Pásová bruska.
Re: Pásová bruska.
Jen se neboj, Vždycky se najde dost lidí, kteří tě s náramnou radostí prásknou.
Re: Pásová bruska.
Na šajbičky zapomeň.Britt píše: ↑ned bře 14, 2021 6:24 am Díky za ocenění a také za rady a vlastní zkušenosti, o které jste se se mnou podělili při realizaci výroby a které snad pomohou i ostatním. Asi jsem to kapánek přehnal s dimenzováním materiálu při výrobě a celý drobeček má dobrých 60 kilo a možná ještě víc, takže pozbyl snadné mobility, ale na druhou stranu mám jistotu, že se to nebude kroutit, jako když plácneš hada přes ocas a bude to do budoucna schopné přesného broušení, jako to má např. zde:
https://www.youtube.com/watch?v=_02OFS3 ... =JesseMade
Nehodlám vyrábět kudličky, ale doufám, že to bude schopné do jisté míry suplovat magnetku. Možná se mýlím, ale pro hobíka jako jsem já, by to mohlo stačit na přesné srovnání materiálu, s přijatelnou drsností povrchu. ( Šajbičky do mlýnku na maso? )
Rozhodně to bude stabilnější a přesnější než např. tenhle bastl z jeklů od Klimbíka : https://www.youtube.com/watch?v=G5C9bXZ ... l%C3%ADrna
- fajlla
Re: Pásová bruska.
Pěkná mašina. Mě už se konečně dělají výpalky.
Dvakrát měř a jednou řež.
Re: Pásová bruska.
Frekvenčák je doma. Jeníček kouzlil a vyčaroval na motoru dvojnásobné otáčky,(ještě jednou moc děkuji) které se dají plynule regulovat poťákem a motor to zvládá naprosto v pohodě. Původně jsem ho nechtěl ani zapojovat, dokud ho nepřidělám a neudělám panel s ovládáním, ale zvědavost zvítězila. Začal jsem frézovat 60° úkos na 16mm plotně a na tom mém strašidýlku to jde dost pomalu, tak jsem se rozhodl vyzkoušet pásovku. Nejprve jsem to šmudlal 80 pásem, pak jsem si vynadal do blbců a vrazil jsem tam 40. To je neskutečný, jak to krásně bere a tohle jsem sjel za cca 3 minuty. Na páse není vůbec poznat že by běžel a to je to jen obyč pás za 45Kč,- Pak jsem musel přestat, protože to začalo pálit do ruky. Úkosy orajbuju na hrubo na pásovce a doladím to frézou i když si myslím,že by to šlo udělat celé na pásovce.
Re: Pásová bruska.
Prej "já na to nespěchám..."
Ještě skoro ani neopustim okres Nymburk a už na tom valí jak Stachan
Nevydržel jsem a zakous do klobásy, no nemáš to špatný
Re: Pásová bruska.
Jakej Stachan? Já bych valil, ale po chvíli to už je moc těžký a i když jsem si nasadil silné rukavice, pálilo mě to do pačmáků. Broušený materiál se dost silně zahřívá, ale nijak se nepálí. Každopádně to ubejvá před očima. Tohle jsem sfouknul za jedno cigáro a pak už jsem to musel položit. Už jsem se přestal bát a jedu na 75% výkonu. Jde od toho pěknej vítr, že mi to málem zhasilo cigáro.
Re: Pásová bruska.
Chladit, mam u pasovky kybl s vodou, a průběžně namáčím, hned to oschne, špici do kanga bych jinak buď spálil nebo brousil hodinu.
Re: Pásová bruska.
A tohle by měla být finální podoba. Všechno chodí jak má, regulace otáček je s novým poťákem krásně plynulá.
Ještě chci udělat nějaké lapače jisker, protože je z toho pěknej bordel a budu koumat, kam jí umístím natrvalo. Jestli jí udělat sólo stolek...
- fajlla
Re: Pásová bruska.
Já už sem to začal taky pomalu dávat dohromady. Včera jsem vrtal a závitoval jak dívej.
https://drive.google.com/file/d/1C5KiUC ... sp=sharing,
https://drive.google.com/file/d/1C5SKyt ... sp=sharing,
https://drive.google.com/file/d/1C6oj3U ... sp=sharing
Re: Pásová bruska.
Jedeš jako dráha, ale nevím, ta řemenice... Víš co to je za materiál? Ptám se z toho důvodu, že se brusivo dostává i na řemenice a já jí mám už pěkně počmáranou.
- fajlla
Re: Pásová bruska.
Je to kolecko na paletak a vypada to ze stejne budu muset vytocit jinou asi bude kratka hrydel motoru. Uvidím az to bude kompletní
Re: Pásová bruska.
Koukal sem v práci včera měnily pás všechny 3 jsou pogumovaný a dole v kastliku sou náhradní hliníkový pogumovaný tvrdou gumou asi se posílají na renovaci
- fajlla
Re: Pásová bruska.
To pogumavani asi částečně eliminuje to opotrebeji. Pokud tedy jde brusivo i na kladky
Re: Pásová bruska.
Jde a zabránit se tomu prostě nedá. Na železných asi nemá smysl to řešit, ale hliník by mohl docela pěkně ubejvat.
Re: Pásová bruska.
Jo maj to odlitky nebo výkovky spíš ten výkovek Ta guma je dost tvrdá asi jako dáváme na válce na tažnou stolici na barmagu
