Ostřička řetězů
vše co nejde zařadit nikde jinde
Čárls
Re: Ostřička řetězů
#361 Nový příspěvek od Čárls »
Pokud brusku tak třeba tenhle typ https://brusky.heureka.cz/gude-p-2300-a/#
Připrav se ale na případné úpravy a vymezení vůlí ještě k tomu šupléru na přeměření pravých a levých zubu Mění se kotouče podle zubů na malou tříosminu 3,2 mm a na ,325 -4 mm síla kotouče Nastavit vždy co nejmenší uběr na brusce nesnažit se vzít vše na jednou vysledek je modrej zub a otřep
Já ji mám a takle sem ji tunil 1 co bylo odstranění otřepu odlitku a zabroušení aby stul upínání chodil lehce a bezproblémově další byli příruby na brusné kotouče originál špatný odlitek díry bubliny v díře a nesouosost čel kotouč házel do boku poslední byla vyfutrování čepu na naklápěcím ramenu nakonec dostat střed vedení na střed osy kotouče Zlepšilo se z cca 2mm na pár desetin , ale stejně musím druhou stranu nastavit znova úběr a doměřit posuvkou
https://karel.rajce.idnes.cz/Bruska/
Musíš sám zvážit zda se vyplatí tyto úpravy nebo obětovat cca 3x víc za profi od oregonu https://www.zbozi.cz/vyrobek/oregon-410-230/ kde tyto upravy netřeba 8) a měla by brousit obě strany stejně po správném nastavení
Sadra17
Re: Ostřička řetězů
#362 Nový příspěvek od Sadra17 »
Killer Koly píše:v brouseni pily jsem amater a v rezani taky, proto bych potreboval poradit. vlakno jsem procetl cele, ale nikde jsem se nedozvedel, jestli je mozne na jedne brusce brousit vic typu retezu. mam tri pily, na kazde jiny retez a uz me nebavi to smrdlat pilnikem (nehlede na to, ze to an moc neumim). jak se vlastne takova bruska nastavuje? a je to mozne u kazde brusky nebo jen u profi?
řetězy můžeš brousit všechny jen vyměníš kotouč, nastavení je podle brusky, já mám obyč plastovou marketovku v ceně 6-700 a na ní nastavíš jen 30° na jednu stranu a 30° na druhou stranu :smich: vyhazováky se na ní brousit nedají to musíš i nadále pilníkem at tak nebo tak pokud řežu doma tak i se sundáním a nasazením řetězu to zvládám rychleji a lépe než pilníkem :typek:
Killer Koly
Re: Ostřička řetězů
#363 Nový příspěvek od Killer Koly »
dik za rady, uz hledam, co by mi vyhovovalo
https://www.hobynaradi.cz/brusky-na-retezy/
jete bych mel jeden dotaz: je lepsi otacet retez nebo mit stavitelnou brusku? selsky rozum mi rika, ze je asi lepsi bruska bez otaceni. cim min kloubu, tim min vuli a nepresnosti....
bourač
Re: Ostřička řetězů
#364 Nový příspěvek od bourač »
Ptáš se dobře, křápy za cenu 500Kč sice mají kloub ale mimo osu :evil:
Takže otočení pro druhou stranu znamená stejně opět seřizovat abys měl obě strany stejné.
Z tohoto pohledu asi tedy lépe otočit řetěz - čím míň kloubů tím líp.
Zajímalo by mě jak ti číňani kácej stromy, když brousí na tech křápech.
Mám už 3 kusy těchto křápů, poslední jsem dokonce vytunil jak již zde někdo popsal - eliminovat vůle v čepech.
Brousím pilníkem, ve svěráku. Řetěz bloklej kusem dřeva aby se nekvedlal.
Pilu musím nadlehčovat aby neřezala moc rychle. :smich:
Čárls
Re: Ostřička řetězů
#365 Nový příspěvek od Čárls »
řetěz neotáčíš na žádné natáčí se stůl Ta co mám já pokud jsi koukal má ještě naklápění úhlů +- 10°to ale využiješ jen na oregonech a velký 3/8
Osobně pokud bych vybíral tak bych vzal tuto https://www.hobynaradi.cz/bruska-ostric ... w-mar-pol/
Nebudeš předělávat tu páku jako já na kličku se šroubem Kdysi sem po ní koukal ale pak nebyla na trhu tak sem vzal v akci Gude https://www.hobynaradi.cz/ostricka-pilo ... -p-2300-a/ a upravoval jak sem psal Podívej se na váhu obou mašinek rozdíl skoro 1KG ve váze napoví o stabilnosti stroje
bourač
Re: Ostřička řetězů
#366 Nový příspěvek od bourač »
Karle jak je to s barvou = složení kotoučů. Už sem to dávno zapoměl, jsa mimo obráběcí obor.
