Chov koní
super 50 sk
Re: Chov koní
#706 Nový příspěvek od super 50 sk »
Toho hucula si.kup ty čím menší kôň tym horšie sa spamätaj chladsi maju celkom inu povahu a hlavne valacha a bacha na vnutrakov mňa tak obtiahli ale už som sa snim zrovnal ,sused bol dobrý konickar moc mi pomohol najlepsi je kôň z gazdovstva kde bol dlho od priekupnikov nič nekupuj
špalek
Re: Chov koní
#707 Nový příspěvek od špalek »
Sory ale hodně to zjednodušuješ. Jestli je kůň dobrej nebo lotr přece nezáleží na velikosti ale na výchově. Já tu jen apeluji na zdravý rozum a rozvahu. Aby pak nebyl nešťastnej že nemá co krmit a že koně nezvládá. To není pes, kterýho zvládneš na vodítku. Když chceš s koněm občas něco dělat musíš ho to naučit. A když sám nikdy koně netrénoval tak je lepší koupit zkušenějšího koně než se sám něco naučí. Aby ho nezkazil. Není to moc jednoduché do toho vniknout. Jak je tu výše napsáno jdi do chovu, koukej ,ptej se a uděláš si obrázek sám. :)
super 50 sk
Re: Chov koní
#708 Nový příspěvek od super 50 sk »
Neprekrucaj co som napisal keď pojde niekomu pomáhať je to najlepšia cesta ako sa rozhodnut a získať skusenosti možno tam si povie je toho na mňa primoc a nekupi alebo ho to bude baviť este viac , to má clovek v sebe sam som to zažil do 10 rokou som behal okolo koni potom zomrel stary otec a ku konom som sa moc nedostal ale dobeho ma to keď som mal 40 ale teraz mam 100x lepšie podmienky velky vybeh maštaľ sennik kosacku horal traktor som sebestacny . A hlavne kôň je neskutocny relax mnohokrát je zlé pocasie a idem s nim na výlet žena sa cuduje ze sa mi chce vobec v tom počasí a človek príde ako vymeneny starosti vyfucia z hlavy . Kôň nie je stroj je to živá bytost ma svoje muchy nalady ale nieje nad ten pocit ked si rozumiete. Deti vyrastli pri konovi vedia vsetko mnoho deti nevie dnes nič o koňoch.
alchstuip
Re: Chov koní
#709 Nový příspěvek od alchstuip »
Nemusite sa tu hned hadat :D
Ako som pisal, kon nieje v plane skor ako v horizonte 2 rokov, 2 roky si davame na pripravu a zistovanie informacii.
V plane je uplatnenie konika pri hipoterapii, vylety do lesov a ako som pisal, drobne polne prace... samozrejme nech si konik zarobi aspon nieco a nech pomoze pri dorabani sena....
Veterinara s 25 rocnymi skusenostami s konmi vzdy ochotneho pomoct uz mame, prislubil pomoc aj pri hladani a nakupe.
Teraz mi slo skor o to, ake su napriklad naroky na ustajnenie. Nemam problem pre kona dat ako vybeh zatial 20 arovu zahradu, prikupenie susednych pozemkov .... no, je v plane.
V lete by mu stacil asi nejaky zaveterny pristresok, na zimu stajna. Tu mam otazky:
Rozmery vzhladom k velkosti kona? kolko potrebuje kon vysku "nad hlavou" aby sa citil pohodlne? rozmery? staci 5x5m?
Podlaha? drevo? beton? hlina? nejake ine materialy?
Krmenie - co vsetko kon NESMIE za ziadnych okolnosti zozrat?
Uvitam kazdu radu od kazdeho, kto ma skusenosti s konmi, upozornenia na mozne rizika a problemy.
Hlavne nepiste "nerob to, je to financny nezmysel".... o peniaze nejde, keby som na to nemal, tak o tom ani neuvazujem.
