Malotraktor vs Traktorbagr - co je lepší volba, prosím poraď
Re: Malotraktor vs Traktorbagr - co je lepší volba, prosím p
No já o tom minibagru taky přemýšlel, ale podle mě to má jisté nevýhody:
- oproti traktorbagru je problém s mimoosým kopáním - potřebuju například obkopat celý dům do hloubky cca 2m. Výkop by tak byl zbytečně široký.
- potřebuju udělat zavážku pozemku ornicí, a udělat terénní úpravy - znamená to rozvozit tuny zeminy - i kdybych na bagr nakrásno napasoval lžíci naopak, tak jeho pomalou rychlostí pojezdu to budu dělat věčně
- potřebuju kolem domu vytrhat asfalt, cca 500m2 (stará socialistiká výstavba), pod tím odebrat štěrk, bude toho hodně - zase to potřebuju převozit po pozemku a použít jako zavážku - to si nedokážu představit, jak bych dělal s minibagrem.
Ale souhlasím s tím, že smykový traktorbagr typu JCB CX1 (i když je krásnej) toho asi hodně rozreje. Proto spíš uvažuju o tomhle:
http://www.lear.sk/index.php?id=6&detail=1085
Ale rád ještě popřemýšlím....
tak to ta predbehne aj bielorus, ved to kope strasne pomali, kratky dosah ramena a ked je suter pridvihne cely stroj. jedina vyhoda ze vsade vojde. A kopat ta kv peknej ornici a nie nejake sutre ujazdene.Davecz-fm píše: vykopat pripojku na vodu, drazky na vodu, elektrinu, odpad, plyn tak ver tomu ze stim prckem to mas rychlejsi, , usetris na nafte, a na ty tereni upravy jakbysmet,
Kazdy stroj je na nieco ine.
Je to přesně jak píše Atlan.Pokud potřebuju vykopat a přemístit 500m3,nebo vytrhat 500m2 asfaltu nebudu to samozřejmě dělat minibagrem, zavolám na to firmu s potřebným vybavením, ta to zvládne za 2 dny.Potom potřebuješ udělat 3m přípojky a nikdo nemá čas, naprosto nezajímavá zakázka.A že u stavby je takových nezajímavých akcí docela dost.Když jsem manželce řekl že až všechno doděláme tak minibagr prodám tak jsem málem dostal vynadáno:proč prodávat, tak perfektní věc k baráku.
No nerad bych tu rozpoutal klasickou rozepři mezi jednotlivými obhájci svého názoru.
Já měl ještě před zadáním příspěvku jasno, že se pro moje potřeby hodí věc na kolech, nikoliv na pásech s malou pojezdovou rychlostí.
Šlo mně hlavně o to, jestli si pořídit "jednoúčelový stroj", tzn. traktorbagr (neboli správně rypadlonakladač), který ale bude dříč k tomu stvořený, anebo raději jít cestou kompromisu a pořídit traktor a k němu potřebné nesené příslušenství.
Sám jsem totiž od začátku chtěl traktorbagr, ale našli se tací, co mě urputně přesvědčovali, že je to riziková investice, a že ať si radši koupím to druhé řešení, tzn. nějaké ISEKI s kabinou, nakladačem a podkopem. Ale když jsem to začal skládat, aby to mělo nějakou sílu a bylo to ve slušným stavu, tak jsem se vždy nakonec dostal skoro na podobnou cenu jako u traktorbagru, ale jako celek to vychází vždy slabší a výrazně rozměrově větší, což je logický. S tím už je pak fakt problém se někam vejít, rejd je malý atd.
