Elektrický Ohradník, Oplotok.
zetor tomas
Re: Elektrický Ohradník, Oplotok.
#16 Nový příspěvek od zetor tomas »
To je slovo do pranice...My máme rozteč tyček 8m a lanko v pohodě nepneš. Na drát tak těch 6m. Pr hovězí dobytek bohatě stačí dva dráty nad sebou, přičemž ten spodní je hlavně kvůli telatům. Pro dospělý by stačil i jeden, ale musí to kopat!!!
Zetor 5945 a Zetor 6711
tomous
#17 Nový příspěvek od tomous »
Já mám rozteč taky cca 8m,dráty dva kůli telatům 45 a 100cm od země. Sloupky mám z 10 roksoru,ale letos mám koupený kůly z akátu,tak budu dávat: kolek,roksor,roksor,kolek..... Kolky budu dávat hlavně skrz srnce,protože všechno zkur.. :vztek:!
skins125
#18 Nový příspěvek od skins125 »
aha jasne diki hoši, a neskušali ste niekto doma vyrábať tie plastové konzoli ? neviem podla mňa by to šlo aj doma spraviť z niečoho :) ..a ešte som sa chcel spytať mam doma spústu drôtu asi 3mm čo keby ten natiahnem namiesto toho originalneho ? ..myslite že by to išlo ? ..lebo je mi ten drôt na nič a takto by som ho pekne využil :)
Zetor 25 - 4011
Zetor 25 - 6718
Class Colombus - Perkins
tibik
#19 Nový příspěvek od tibik »
naj sa my osvedčili pásky , skušal som aj drôt a aj origo lanko ale pri obtretí alebo zamotaní vznikali popáleniny hlavne na koňovi a pasku aj lepšie zbadať ako drôt .
Čo sa týka konzol tak sa daju spravyť aj z uzaverov z pet fliaš ,čiže žiadny kumšt , len treba nehať aj kusok z pet flaše - hrdlo s malou časťou a potom len kladivo a klince ;-)
zetor tomas
#20 Nový příspěvek od zetor tomas »
Páska je na koně dobrá, ale na skot a větší vzdálenosti je lepší drát nebo aspon kombinovat. Páska má totiž velký odpor a na delší vzdálenosti moc nekope. Navíc časem přereznou ty slabý drátky a je to na nic. Vlastní zkušenosti, nic víc :-) Co se týká izolátorů tak jako nejlepší a nejlevnější varianta se zatím zdály tyto: http://www.kamir.cz/d70-m51-cz-izolator ... e-do-17-mm a dát je na roxor. Pěkne si člověk nastaví výšku jak potřebuje a dá si jich na tu roxorovou tyčku kolik chce.
skins125
#21 Nový příspěvek od skins125 »
čo si myslíte o takejto krabičke ? http://zvierata.bazos.sk/inzerat/132162 ... adniku.php
kolko tych treba mať tych voltov a jaulou aby to uriahlo niakych 10km drôtu ?
Zetor 25 - 4011
Zetor 25 - 6718
tibik
#22 Nový příspěvek od tibik »
tie 4joule stacia ja som mal cca 2 a dostal som pecku ,že ma ruka do večera bolela .
PS: už nemam bo my to odišlo po jednej slnečnej burke :vztek: čo ale do posial nechapem najprv začal davať take pecky že iskri lietali z vrchnej pasky cca1,2m nad zemof do zeme ,potom už sa blýskalo stale v kuse a nakoniec prestalo . Keby to vtedy bola dostala krava alebo kôn neviem ako by som ju -ho preberal našťastie ale neboli v ohrade ale mimo , ostavali normalne vypalene koliečka po zasahu do zeme. A to som mal normal uzemnene ako bolo v navode .
skins125
#23 Nový příspěvek od skins125 »
hehe tak to nebolo bohvieco :D ..chcel som sa spytať ako sa počíta vzdialenosť na kolko KM mi to dosiahne podla čoho sa to počita ?
Zetor 25 - 4011
Zetor 25 - 6718
tomous
#24 Nový příspěvek od tomous »
No každej zdroj má jinou sílu a tudíš je i na jinou vzdálenost ohrady. Hodně záleží na typu drátů a na stavu a výšce porostu v čem dráty vedou. Já kupoval v dojícítechnika.cz Se vším poradili. Tom
tibik
#25 Nový příspěvek od tibik »
Však zavolaj tej slečne ale tých 10km ti to potiahne iste .
skins125
#26 Nový příspěvek od skins125 »
okei tak ked bude viac kusov určite kupujem :)
Zetor 25 - 4011
Zetor 25 - 6718
honzauta
Drát na ohradník
#27 Nový příspěvek od honzauta »
Poprosil bych o radu jaký drát na ohradník použít ( především průměr) a kde ho výhodně pořídit. Je to na stabilní ohradu pro ovce. Děkuji
zetor tomas
Re: Drát na ohradník
#28 Nový příspěvek od zetor tomas »
My kupujeme tady: http://www.kamir.cz/m62-cz-draty-ocelov ... y-ohradnik. Na pevný ohradník máme ten 2,1 mm. Na smotávání by byl ale moc tvrdej.
honzauta
#29 Nový příspěvek od honzauta »
Dík za tip
mastnacek
#30 Nový příspěvek od mastnacek »
Taky pouzivam tenhle
Drát pozinkovaný pro elektrické ohradníky 2,2 mm
Delal jsem s nim vloni novy ohrady, 4 draty pod proudem pro ovce i kravy.
Tady mam par fotek https://picasaweb.google.com/1081071450 ... 497/Ohrada
Kdybych to delal dneska, dal bych jeste dilatacni pruziny na kazdej drat. Takhle mam napinaky a nekolikrat za sezonu musim ohradu obejit a dopnout.
Zpět na „Zvířata, chovatelství“
