KOMÍN
Moderátor: Mikro
Pravidla fóra
Re: KOMÍN
Rozhodil jsem sitě poptavkou přes internet,zdeseti firem,devět cenových nabídek,fyzicky to chce vidět jen jeden.Ten předběžně dle fotek a popisu navrhuje profrezovat a vyvložkovat nerezem,průměr a výšku dopočítá na místě.
Re: KOMÍN
Pokud to jde ber to vyvložkování máš to polovinu starostí a za den pokud to bude do 8 metrů dokáží udělat, záleží jen v jakým je stavu původní komín vložky chtěj sílu stěny 1mm
Re: KOMÍN
Izolovaná nerez je nejdražší varianta. Hlavní výhoda to že je to lehké a můžeš to třeba zvenku přichytit ke štítové stěně. Jinak to nemá smysl. Buď vložkovat nerezí nebo keramiku stavebnici, případně vložkovat keramikou tak že se celý komín rozpáře po straně a vrazí se tam keramika plus vata zboku a znova zazdí.
Já jsem postavil stavebnici vedle starého komína který jsem uboural jenom pod střechu. Místa mám dost tak to nevadí. Nerez jsem zavrhnul protože už to nechci do konce života řešit.
Re: KOMÍN
Já jsem zboural celý komín a postavil si sám heluz izostat. Dovezli to i s návodem a jedeš jak když stavíš zeď.
Nenapsals myslím jakej je ten komím teď - 15x15cm, nebo 20x20cm, nebo nějakej kulatej - průměr?
-můj dědeček-
-můj dědeček-
Re: KOMÍN
Ted je komín 15 -15.od pudy nahoru nově zděný před deseti lety.Byla daná nástavba kvůli tomu,že při větru šel kouř do dvora.Na nový komín není místo.Asi půjdou cestou frezování a nerezovým vložkováním 180,plus dva metry nerezové nástavby.Jinak firmy děs bes,vše střilejí od oka,z deseti nabídek,tu fyzicky byl jeden kominík.
Re: KOMÍN
Pak sem napiš jaks dopadl. Jinak, nenašel někdo prodejce regulátoru tahu s cenou nižší než 1100,-kč?
-můj dědeček-
-můj dědeček-
Re: KOMÍN
Tak mám vybráno,přijeli dva kominici,jeden střilel od boku,komin zevnitř neviděl,děs bes.
Druhy byl už solidní,změřil,prohledl a řešení je frézováni na průměr 180,vyvložkování nerez vložkou izofest 1mm 5 metru,vybírací dvířka,plus 2 metry nerezová zateplená nástavba na komín.Tím se dostanu na 6,5 metru učinné výšky komína.ralizace pulka ledna i s datumem.cena 34 tisic.
Re: KOMÍN
To je rozumné aj cena uvidíš budeš spokojen
Re: KOMÍN
-můj dědeček-
-můj dědeček-
Re: KOMÍN
Nedočetl jsem to - je to moc "učený". Mám komín z kameninových trubek, průměr 200 mm, výška 9 metrů. Jednu dobu jsem topil pilinami z katru (čerstvé dřevo), ale hořelo to dobře a žádný kondenz v komíně. Takže se dá topit vším, jen musí komín dobře táhnout, aby tu vodu "vytáhl"...
Re: KOMÍN
Záleží v čem se to spaluje - pokud v nějakém "modernějším" = účinnějším kotli, tak určitě mokré (čerstvé) dřevo spalovat nelze. I u suchého se nelze dehtování zcela vyhnout - mám úplně stejné poznatky jako vyplývají z článku.
Re: KOMÍN
Jak je u mě zvykem, mám příhodu i na komín. Kámoš bydlí v bytovce. Tak nějak se moc nepočítalo, že by se dávaly větší kotle, nebo kamna. Takže komíny 130. Oni se doluvili 4 rodiny 4 byty že si zrenovuji tu bytovku, kterou si pár let předťím odkoupili. Začnou komínama, pak okna, vchod, střecha a zateplení. Přijeli se poďívat firmy co dělají komíny. V pohodě, vyfrézují, vyvložkují. Tedy se do toho pustili. Hydromotorem poháněná fréza. Ta měla jako činnou část soustavu řeťezů. Nastavili patřičný průměr a hybaj. Rachot jako když startuje tryskáč. Ale fréza jela dolů jako satan! No ale si potvora našla nějakou zatáčku či co a vylezla v patře u sousedů bokem komína v obýváku. Než to na té střeše zjistili, chtěla je ta bytná co tam ta fréza vylezla všechny na tý střeše postřílet. Prachu a bordelu bylo tolik že ti chlapi zastavili práci a valili to uklízet. Pak tu diru zazdili a museli nechat vyzrát a pokračovali. Prej je to hroznej masakr na to zdivo, kudy ta fréza leze.
No třeba dneska na to mají jinej verk.
Já kdysi u krbové vložky potřeboval zvětšit asi 2m kus komína. Že bych to uboural na strop a pan s jádrovým vrtákem odvrtal. Ale jsem od toho upustil. Pro ten vrták by se musel komín nějak vyplnit. Prej uplně nejlepší ho vylejt maltou. Aby vrták lezl do plnýho a mohl se chladit z vrchu vodou. Jinak by ta voda utekla pryč a to nechtěl vrtat. Pak jsem pořídil jinej typ vložky a komín stávající 150 je uplně v pohodě pro ňí.
