Krtek
Milhauss
Re: Krtek
#31 Nový příspěvek od Milhauss »
Na petku a takové podobné věci,co vydávají furt stejný zvuk,na to si prý krtek zvykne. Když už křoviňák,tak velice účinné je hadičku z výfuku a šup do krtince :red:
klepi
Re: Krtek
#32 Nový příspěvek od klepi »
Nebo propan butan mu tam napustit a pak to odpálit, je to teda i s podzimní orbou v místě chodbiček :smich: a s krtkem je ámen
Peter768
Re: Krtek
#33 Nový příspěvek od Peter768 »
duchodce
Re: Krtek
#34 Nový příspěvek od duchodce »
Pokud chcete sousedovi přeorat zahrádku a rozbourat skleník tak ten plyn anebo karbid je výborná metoda. Jednou jsme do díry nacpali dýmovnici , kouřilo se v u obou sousedů....
štěpa
Re: Krtek
#35 Nový příspěvek od štěpa »
klepi: přesně tohle jsem nedávno zkoušel, vyplácal sem celou velkou bombu a k ničemu, hoří trávník, díry ale nebouchne nic :-/
Peter768
Re: Krtek
#36 Nový příspěvek od Peter768 »
Presne tak, je to k ničomu! Ak napustíte do dier PB tak potom treba dieru upchať. PB má takú vlastnosť že "padá dolu a ide od zeme" tak načo ho zapalovať. Krtka treba zadusiť! No a nato je lepší karbid.
štěpa
Re: Krtek
#37 Nový příspěvek od štěpa »
Takový malý a hezký zvíře a jak dokáže všechny lidi celej život neskutečně štvát, ne že by si v klidu hrabal na loukách nebo polích, on si prostě najde ten nejlepší trávníček přímo v prostřed a vrtá a vrtá. Přijde mi že je to nějakej trest z hůry jinak to už není možný
Leo
Re: Krtek
#38 Nový příspěvek od Leo »
Když on ten krtek prd vidí... :smich: :smich: :smich: Tak občas ztratí směr. Ale on za to nemůže. Stačí ho chytnout a poslat dál do přírody.
radas
Re: Krtek
#39 Nový příspěvek od radas »
já koupil před lety v hornbachu plechovku takových kuliček co voněly po citronu. postupně jsem to zakutal do země a je to cca 5 let a ještě se zmetek nevrátil. ale možná je to tím ,že jsem pořídil psa :)
thovt
Re: Krtek
#40 Nový příspěvek od thovt »
Krtek špatně vidí, perfektně umí vyhledávát žížaly ty jsou kde se hnojí hnojem a je vlhká půdá tak je i krtek .
Leo
Re: Krtek
#41 Nový příspěvek od Leo »
StaPo3011
Re: Krtek
#42 Nový příspěvek od StaPo3011 »
tak jsem koupil půl kila karbidu a včera ho kousek po kousku nastrkal do krtinců, do kterých to šlo (kromě těch dosud zmrzlejch). Ale je tu hrozně sucho, z karbidu se ani nezakouřilo. Na videu to zalévali vodou (a pak dlouhé minuty v klidu koukali, jak to kouří bez užitku ven). Já spoléhám, že snad zaprší, a čmoudíky se udrží pod zemí. Nebo stačí ta malá vlhkost hlíny, co teďka je, aby to začalo postupně fungovat i skoro za sucha? Nezvyknou si na to ty potvory hrabavé?
Peter768
Re: Krtek
#43 Nový příspěvek od Peter768 »
Keď zaleješ karbid vodou nastane chemická reakcia a začne sa tvoriť jedovatý plyn. Bez vody to nefunguje.
vitex
Re: Krtek
#44 Nový příspěvek od vitex »
Acetylén zas tak jedovatý není,spíše výbušný:
Toxické účinky:
Vdechování ethynu může způsobovat závratě, bolesti hlavy a nauseu.[6] Ethyn může také obsahovat toxické nečistoty: komoditní specifikace CGA pro acetylen stanovuje systém pro identifikaci a kvantifikaci obsahu fosfanu, arsenovodíku a sulfanu v komerčním acetylenu, s cílem omezit expozici těmto nečistotám. Síra, fosfor a arsen jsou příměsmi koksu (nečisté formy uhlíku) použitého při syntéze, a lze očekávat výskyt různých organických nečistot tepelného krakování uhlovodíků.
Ethyn bývá podle literatury v poslední době občas zneužíván podobným způsobem jako oxid dusný. Takové zneužívání může vést k smrti vzhledem k toxicitě výše zmíněných nečistot (fosfanu, arsenovodíku a sulfanu). Protože je plyn pohlcen v zásobnících naplněných acetonem v pevné hmotě, určité množství acetonu s plynem odchází a také přispívá k intoxikaci. Pohnutky k tomuto chování jsou lépe pochopitelné při pohledu na anestetické vlastnosti ethynu a na adiktivní chování.
Nečistoty v ethynu lze snadno zjistit podle pachu. Čistý ethyn je bezbarvý plyn bez zápachu. Charakteristický česnekový zápach technického acetylenu je znakem kontaminace nečistotami. Mezi běžné nečistoty patří divinylsulfid, amoniak, kyslík, dusík, fosfan, arsenovodík, methan, oxid uhličitý, oxid uhelnatý, sulfan, vinylethyn, divinylethyn, diethyn, propadien, hexadien, butadienylethyn a methylethyn.
J.A.Y.
Re: Krtek
#45 Nový příspěvek od J.A.Y. »
Jestli je jedovatej si nejsem uplne jistej, kazdopadne je v pomerne sirokym rozsahu pomeru miseni se vzduchem vybusnej. Abys nemel preoranou zahradu :pistol: :smich:
Vitex byls rychlejsi... Jeste se karbid pouziva pro mereni obsahu vody (vlhkosti) ve stavebnich materialech, pro reakci staci malo vody. Ale vic vody rovnase vic acetylenu. Svitili jsme s tim v dole a do vyvojky voda kapala. Obcas se s tim muselo radne zatrast.
Zpět na „Zvířata, chovatelství“
