Potkani
- Ondras83
Jak na potkany?
Na parcele se mi pod plachout s prekladama objevili tyhle svine...je tam klid, udelana kanalizace a od tamtud se asi stahujou...postupem casu si myslim, ze to vyresi pes (doma jsme meli kokrspanela a byl od vsech haveti pokoj) ale ted to chci nejak vyresit, resp. se alespon pokusit, aby si tam nezvykali...zkousel jsem to likvidovat vzduchovkou, ale praleta Slavia 630 je spis hladi po kozichu nezli likviduje...
Zkusim od znamyho pujcit sklopec a taky se divam po nejaky lepsi vzduchovce (chci si ji koupit uz dyl, ted je alespon duvod )
Je lepsi flobertka nebo vzduchovka?
travit to nechci, mam z toho husi kuzi a nachazet to nekde volne lezet v garazi nebo nekde pod cihlama, na to ja nemam zaludek...
Re: Jak na potkany?
Ahoj otec používá sklopec ale musí být rám potažený pletivem jinak tam ty šmejdi nevlezou ale úspěšnost je dost dobrá a když je chycený tak šup s nim do vody i se slopcem když ho v tom střlíš tak to cítí a dobu do sklopce nejdou
já používám toto je https://www.zbozi.cz/vyrobek/vzduchovka ... -cal-4-5mm
jo a návnada do slopce na lopatku přidrátovat kukuřici
Re: Jak na potkany?
kdyz ne jed, tak moznost ochocit jako domaci mazlicky, nebo je presvedcit, at se odstehuji k sousedum. A moznost dalsi, koupit si hady
Traktůreček Gery: http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... =2&t=79710
Re: Potkani
Ja mám s nimi s času načas tiež problém ale za roky čo proti nim bojujem sa do klietky chytil jeden potkan a cca 100 škrečkov čiže to nie je účinné lebo potkan je vysoko inteligentný. jediné čo zaberá je sypať otrovu na osvedčené miesta kde má prístup len potkan. 2 týždne dozadu my vyžrali behom pár dní kilo otrovy takže ich muselo byť aspon 15 a od vtedy naštastie kĺud.
Re: Potkani
Našiel som v zemi dieru pod prístreškom, kde chovám moriakov. Napadla ma jedna vec a dnes som ju aj vyskúšal. Do diery som striekal zo snehovým hasiacim prístrojom CO2. Minimálne z ďalších troch dier CO2 vychádzalo von. Keď sa CO2 nad zemou rozplynulo asi meter odo mňa pri múriku stál starý potkan ako meravý a ešte mal na sebe aj námrazu z CO2. Dorazil som ho pripravenou lopatou. Bol som pri tom len sám, tak neviem či ešte nejaký vybehol. Kto vie čo sa v tej diere udialo, či ich to vydusilo, alebo zdrhli.
Re: Potkani
to mě napadlo taky, ale chcu vyzkoušet dýmovnice na krtky a fukar(obrácenej vysavač) abych našel všechny vchody. Ty dýmovnice prej jsou pro krtky i toxicky.
-můj dědeček-
-můj dědeček-
- kenybz
Re: Potkani
v jednom starém návodu snad z urob si sám nebo to byl zahrádkář nevím tak tam byla rada
nastartovat pionýra a na výfuk dát hadicu a tu strcit do díry je to levné funguje to a když dáš víc oleje do benzínu tak sa dýmý z dír o dušu
Můj kanál na YOUTUBE
Potkani - likvidace
Dobrý den, zakládám toto téma, páč mě ty ludry šedivý už pěkně krkaj . jak na ně??? Namnožili se mi pod dřevenou podlahou kozího chlívku, který nyní jako kootec obydlil náš hafan a jakmile je venku mají ty zmetci pré...dají se chytit do nějaký pasti????? Díky za praktické rady. chuck77
Re: Potkani - likvidace
Ty ludry už skoro neotrávíš ani jedy a pokud dáš železa a necvaknou je vejpůl,tak si klidně ukousnou nohu a zdrhnou.Ale na netu jsem viděl pasti na živý,zkus pohledat.
Potkani jsou velice inteligentní a jen tak ti na špek neskočí. Dobří lovci jsou Jezevčíci a sem tam nějaká kočka. Základem je zamezit jim příčinu ke vstupu na pozemek, což je potrava. Podumej, co máš kde uskladněné a k čemu mají celkem nerušený přístup a změň to. Pak půjdou k sousedovi.
- pepa.traktor
mě radil starší dědo pěkně osmahnout na sádle nakrájený korek at to voní a dát do misky a kousek dál misku s vodou a bez chemie
nebo vzít sádru pěkně jí osladit a zamíchat do misky za sucha a misku s vodou dál ono je potom žízen a on se výsledek dostaví nic moc to nestojí za zkoušku jenom to chce domácí mazlíky nějak pochytat
Ozzák taky radil dršťkovou. Tu mají myšky taky rády.
Jednoho který se objevil jsem uspěšně odchytil do drátěného sklopce.
No právě, ty zmetci si zalezou nějkam kde na ně nemůžeš a pak lozí po celým baráku a šumujou........jed tam nechci dávat, páč co pes anebo našich 5 kocourů, když to omylem sežerou........dokonce mi prokousali i dřevěnou bednu na šrot.hajzli, přes noc ji proděravěli jak cedník..........