Jsem tedy rozhodnutý si najít nějaký traktorbagr velikosti toho JCB CX1 nebo Venieri 1.33, s TP, abych s tím mohl vyjet i mimo pozemek. Na melouchy si to klidně ofiko zařídím, to už nebude neřešitelný problém, uvidím až podle zájmu místních. Jsme slepá dědina, do které se jede 5km od nejbližší další civilizace, a tak je tu dost "hospodářů", kteří si rádi řeknou...a co vím, tak doteď je tu jen jedna místní multikára a jeden hovnocuc, a to vám řeknu, ty se nezastaví
Já jsem si toho zkusil víc, DH 0115 za auto, Hona a skončil jsem u toho JCB. Tobě by nejvíc vyhovoval Predátor, nedávno byl dokonce na Bazoši.
Zetor 4011, Zetor 7341, JCB 3C III
A bacha rozlisujte pracu pre buldozer a stroje typu JCB. nakladace maju tu lopatu v predu na naberanie sypkeho materialu a nie rypanie buldezorovanie neskyprenej zeminy.
Otočíš se, nakypříš podkopem a nakládáš nebo shrnuješ.
No za toho Predatora si nadávám, protože než jsem se rozhoupal, tak byl pryč.
Ale u něho mě trochu děsilo, že není homologovaný pro Evropu, protože se vyvážel jen na neevropské trhy...takže by byl případně problém s přivyděláváním po okolí.
- Ondras83
kdyby tech predatoru bylo na trhu vic, urcite bych si na zacatku stavby jednoho poridil
kdyz uz jsme u toho, libil by se mi spis malej bagrik, ale vyuzil bych spis JCB 3CX - odvoz palet s taskama, palet s cihlama, palet se ztracenym bednenim, zamkovka, obrubniky...velkym strojem udelas i maly prace, kdezto malym strojem velky prace neudelas
asi jsme ti to neusnadnil, ale sam nevim, co na stavbu k baraku by bylo nejlepsi
2CX, daj se sehnat za pěknou cenu v pěkným stavu, i když jich moc není ( už máme 4 ve firmě), paletu uveze, vykope, naloží, má řízená všechna 4 kola takže manévrovatelnost je fantastická
Tak tady by jeden byl, cena mně nepřijde nezajímavá...akorát jsem v tomhle laik a těžko posoudím skutečný technický stav...
Ale přijde mně to už dost veliký, i když fotky možná klamou.
http://www.lear.sk/index.php?id=6&detail=1100
mrkni na bazar na bagry.cz, a bacha 2CX Airmaster nemá vzadu podkop, ale kompresor pro pohon nářadí, třeba sbíječky
do roku 97 se dělali s nakladačem se Z kinematikou a ten nakladač měl kurevskou sílu, pak začali dělat s paralelogramem a tam už to není taková paráda, taky podkopy se dělali s teleskopem a bez
Tenhle nemá teleskop a bez toho nemá žádný dosah. A bacha na hydro pojezd, kamarád ho má a vysypal se a sehnal firmu až někde na Moravě, která si vzala 70tis za repase, nový prý 300tis.
A co tenhle, to je nějaký podezřele levný, ne?
https://stroje.bazos.cz/inzerat/8180279 ... orbagr.php
hloubkový dosah bez teleskopu je 3,1m a s teleskopem 3,8m, na vidlích je psáno 1600kg, ale vím že jsem na té mašině se Z kinematikou vezl 2,4t, měl jsem rameno rovně za sebou a ve lžíci nabráno stěrku, jinak šířka mašiny je 1,85 a délka se složeným podkopem je 5m
1cx si tu jeden koupil na stavbu domu, stejně jsem mu pak většinu základů a přípojky dělal já, protože to neukopnul a jedna hrana základů mu dala celý den trápení, terénky si dělal sám, ale dělal to snad 3 měsíce po odpolednách a 3 ho tam chlapi byli tahat traktorem, protože zapad a nebyl se schopnej vyšťouchat podkopem, a než to koupil tak jsem mu tam byl dělat geo a vsakovací zkoušku a to mi řekl že jsem zloděj když jsem chtěl 500/hod
nějaké tech info je tu
