Chov ryb
Re: Chov kaprů doma v IBC kontejneru
co sa tyka poctu ryb, v tom .pdf pisu
We recommend stocking around 20-25 fish for every 500L
of growbed media in your system, this is assuming you have
growbeds that are around 25-30cm deep.
Odporucame okolo 20 - 25 ryb na kazdych 500 litrov substratu za predpokladu ze hlbka substratu je okolo 25 - 30 cm
Ten navod v PDFku je fajn, podla neho sa to da vsetko postavit, len je mozno problem s anglictinou...
Nasiel som, ze niekto v tejto oblasti nieco rozbieha aj na Slovensku:
http://www.akvaponia.eu/index.htm
a google vyhodil strasne vela clankov v Madarcine, ale zial, teremte brekeke metete nerozumiem...
pěknej odkaz, jen škoda že je víceméně teoretickej (
Proč by kapr nemohl rejdit po dně v IBC? Já si myslím, že všichni řeknou že to nejde, dokud to někdo kdo neví že to nejde nevyzkouší, a ono to půjde
Tak určite to pôjde. Nie je to nič iné, ako trošku väčšie akvarko. Akurát je to také, ako chcieť chovať kravu na balkóne, či psa v skrini...
V3S S3 HR3001, Bielorus EO 2621, Gaz 69, PK26, Patrol GR, MT365, HDJ80...
http://www.4x4nazory.sk
Akvaristiku delam uz od deseti let, tohle se tomu vzdalene podoba. To, co je nahore je v podstate biologicky filtr, kdy se na korenech rostlin a na keramzitu uchyti aerobni bakterie, ktery odbouravaji dusitany a ostatni skodlivy latky. Pro takovy typ filtru potrebujes maly prutok vody a velky objem filtracni nadrze, aby mely bakterie cas to "sezrat". Myslim si ale, ze velikost te horni nadrze v pomeru 1:2 je nedostatecny, protoze pro pomaly filtr je nutne mit velikost filtracni nadoby alespon 2x objem vody v nadrzi s rybami. Takze pri mensi velikosti filtracni nadoby budes muset zvetsit prutok vody na cca 2000 l/h, tim se zvysi energeticka narocnost a nevim, jestli potom neni lepsi si ty papriky koupit a navic rostliny a bakterie budou mit pri velkem prutoku z te vody kulovy. V tom videu to prezentuji primarne jako zarizeni pro pestovani zeleniny na balkone, ci strese, domu ve velkomeste a vanocni kapr je vicemene pouze jako vitany doplnek - navic ho tam nezerou, to by museli mit ve spodni nadrzi krocana (krutu). Podle toho, co jsem pochopil z prispevku ve vlakne, je primarnim zamerem prispivajicich chov ryb a to si myslim, ze neni k tomu vhodny typ zarizeni. Tam se bude muset pomer objemu obratit a to uz je snad lepsi si toho pstruha, nebo jinou rybu koupit. Neumim si predstavit, ze budu mit 1000 l vody pro ryby, k tomu 2000 l vody pro zeleninu a vychovam si 10kg pstruhu.
tak čo má to už niekto testnute na komplet??
Šibaj, furman, kone bičom, ak si dobrým pohoničom...
Taky by mě zajímalo zda to někdo zkusil dle mého je to jenom pro zábavu tam žádné velké přírůstky nebudou........
já to mám v provozu, zatím ve fázi experiment. Rybičky sem nakonec sehnal - kapry (rychlený) normálně z Pohořelic, hromada jich stála asi stovku. Něco mi pochcípalo z různých důvodů, ale nevadí, co ráno plave na hladině mrtvý , miluje kachna Vyskytlo se plnoproblémů, teplota, řasa, málo vzduchu atd. ale v nádrži stále ještě nějaké rybky mám. Zrovna je chystám na výlov a zimování v nádrži za zdí. Je to ale na dlouhý povídání...
tak čo ako dopadol Vianočný výlov?? chcelo by to aj foto
- kenybz
aby řasa nerostla tak ta nádrž nesmí být průhledná a vrch překryt tmavou netkanou textilií pokud je voda moc teplá tak roste řasa taky.... do nádrže dat vzduchovač pro okysličení ten je minimálně nergeticky náročný a dodá vzduch do vody...pokud je nádrž zazimovaná tak ve stejné místnosti musí být vzduchovátko /kdyby to sálo zvenku tak se ti bude nádrž ochlazovat
Můj kanál na YOUTUBE
od půlky prosince jak šla teplota k 6C sem je přelovil do velkýho sudu a mám je v místnosti kde se netopí a je tam 2-6C. Zatím sou živé. Už jim chystám nové venkovní umístění kam nepůjde moc světla
A jak byly velky pri koupi a jak jsou velky / tezky ted ?
Honza
Honza
Zetor 6911
BSS 5 tuna 3x
BSS 7 tuna
Belorus EO 2621 V
BSS 5 tuna 3x
BSS 7 tuna
Belorus EO 2621 V
No o moc větší nejsou . Kupoval sem násadu Kr+ , přírůstek byl tak 2cm
No, tak to se vyplatí. Ale jako koníček asi fajn.
no, prostě se to učím, nikdy sem ryby nechoval, takže je to pro mě trochu trnitá cesta , ale mám letos nachystaný jiný místo pro nádrže, systém filtrování atd. takže snad se to zlepší. Jde mi hlavně o zkušenosti .
