KOMÍN
Moderátor: Mikro
Pravidla fóra
KOMÍN
Hledám někoho z mého okolí,pardubicko,Hradecko,Kolín,kdo by spočítal nový komín,zboural starý a nový následně postavil.Stávající kotel je Viadrus U 26 5 článků,případný nový kotel by byl Viadrus U 22 economy 21 kw.
Re: KOMÍN
Průměr ti nepovím přesně to vědí kominíci ale vyhláška je 60 cm nad hřeben střechy minimální výška komínu je 4 m a co jsme měli mi na 10 Kw byl pruměr 140 a to je zaroveň i nemenší povolený pruměr na tuhá paliva
slušná kalkulačka je na tzb infohttps://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a- ... eru-kominu
Takže u schiedel to vychází 180 cm průměr (Já bych volil 200) a výška by měla být 60cm nad hřeben střechy U nerez izolovaný venkovní komin těch 180 a zas výšku 60cm nad hřeben střechy
Ta výška nad hřeben střechy je dána požárním zákonem a je jedno v které části sedlové střechy komín ústí musí převyšovat o těch 60 cm vrch střechy
Komín ti postaví stavařská firma Výpočty dělají kominíci Jen si dej pozor je hrozně moc vykuků
Nám na bytovce opravovala firma https://www.kominictvisedivy.cz/ aj nam děla vymetání , revize Za mne je to velice slušná firma zkus poptat udělají pokud to od nás nemají moc daleko
Re: KOMÍN
Nad deset metrů by měl na kotel stačit průměr 180, ale já volil taky jistotu a mám 200.
Výška nad střechou je myslím dána klesajícím úhlem, skusím najít obrázek.
P.S.- našel jsem vcelku srozumitelnej článek
http://www.tepelna-izolace.cz/spravna-v ... echou.html
-můj dědeček-
-můj dědeček-
Re: KOMÍN
Bacha na zbytečné přesírání průměru komínu. Předimenzovaný komín netáhne a dehtuje. Já mám 17 kW vložku s účinností 80% a 10m komín o průměru 160 plně dostačuje. Dokonce jsem ho musel na nevytápěné půdě ještě zvenku zateplit (navíc k vatě která je mezi keramikou a betonem) protože se podchlazoval a dehtoval. Teď vymetu za rok půl litru sazí. A to má účinnost "jen" 80 procent. O 9% míň než ten kotel co sis vybral.
Re: KOMÍN
Pokud vím, tak vždy platilo že poddimenzovaný komín netáhne a předimenzovaný komín táhne až moc, a často se pak osazuje regulátor tahu. Podle mě je lepší pak v případě nutnosti osadit regulátor tahu než si nadávat že je komín malý a netáhne a vymýšlet řešení jako komínový ventilátr či hlavici, aby se tím tah zvýšil. Mám 200mm komín a tah je takový, že kotlový ventilátor mi jede akorád na zátop a když dotápí, jinak to zvládâ tah komínu. Mám kotel 35Kw dřevoplyn.
-můj dědeček-
-můj dědeček-
Re: KOMÍN
Když jsem řešil komín na svém baráku, tak jsem to řešil s kominíkem a ten mi řikal, že by na splynovák ( což je i U22 eco) nedával komín 200 pokud není jiné řešení a to z důvodu prohřátí komínu, protže tyhle kotle mají nízkou teplotu spalin a 180 prohřeješ rychleji, tim pádem komín tak netrpí... 5ikal,že ideál by byl komín stejného průměru jak kotel kvůli ohřevu...
Jinak já mám U68 5čl a komín mám od schiedelu zateplenou keramiku v 180 průměru a 6,7 mám učinnou výšku. Při ideálních podmínkách mám tah až 40 pa...měřeno kominíkem. Tak jsem dal regulátor tahu (mimojiné super věc pokud bydlíš na větrném místě)...)
Asi tak. Jo a pokud bych dělal komín řekněme znovu, dal bych nerezovou vložku protože se komin rychleji prohřeje ...
Re: KOMÍN
No já s tahem problém nemám, tedy ani s prohříváním. To co píšeš může platit u kotlů bez ventilátoru. Dnešní kotle mají spalinové ventilátory a tím nějaké prohřívání úplně odpadá. Navíc jsou dnes komíny zatepleny. Mě jde do komína cca 250°C a v komíně je 8mm izostatická vložka, kterou prohřeju jak nic. A nepište že 250° je moc, výstup z kotlů 1. a 2. třídy je určitě vyšší, teda když se v nich topí jak má a ne dušením se zavřenou klapkou do komína. Kotel jsem si oproti výrobci upravil, jinak by mi při suchym tenkym dřevu šel spalinama i přes 400°C.
