Elektrické řetězové pily
- Jakub
Re: Elektrické řetězové pily
Tak Dolmar se vrátil z opravy, cena 350,- .... a maže to stejně blbě, jako předtím, řetěz horký a suchý. Když pozvednu řetěz z lišty, tak na záběrových zubech jakýsi náznak filmu. Ale klasický test odstřikem, to musím tak dvě minuty točit nad čistým papírem, než se tam začnou objevovat první kapičky. Celkem zklamání z této pily, byla by to tak supr šikovná, obratná pila, ale takovýto detail ji umí pěkně zkazit.
Kdo maže, ten jede!
Zetor 25 A
Zetor 25 A
Ked v zaruke tak ju odniest este raz a reklamovat a ked uz po zaruke tak rozobrat a odpojit hadicku od nadrzky a dat novu a potom pozerat ci ide olej z cerpadla a ci je z cerpadla priamo do kanalikov alebo tiez este z vyvovu z cerpadla dalsia hadicka a+ ci este ked je ventil na regulovanie prietoku a postupnym skusanim sa da zistit vadny kus ci hadicky,ventilu alebo cerpadla
Elektricke retazove pily
Este niekto na domace pouzitie tie smradla ve veci, co potrebuju zvysenu opateru paliva pouzivate?
Ja som kupil tu malu baterkovu z lidla, na moje smudlanie starych stromov to staci, sused co pritapa kozubom mimo sezonu uz tiez odlozil benzinovu a pili to sthil na baterky.
Tak predpokladam ze na domáce prace uz benzin nikto nepouziva. To ticho okolo.
Re: Elektricke retazove pily
To, co popisuješ svědčí jen o tom, že jsi celou dobu ani benzínovou pilu nepotřeboval, když ti stačí aku Lidl. A aku Stihl fakt není aku Lidl.
A ja som niekde tvrdil ze je?
Mam Dolmarku na 220, dobra pila. Nekdy beru prodluzku a Dolmarku, nekdy benzinovku HQ. Pilu na baterky bych si jeste nekupoval, mozna za 30 let.
Je to o tom mezičlánku mezi pilou (případně jiným nářadím) a matičkou zemí. Za nějaký čas se budeš divit, ale i baterky aku pil potřebují péči.
A chtěl bych tě vidět s bateriovkou pořezat za den co s benzinovou na několik nádrží. V sobotu se soused snažil přešmrdlat aku od De Waltu ve dvou místech kmen jabloně, co jsem mu traktorem vytrhl, abych mu ho mohl i rozštípnout. Snažil se tak dlouho až mi došla trpělivost a vytáhl jsem z traktoru H55 a za pár vteřin nebylo co řezat. Tak pak už se věnoval jen nakládání na motůčko a odvážení toho co jsem s jejich mladým rozštípali, po té co jsem to tedy nadělil tou H55kou.
Taky jsem se dřív aku pilám smál. Máme 3ks benzín HQ. Pak jsme s hasičema dělali šalunk na most a známej (důchodce) měl bateriovku HQ. Na tohle úplně super, žádný startování, prostě cvak a jedeš.
Protože mám aku vrtačku, rázovej utahovák a flexu Makita, tak jsem šel do pilky Makita na dvě 18V aku, mám 5Ah. To samý mám křoviňák. Na drobný práce okolo baráku či na zahradě úplně super. Můžeš to v pohodě vytáhnout v neděli po obědě, žádnej řev, žádnej smrad. Výdrž cca jako 1/2 až 3/4 nádrže benzínový pily, podle toho co se řeže. Ideální pro důchodce, kterej v kuse jednu nádrž ani nevyjede. Dělá s tím mladej nebo žena, občas já.
Jasný, že s tím nepůjdu do těžby nebo dělat palivo na celou zimu. Taky to chce mít víc nářadí, aby se baterky využily i přes zimu, nebo brzo zdechnou.
Jo a sousedoj asi nikdo neřek, že se to občas musí nabrousit, tak mu to vyřiď.
Řetěz měl ostrý dost, jen na tu pilku toho bylo už mnoho a to co jsem dohnal já výkonem (a delší lištou) on by musel dohánět otáčením kmene. To se ale i s kořeny nedělá úplně snadno. Neber to tak, že bych nad elektrikou ohrnoval nos, jen všechno má svoje.
No tak pokud to byla pořádná kláda ještě s bambulej s hlínou, tak to je jasný. Takys to netahal zahradním traktůrkem
Na finální nakrácení špalků (33cm) z uložených schnoucích metrů používám elektrickou řetězovku, páč porcování probíhá ve stodole na koze a benzínovkou bych se za chvíli přiotrávil, navíc ten kravál. Mluvím o pile do 230V zásuvky.
Vínou častého spínání motoru pily při řezu každého špalku a následné činnosti brzdy řetězu se tato dost rychle zahřívá.
U Hechtu se zahřála brzdná pružina natolik, že roztavila plastové soukolí pohonu řetězky.
Tak sem vzal pilu z lídlu 2200W a a ani ne po 100 řezech shořel motor. A taky řetězka nejspíš od brzdy horká jak kamínka. Ještě že se to stalo v těch 90 dnech, kdy sem jí mohl vrátit.
Teď mám Narex EPR 45-25 a ta se nehřeje. Asi má brzdu řetězu jiné konstrukce, než tu třecí spirálu. Osadil jsem řetěz s SK zuby a můžu říct, perfektní dělník. Mám ji v koze trvale upnutou v držáku, páč olej na řetěz se leje hezky zvrchu, tak jí ani nemusím vyndávat.
Na tohle co tu popisuješ je podle mě ideální cirkulka s kolíbkou. Samozřejmě si to dělej jak chceš, jen by mě zajímalo, proč řetězovka?
Netreba 3f, mensi hluk, retaz nabrusi kazdy. Bezpecnejsia prevadzka.
Protože po válečkový dráze kozy se ten špalek nebo i delší kláda posunuje k dorazu s mnohem menší námahou než v kolíbce cirkule. Lesáci mi vozej na vyvážečce dříví ve dvoumetrech a ty tenčí můžu řezat na koze rovnou, Nevím jak dlouhej klacek se dá položit do kolíbky. Navíc ty dvoumetry po přivezení tou elektrickou řetězovkou na dvoře půlín na uskladnění a nemusím při tom dělat kravál na celou náves.
