lomené schodiště
Moderátor: Mikro
Pravidla fóra
Karel90
lomené schodiště
#1 Nový příspěvek od Karel90 »
ahoj kluci,potřebuji navrhnout a posléze vyrobit železnou konstrukci schodiště.Železná nosná konstrukce dřevěné nášlapy ty vyrobím sám pokud se tím někdo zabývá budu rád za kontakt děkuji Karel
jenicek
Re: lomené schodiště
#2 Nový příspěvek od jenicek »
Nějak mi z toho není jasný, co že to vlastně poptáváš...
Projekt? Projekt + dodání materiálu? Projekt + dodání materiálu + posvařování? :-/
Jinak já jsem si dělal pohledový lomený schodiště s mezipodestou z jaklu 50x100 sám a vyměřováním a jednoduchou malůvkou jsem strávil asi 3 hodiny, nic moc na tom není.
Akorát v tý době jsem všechny úhly řezal velkou flexou ručně na zemi a to bylo :pistol:
Karel90
#3 Nový příspěvek od Karel90 »
ahoj,potřebuju projekt a výrobu železné konstrukce bude to z obyváku do podkroví tak aby to vypadalo.Schodiště bude 3xlomené dík Karel
jenicek
#4 Nový příspěvek od jenicek »
Nevím jak to chceš velký a masivní, ale zkus tady a pak dej vědět, jaks dopad:
Desmo a.s.
Provozovna Víchová nad Jizerou
Horní Sytová 65
512 41 Víchová nad Jizerou
GPS Souřadnice
Loc: 50°37'37.83"N,15°28'27.72"E
Telefon: +420 481 543 104, +420 481 544 982
Fax: +420 481 543 104
e-mail: vichova@desmo.cz,
desmo.vichova@atlas.cz
bourač
#5 Nový příspěvek od bourač »
Jakékoliv schody v obytném prostoru, aby se po nich dobře chodilo (dospělým i dětem) potřebují dva zásadní parametry.
Výšku schodu (rozdíl mezi dvěma schody) cca 18cm, 16 je málo, 22 už moc.
Délku schodu cca 25cm - 30cm. Jinak se po nich blbě chodí - hlavně směrem dolů.
Šéďa
#6 Nový příspěvek od Šéďa »
Tady je dobrej pomocník pro výpočet schodiště.
https://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-vy ... -schodiste
PEST
#7 Nový příspěvek od PEST »
tohle říká norma
je to v podstatě to samé jako na TZB viz výše. Vztah mezi výškou a délkou (hloubkou) schodu, max sklon pro schodiště je myslím 45° pro strmé schodiště pak už se to považuje za žebřík...
za sebe mám radši vyšší a kratší schody než nízké stupně a hluboké, člověk pak dělá kroků jak blázen a pořád je pomalu stejně vysoko...ale je to vše dané tím vztahem z normy, čím vyšší tím musí být kratší a naopak
Shrek
#8 Nový příspěvek od Shrek »
Kdyby nekdo potreboval... http://www.zhitov.ru/cs/
Karel90
#9 Nový příspěvek od Karel90 »
kluci to je všechno pěkné já mám otvor 2x2m výška zem zem 2830 a do tohoto prostoru potřebuju schodiště bude zřejmě 3x lomené a to je jiné kafe,rovné si udělám sám v poho dík
Karel90
#10 Nový příspěvek od Karel90 »
takže podle programu od shreka to musí 4x lomené a takový vzorec na výpočet tam není
xxmm
#11 Nový příspěvek od xxmm »
2x2 metry je na schody málo, musely by být všechny šikmé a bez podesty. A ty schody v otočce jsou jako trojúhelníky. Nejde začátek schodů posunout tak o metr do místnosti? To by celkem pomohlo(ale zase záleží kolik je strop a výška uživatelů :)
Nějaká nedokonalá malůvka zde.
Vyšel jsem z kalkulačky na tzb info že mám mít 18 schodů pak mám 6m délky po kterých umisťuju vnější stranu schodnice a 2m délky pro vnitřní (na malůvce mám pro 6 schodů vnitřní délku nula ale lepší by bylo třeba 5cm a ubrat těm prvním a posledním 6 ubrat 2,5cm)
https://imgur.com/YRcjn4c
pár takovýchto točitých schodů už jsem s otcem dělal (ale vždycky šalované betonové a na to dřevo, a žádnou fotku nemám a rozměry taky ne).
jara1303
#12 Nový příspěvek od jara1303 »
Hoj Karle,
taky jsem si chody dělal sám do prostoru cca jak potřebuješ. Musí být točené v podeste se musíš točit taky, jinak nevyjedeš. Strebovy sloup a bočnice železo , schody, postupníce buk. Jestli tak sfrkni do Vlčnova se kouknout, nemáš to daleko.
Pokud bude zájem , ozvi se.
Jara
PEST
#13 Nový příspěvek od PEST »
A co tocite schodiště? Prostě spirálu bez lomeni nebylo by to lepší?
Rici
#14 Nový příspěvek od Rici »
Ahoj,tak do tohodle prostoru jedině schodiště vřetenové..Aby byli pohodlné..
jakubTN
#15 Nový příspěvek od jakubTN »
Taketo mam ja otvor 190x140 vyska 260 zalomenie robil som si ich sam ked chces poradim
https://postimg.cc/gallery/170lz40uy/
Zpět na „Služby a výpomoc“