-můj dědeček-
-můj dědeček-
Re: KOMÍN
Co se týká ty nerezový vložky do komína prímová věc při nezatepleným starým komínu pokud je cajka má dostatečný průměr lepší vyvložkovat než dělat nový
U nerez vložek se opravdu rychle zahřeje a má i vyšší tah jak ostatní komíny regulátor tahu je moc dobrá věc pokud máte vysoký komín zaručí rovnoměrný hoření a tah komínu po celou doby provozu kotle
Re: KOMÍN
Vyhlaška nevyhlaška 60cm je orientacne na A streche je smerodajne kde sa komín nachadza od štitu a podla toho sa udava výška , dalej zaleží aj na sklone strechy , viem o com vravím lebo som z toho robil skušky na učnovke.
Je na to prestne nakres aj s sklonom strechy , na rovnej to bolo od cca 1m min. Na A streche je preto 60 cm nad stit v strede alebo do stran od štitu ale aj to max do tusim 60cm od stredu na strany potom sa už výška znižuje nakolko tam vznikaju vzdušne výry a ked je višši tak zatlacaju dym dnu .
Napr. na kraji A strechy by nemal presiahnuť 2m nad strechu.Ale ako som pisal vsetko zavisí od sklonu.
Re: KOMÍN
Napiš do Bohumína do Viadrusu, tam jsou specialisté na komíny, ty ti řeknou přesnou specifikaci komína, jaký potřebuješ, když jim řekneš výšku baráku, vnitřní/venkovní komín a typ kotle co budeš dávat.
Re: KOMÍN
stačí chvilku hledat
Neustálé diskuze kolem správné výšky komínu nad střechou, jejím hřebenem či plochou střechou. Tuto problematiku jasně stanovuje norma ČSN 73 4201 - Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv.
Existuje celá řada komínů a také konstrukčních řešení střech. Druh komínu a jeho výška, to vše musí být provedeno správně a v součinnosti s projektem a normou. Norma je od toho, aby se dodržela.
Tady se dostáváme k tématu dnešního článku, kde platná norma určuje, jakou výšku musí mít nadstřešní část komína, tedy jeho hlava nad hřebenem střechy. Existuje obecné pravidlo, že komín umístěný do dvou metrů od hřebene střechy musí být o 65 cm výše nežli tento hřeben. Tyto základní regule platí pro komíny s přirozeným tahem, ale záleží na druhu a sklonu střechy, také na vzdálenosti ostatních přilehlých budov. Vše může být jinak a tento článek základní pravidla vysvětlí a ukáže s obrázky.
Pokud není možné postavit komín podle platné normy ČSN 73 4201, je třeba realizovat komín s umělým tahem, kde tah zajišťuje ventilátor. Tento systém bývá využíván také při odtahu studených zplodin, kde by systém přirozeného tahu nefungoval podle výše zmíněného přirozeného tahu. Tímto tématem se ale tento článek nezabývá, jde nám o klasické komíny.
Komín musí být postaven tak, aby nenarušoval okolní prostředí a nezamořoval ho kouřem, zplodinami. Proto existuje norma, která určuje pravidla pro komíny a kouřovody, jak se mají provádět a připojovat spotřebiče paliv k těmto kouřovodům a komínům.
Výška komína nad hřebenem šikmé střechy se sklonem větším než 20°.
Nejčastější druh střechy u nás je šikmá střecha se sklonem větším nežli 20°. Komín s přirozeným tahem musí mít ústí minimálně 65 cm nad hřebenem takovéto střechy a to za předpokladu, že se nachází na hřebeni této střechy, nebo nejdále do 2 m od tohoto hřebene. Pokud je komín dále než 2 m od hřebene, tak platí pravidlo, že se počítá výška 65 cm od šikminy skloněné o větrný úhel 10° oproti vodorovné rovině hřebenu této střechy.
Výška komínu nad plochou střechou. U ploché střechy, což jsou i střechy šikmé s úhlem menším než 20° musí být komín vysoký nejméně 1 m od plochy této střechy či jejího hřebenu, nebo také atiky ploché střechy, v případě že existuje.
Výška komína v případě nástavby na ploché střeše, nebo s ohledem k sousedním objektům. Pokud se jedná o komín nad plochou střechou s nástavbou, sousední budovou ve vzdálenosti menší než 15 m, musí pak být ústí komína minimálně 1 m nad šikminou větrného úhlu 10° vůči vodorovné rovině střechy nástavby, sousední budovy.
Mailing-list
Přihlašte se k odběru novinek
vložte e-mail
OK
Copyright © 2006-2020 Tepelná izolace Josef Cifrain
webdesign by PERUS
Mapa webu
Mailing-list
vložte e-mail
OK
webdesign by PERUS
Mapa webu
