ohnutí trubek dle plánku
Moderátor: Mikro
Pravidla fóra
- pinkygsx
Ahoj. Nemá tady někdo možnost ohýbání trubek. Jenalo by se o průměr asi 22mm. Byly by to moto padáky nic složitého. Mám k tomu i plánek. Jednaloby se o dvě ohnuté trubky.
Re: ohnutí trubek dle plánku
A plánek máš kde?
V hlave
Tak podle plánků v hlavě nedokážu naohýbat žádnou trubku.
Ty nemáš hlavu?
- pinkygsx
Zkurena4zkej pozinkovanej rurku, ti to naohyba kurenar.
- pinkygsx
jakým mluvýš jazykem?
Z kurenarskej pozinkovanej rurky si to daj naohybat. Dakto aj ine veci robi ako furt vypisuje, kor z mobilu to ide tazsie.
https://www.vykurujem.sk/potrubie-22-x-1-5/
Terazcitam ze na padaky a nie brasne, tak potom nic 1,5mm ti asi bude malo.
Složité to není,ale na mé ohýbačce to nejde provést.Ohyby jsou na krátké vzdálenosti.Jedině každý ohyb zvlášť a potom svařit.I když nevím,jak vyjdou rádiusy.
- pinkygsx
To by mi nevadilo to pak posvarovat.
Vždyť je to jen pár ohybů a jak píše vitex, tak to není složité. Průměrná CNC ohýbačka to zvládne z jednoho kusu. Samozřejmě s patřičnými segmenty a ohebným trnem a dvěma až třemi pokusy na zkalibrování. Tudíž segmenty a trn se vejdou do desítky a půl dne práce také.
Dalo by se to ohnout na kopytě ze žhavé trubky napěchované pískem. Den práce u pece a den příprava kopyta. To by se také do té dvacky vešlo.
Asi nezbude nic jiného, než to na nějakém přípravečku ohnout ze silnostěnné trubky pomocí autogenu po částech a pak povařit k sobě a posléze ještě doleštit. Bude to těžké ( myšleno hmotnost), ale za tři dny práce bez problému.
Chci tím jízlivě říct to, že pokud vidím ohnutou trubku, tak ne vždy je k tomu ohýbačka. A také je mírně vidět, že žadatel nikdy nic neohýbal. Je to docela blbárna.
Omlouvám se
Omlouvám se
Hezké shrnutí Doma nejsnáze pod lisem, nasypat písek, zavařit, nadělat přípravky, ty trubky musí být na ohýbání delší a řezat až po ohnutí. Dohromady nic na tom není, jen to sežere čas a toho máme všichni 60min za hodinu.
Pokus se ve svém okolí vyhledat lepší firmu na hydrauliku. Tam to ohnou. Někdy tuším vloni mi začala téct trubka na ještěrce na hydrauliku. Ještěrka má vývody na věži. A na té desce jsou rychlospojky. Kolem té desky jsou dvě a dvě trubky. Vyndal jsem tu špatnou trubku a vyndal jsem tu vedle ní. Každá je o fousek jiná. Kurva co s ťím? Ta jedna byla dole schnila na sračku. Vzal jsem trubky a dojel k Charvátovi. Přišel klučina kouknul na to a jo nechej to tady, já to udělám nové, jak na to spěchám? No v klidu, až to bude tak si přijedu. Asi za 3 dni telefon, trubky jsou hotové. Vyzvedl jsem si je zaplatil. Byly tam i nové konce a koupil jsem si na to nové rychlospojky. Nasadil na ještěrku a obě trubky, jak prdel na hrnec. Sedly bez jediného problemu. No a teď to nejpodstatnější, každá trubka na sobě měla 11 ohybů! Všechny trefil na 100%. Říkal jsem si, jak to takhle trefil? Měl jen ty dvě starý trubky a trefil to perfektně. No asi s ťím dělá.
Hydraulická trubka se ohýbá skoro sama, to se na tom moto-padacím rámu míjí účelem, pro který se dělá.
