Dojná stanica - mobilní dojírna
jafi
#1 Nový příspěvek od jafi »
Nazdar,
neriesil niekto nejaku dojnu stanicu? Chceli by sme urobit nejaku klietku na dve dojnice, na naprave ale bez spodnej zakladne. S benz. dojickou a so vsetkym prislusenstvom. Tahalo by sa to za stvorkolkou alebo mensim traktorom.
Niekedy su kravy daleko a treba s nimi ist naspat aj 20minut, aby sa podojili.
Potreboval by som aspon nejake rozmery ( ako je napriklad fixacna klietka) nemam si to kde pomerat.
Ďakujem za pomoc
Zetor 3011
Zetor 7245 HS
Matúš
Re: Dojná stanica - mobilní dojírna
#2 Nový příspěvek od Matúš »
Často ich preháňaš na iné pasienky ďaleko od seba? U nás toto niektorí riešia tak, že pasú na jednej väčšej lúke alebo niekoľkých blízko seba a na jednej z nich majú postavenú nejakú drevenú búdu na dojenie, dojička buď na traktor alebo benzínová. Aj keď tvoje riešenie bude asi praktickejšie. Inak na bežnú kravu typu SS a pod. ti treba v stajni miesto cca. 2,5x1,2 m, takže na dojenie asi o niečo užšie. Ak ma rozum neklame tak fixačné klietky bývajú vnútri široké okolo 90 cm, dĺžku neviem. Niekto ti tu ešte určite poradí.
jojof
#3 Nový příspěvek od jojof »
Neviem ale 2 kravy mas podojene za 30min ručne. Nieje su to zbytočne naklady pre 2 kusy?
simako
#4 Nový příspěvek od simako »
Zdravím....
už jedna krava, keď je dobrá dojka, po otelení má 15-20 litrov mlieka. Keď sú dve, to je 40 litrov a dva krát za deň, to sa zdá, ale nie je to také jednoduché.Samozrejme, čistenie po dojení zaberie tiež nejak čas.
jafi
#5 Nový příspěvek od jafi »
Ahoj, myslel som dojit dve kravy naraz. Dojnic je zatial 5 . Ano, pasu sa na viacerych miestach, preto take riesenie. Uz mam dohodnutu spolupracu s tureckou firmou na dodanie komponentov (vyveva, motor, nadrz, konva a ostatné prislusenstvo. S cistenim nevidim problem. Normalne sa struky ponoria do vody a prezenu sa trubky vodou. V nasej rezii by bola cela klietka pozinkovana, nadrz na vodu s cerpadlom a hadicou na umyvanie+ doplnky ako krmny valov na dvierkach, struky na balanceroch + nejake boxy na sanitu a podobne. Samozrejme, vsetko pod strechou. Naprava: dva náboje s nizkymi pneu , nieco ako na prives za stvorkolku. Nosnost 900kg. Podotýkam, ze kravy budu stat na trave, klietka nebude mat spodnu cast. Myslim ak by som to dal 1 m sirku, bolo by to v pohode nie...
Zetor 3011
Zetor 7245 HS
jojof
#6 Nový příspěvek od jojof »
Ahaaa tak to potom urcite dojicku. Neviem bez podlahy to nebude riziko,ze sa obidve kravy zapru do zeme a utecu Ti s tym aj so štvorkolkou. :D Ale zase mozes to poistit niecim do zeme. Kovorava si neskusal,ci niečo take nevyrabaju?
Zpět na „Zvířata, chovatelství“
