Doprava 85kg Hradec Kralove => cca Brno :-D
Moderátor: Mikro
Pravidla fóra
Cau decka, shanim prevoz 2x el. rozvadece, pisou 41kg/ks, rozmery cca 60x30x80cm, a to z okoli Hradce, pripadne vylozim na trase Nachod - Hradec. Je to pro Fizze, zrejme aby si konecne moh zapojit zvonek z branky do baraku
Diky!
Diky!
Re: Doprava 85kg Hradec Kralove => cca Brno :-D
Ono to možná klapne ale nevím kdy. Minimálně 14dnu to nedám. Nemůžu se takhke na den urvat abych si nepřidal další dva práce.
A paletovka top trans vyjde levněji než cesta z města do HK.
No jestli on furt chce to sítko, tak to k tomu přiložím. Řekl bych, že se to tam ztratí. A 18.10. jedu okolo Náchoda.
Sítko nevím. Budu vědět v průběhu rijna (snad) nejde přijmout zprávu co nikdo nevyslal.
Fizz nespecha to, pokud vis ze je chces, amozrejme pockam. Zbyly rozeberu, at se s tim netaham na pudu vcelku
Jak velké je Tvé okolí? Pátek 13 a pondělí 16 jedu ke Skutči. Lepší by bylo pondělí, to mám více prostoru...
Do Bučovic se nechystám, ale nedávno do mě jeden z tama rýpal, tak je čas na návštěvu
TATRA NEZNÁ BRATRA
TATRA NEZNÁ BRATRA
Muselo by to bejt odpoledne az navecer, to bych tam dojel. Ale pres den na tak dlouho z prace nemuzu
Tvl to je doba, jeden začne nazývat veci pravými jmény a hned je to rýpání.
To by šlo. Cca 16-17h?
Ještě musím změřit místo v autě, aby se mi to tam vůbec vešlo
TATRA NEZNÁ BRATRA
TATRA NEZNÁ BRATRA
A co je na tom všem nerezového že ten Jarda o to tak stojí?
Ja jsem to zvenku natrel stribrenkou, takze to tak jen vypada, ale pšt nebo z toho nic nebude
Víš jak, odjede soustruh, bude místo, musím to rychle zaplnit aby se to kolem nesesypalo.
Sniper: Píšu si pondělí 16.10. 16-17 hod. odvoz rozvaděčů kamsi ke Skutči https://mapy.cz/zakladni?q=skute%C4%8D& ... 35208&z=12 pak prosím potvrď jestli to je ok a dodej přesný místo.
Fizz: Ten velkej SR622/NVW2 nejspíš nebudu potřebovat vůbec, pokud budeš mít zájem a vejde se do Sniperouc zásobníku, nechám ti ho řekněme za 3000.
A nemám ti ty bedny vyhodit v Moravské Třebové?
A jak pojede Hombré pro soustruh, předáte si to, co?
TATRA NEZNÁ BRATRA
TATRA NEZNÁ BRATRA
Kdybych nebyl na té neschopence, už by byl soustruh doma, ale v podstatě by to takhle šlo.