Ty červené co k tomu dodávají jsou ihned zanešené, nebrousí -pálí. :evil:
Čárls
Re: Ostřička řetězů
#367 Nový příspěvek od Čárls »
No skoro u všech těhlech brusek stojí zaprd Chce to český kotouče a je klid (oboje jsou červený)nebo pak origoš od oregonu ale sou drahý
Rozdíl mezi třeba Gude kotoučem a naším je skoro 200Kč naše nebývají zkroucené gude kotouč ano a pálí má jemnější zrno a hned se zanese tahá groty
Podmínka je nezanešený kotouč a čistý řetěz nezapráskaný od smůly a oleje Já řetězy před broušením vymáchnu v petrolejí a vyfouknu vzduchem pak jej po nabroušení namáčím do oleje V misce před použitím je stačí nechat okapat nebo osušit v kusu handry vyplatí se
český kotouče jsou zde na konci stránky jsou tam všechny rozměry na brusky řetězů https://www.prodejbrusiva.cz/jak-nabrou ... et%C4%9Bzy
DYK
Re: Ostřička řetězů
#368 Nový příspěvek od DYK »
Bourači, ty nadlehčuješ pilu v řezu? :tytyty: nešiď!!! Ani novej řetěz to nevyžaduje a myslím, že novej řetěz je nabroušenej tak, jako už nikdy nebude. Ale jestli máš zhulený omezováky (ne vyhazováky) pak . . . no bacha ať ti neprakne a nevyladí ti vohoz, třeba stehno nebo kule!! Podle toho jak stojíš.
bourač
Re: Ostřička řetězů
#369 Nový příspěvek od bourač »
máš praudu předsedo, trochu jsem přeháněl ;-)
chtěl jsem jen naznačit že pilníkem nabrousím řetěz lépe než na čínském stroji čínským "kotoučem"
Existují i kvalitní čínské výrobky.
Ty vyrobené na Taiwanu. Mají označení Made in China.
Křápy vyrobené v pevninské číně mají označení PRC (public republic of china)
radas
Re: Ostřička řetězů
#370 Nový příspěvek od radas »
máš pravdu pilníkem je to super. třeba v těžbě to není problém, ale pokud děláš na skládce kde ti přitáhnou strom samé bahno a po cestě se do toho ještě nalepí šutry to by mi upadly ruce :smich:
bourač
Re: Ostřička řetězů
#371 Nový příspěvek od bourač »
chápu kámo, mě by upadly ruce kdybych měl celej den kácet ;-) (vodvětvovat)
Čárls
Re: Ostřička řetězů
#372 Nový příspěvek od Čárls »
Nejsi zvyklý na tuhle robotu Já taky ne .Byl sem vloni se synovcem na jeho šichtě (jen se kouknout :) Kácel stoletý smrky v oboře ) a s ním tam byli další chlapi z z party, jeden tak v mým věku Když sem viděl jak kmitá s pilou.Pochopil sem že tohle zvládnout je kus srdce a hlavně zvyk na celodenní dřinu v lese :)
bourač
Re: Ostřička řetězů
#373 Nový příspěvek od bourač »
sice už to nemá nic společnýho s ostřením řetězů ale když mi kdysi na rozvoz piva dali novýho závozníka, tak jsem denně rudlem naložil Liazku basama a složil po krámech. Za den 3x. Ten štíhlej 120kg závozník potřeboval 14 dnů než to dostal do ruky. :)
Lituju Karle tvý záda když celej den stojíš u soustruhu, myslím že tahat basy piva je snadnější.
Čárls
Re: Ostřička řetězů
#374 Nový příspěvek od Čárls »
Neboj já se ulejvám zapnu šponu a du si sednout :friends: se nepřetrhnu když jinej prokecá pulku šichy a 1/4 z tý druhý pročučí do mobilu :smich:
Horší je když dělám čudlařinu to pak musím u mašiny stát :-/
Čárls
Re: Ostřička řetězů
#375 Nový příspěvek od Čárls »
Killer Koly Tak jakou si si vybral brusku ?
Zpět na „Ostatní“