Sadra17
Re: Chov koní
#710 Nový příspěvek od Sadra17 »
co dělal táta u koní hafo let tak byli na betoně s pilinama a krmilo se senem a ovsem + měli automatický napaječky, boxy byli asi 4x4 těch tvojích 5x5 bude v pohodě a na hlavou měli většinou metr a půl :-/ ale že by to potřebovali mít to netušim prostě to tak bylo postavený asi ještě dřív než tam ubytovali koně :-/
špalek
Re: Chov koní
#711 Nový příspěvek od špalek »
Ahoj, samozřejmě nejlíp se udržuje podlaha z betonu, ale musíš stlát slámu nebo piliny ( nejlépe lehce vlhké kvůli prachu) aby ho nestudilo až si lehne. Dlouhý roky jsem měl koně na dubových pražcích, mají výhodu že nezebou ale zase spárami mezi němi jde močka do podloží, a musíš je po několika letech vyměnit protože hnijou. Kamarád měl pod koněm v boxu hlínu a taky to fungovalo. Pokud máš koně venku v přístřešku celý rok, vůbec mu to nevadí. Potřebuje jen závětří a kolikrát se člověk diví že stojí venku na sněhu a vůbec jim to nevadí. Výška nad hlavou je asi nepodstatná, důležité je aby se neudeřil do hlavy pokud ji zvedne do výšky. Ale pokud má v tom případě nad hlavou 50 nebo 100cm je jedno. Ohledně stravy základ je seno. Samozřejmě bez plísní. Nemělo by se krmit seno starší dvou let, kvůli roztočům. Součást krmné dávky je i sláma, nejlépe ječná. Samozřejmě pastva nebo zelená píce. Jádro dospělý kůň nepotřebuje, pokud nemá velký výdej energie.Pokud maká v lese nebo je ve sportovním tréninku tak samozřejmě oves, nebo granule. Dostiháci přikrmují rostlinný olej, je to velký zdroj energie. Ale jak říkám při občasné projížďce nebo hipoterapii jádro nepotřebuje. Kůň je stepní zvíře a po většinu roku se krmí suchou trávou a dokáže i ze stařiny získat dost energie pro život. Proto koni spíš škodí nadbytek kvality. Nedokáže to pak ztrávit a může dostat koliku. Staří hospodáři říkali že kůň musí dělat šest dní v týdnu a v neděli ještě dovézt hospodáře do kostela. Kůň se prostě má co nejvíc hýbat. Pak mu dobře tráví a dobře prospívá. Co by neměl žrát je pšenice. Obsahuje lepek a to koně špatně tráví. Takže krajíc chleba jako mlsotu ano, ale velké množství chleba nebo pečiva dobré není. Každý koník je trochu jinej strávník, znal jsem koně který po jablkách dostal koliku. Ale to je vyjímka, většinou mají ovoce rádi. Taky krmnou řepu. Jen všechno přiměřeně výdaji energie. Moc ovoce = moc cukru= moc energie. Samozřejmě přístup k čisté vodě!!! Měj se hezky a ptej se na co Tě napadne. L
super 50 sk
Re: Chov koní
#712 Nový příspěvek od super 50 sk »
super 50 sk
Re: Chov koní
#713 Nový příspěvek od super 50 sk »
Leo
Re: Chov koní
#714 Nový příspěvek od Leo »
Kanadský školní autobus z roku 1940. Uvnitř malá kamna, aby děti zahřály.
Leo
Re: Chov koní
#715 Nový příspěvek od Leo »
Přibývá tažných koní pro práci v lese. 🐴 V Česku v posledních letech přibývá tažných koní vhodných třeba pro stahování pokáceného dřeva. Právě tento šetrný způsob dopravy vytěženého materiálu je podle lesníků i chovatelů na vzestupu. Navzdory modernizaci se totiž stále najdou lokality, kde se správci lesa bez zvířecí pomoci neobejdou. Řemeslo se ale současně potýká s nedostatkem kvalifikovaných kočích, kteří oře při práci vedou.
Ready
Re: Chov koní
#716 Nový příspěvek od Ready »
Koupit koně do lesa není problém,akorát že dobrého koně do lesa jen tak někdo neprodá,to není jak tahat na poli pluh. Kůň je 20%,koňák 80%,pokud chlap neumí,kůň to nezachrání,odhadnout hranu je o velkém citu a sehranosti člověka a koně(teda pokud na koně nesere a pak ho nechce dokaličeného prodat dál).
Hipoterapii pouze pro známé provozujeme,koně na to musí být svým způsobem vyjímeční,hlavně extrémně klidní a velmi čitelní a poslušní,máme 29 let starou haflinu a 15-ti letou muráňskou noričku.ono když máte na hřbetě dítě s ochrnutýma nohama nebo třeba autistu,kůň musí být 100%,stačí sedlo,madla na křivo,cokoliv blbě a kůň neudělá krok,zamrzne a čeká. Za tu radost to ale stojí,když vidíte autistu,jak napoprvé kope kolem sebe a na potřetí koně hladí a dere se do sedla,má to smysl. "Rekord" máme 6-ti měsíční batole na hřbetě muráňky,samozřejmě celou dobu držené ze země,ale kobča to dala na výbornou,ona ví....ovšem za něčím takovým je 6 let práce s koněm,domluva s koněm pohyby rukou a gesty,stačí mrknout očima a ona ví,na tohle musí být člověk/kůň jedno tělo,jedna duše. Bez toho bych do hipoterapie ve smyslu vozit postižené děti(i těžce) nešel,je to náročné na opatrnost. A jako kšeft bych to nedělal nikdy(pokud si někdo třeba myslí,že by ho to živilo),tohle se pro blbé prachy nedělá.
Leo
Re: Chov koní
#717 Nový příspěvek od Leo »
I takové zvěrstva na koních lidi umějí. Podobných videí je spousta.
Leo
Re: Chov koní
#718 Nový příspěvek od Leo »
Oslíci nejsou takového zacházení ušetření taky..
thovt
Re: Chov koní
#719 Nový příspěvek od thovt »
Dokážou dělat i sami sobě.
murár
Re: Chov koní
#720 Nový příspěvek od murár »
Tak ako bol Karel Loprais legenda z Tatrovkov tak medzi koňakmi je legenda Jozef Vaňa! Tak všetko najlepšie k 70.
https://sport.pravda.sk/ostatne-sporty/ ... -jubiluje/
Zpět na „Zvířata, chovatelství“
