale své opodstatnění má a není malé
TATRA NEZNÁ BRATRA
TATRA NEZNÁ BRATRA
