Broušení řetězů motorových pil
Re: Broušení řetězů motorových pil
Mám přesně ten, co Britt. I s tím. návodem. Plsť mazat na hovno, když dobře táhneš netřeba a v životě jsem to nemazal. Je nerozum to kupovat bez pilníku a hned dva, protože za život řetězu se pžechází na menší průměr pilníku.
Já mažu a je to znát. Jde to mnohem lehčeji a hlavně se nevydírají vodítka.
Dyku: pilniky mam 500m od prace, takze jsem se rozumne prosel a uz je mam v batohu. Akorat jsem zjistil ze tam maj i ten pripravek, tak jsem ho radsi ani neprohlizel, jestli to neni ten co ma brit, abych nebyl zbytecne nasratej.
Koupil jsem zrovna pilnik na omezkovaky, jeliko ten muj jsem pouzival na kde co jak pekne bral a uz tak pekne nebere
Odrbej z přípravku barvu, kde nemá co dělat, prostuduj manuál, nastav správné úhly a zkus to. Pokud nemáš dokurvený řetěz, stačí 3 tahy pilníkem na zub.
Uz to mam testnuty Dneska pred tim hicem zalezu do garaze tak budu brousit jak dabel. Retez mam dojeabnej, rezal jsem s nim parizky v zemi a taky ho mel kamos pujcenej... . Ta barva je dobrej napad, diky
Přípravek nasaď na zadní část lišty, přitáhni pohyblivou lštu řetězu tak, aby šlo posunovat řetěz ale nekýval se v liště. Natav plech, který vymezuje doraz při opření zubu a výšku úběru. Označ si 1 zub, který budeš brousit a jeď. Pak přetočíš přípravek na druhou stranu a sjedeš druhou polovinu zubů. To samé je s broušením omezováků, které provedeš následovně a máš žraloka
Tak táta dneska koupil http://www.e-les.cz/Drzak-pilniku-v-pro ... -d5136.htm
A po první zkoušce broušení musím říct že dobrý. Pár tahů a řetěz jak břitva.
Jak na tom docílíš aby byly všechny zuby stejně velké?
počtem tahů zrovna jak s obyčejným pilníkem. Ale dobře se drží úhel a rovnou to brousí i omezováky.
Ten vehement co jsi tu dával ty taky někde mám. Už leta ale broušení bylo dost zdlouhavé.
Ten stihl nevypada zle. Me ten muj vehikl od oregonu hapal na zem a rozletela se sruba co se nastavuje uhel, takze to muzu hodit po psoj.
Zdravim vospolok,
pisem to tu, pretoze tu by mi asi niekto poradil.
Potrebujeme jemne ploche pilniky, ktore sa pouzivaju na obmedzovaky na retaziach. Tu v okoli predavaju lacne smejdy.
Kedysi som mal nejaky rakusky ( stal cca 3,5€ ) ale to bolo ine kafe.
Potrebujeme aspon 50 kusov v dobrej kvalite za dobru cenu.
Viete mi poradit nejakeho dodavatela?
Zetor 3011
Zetor 7245 HS
Zetor 7245 HS
Chlapi, kúpil som pred týždňom z Lidlu na skúšku florabest brúsku reťazí a som celkom prekvapený ako pekne brúsi. Akoby ten kotúč bol kvalitnejší ako v tých ostatných lacných, nenecháva žiadne okuje. Bral som to len na vyskúšanie ale nechám si ju. Niesom profik, takže tak na doma mi postačí a na také zarovnanie zubov keď zarežem do nejakého skrytého kamienka. Používate ju tu niekto?
Oproti Gude čo má švagor - tej väčšej - je to oveľa lepšie brúsenie.
Ahoj..
Potřebuju teď brousit tak jeden řetěz týdně.
Dříve jsem si je nechával brousit v servise a občas byl řetěz zmrvenej (zakalené zuby, nebo stejně moc neřezal a dával jsem to znova přebrousit)
Pak si táta pořídil z Lidlu brusku. Neboť říkal, že se mu stávalo že při broušení pilníkem měl z jedné strany delší zuby, nyní už brousí řetězy pouze na tom.
Chci si brousit řetězy sám a naučit se to pilníkem. Řetěz mám 3/8 od stihlu. Jaké si mám pořídit přípravky nebo měrky abych se to začal učit co nejvíce správně? Vybral bych si přípravky a měrky od stihlu, ale nevím co vše koupit, co je zbytečné, atd. Klidně do toho budu investovat o nějakou stokorunu více, ale chci se to naučit dělat správně. Nejsem úplně levý abych se to nenaučil, ale zároveň se mi nechce několik měsíců experimentovat a ku...vit řetěz. Lze vůbec na takto jednoduchou otázku jednoduše odpovědět když těch přípravků je poměrně dost?
Je nějaké video na youtube, které by jste k tou tématu doporučili?
Dík.
Dík.
Normální kulatý pilník a plechové vodítko + měrku na omezovací zuby, případně to kombo co tu dával Tomas.
Všechno ostatní je dobré tak do dílny na ponk, kdo by se s tím do lesa tahal.
Dlouhé zuby na jedné straně jsou dané tím, že většina lidí má dominantní a nedominantní rukou. Tzn. pravák musí při broušení dát víc tahů levou než pravou.
běžný jev, jedbu stranu brousíš dobře a tam pilník bere, druhý zuby jedeš "proti" a tam už pilník tolik nebereRad 5 píše: Neboť říkal, že se mu stávalo že při broušení pilníkem měl z jedné strany delší zuby, nyní už brousí řetězy pouze na tom.
