No taky jsem slyšel něco podobného že to vyjde draze stavba lisu ale to je asi na pořizovací ceně nových dílů Pro mě je největší problém elektika přepouštěcí ventily klasické elektro na 12 nebo 24 voltů dvě pístnice čerpadlo motor elektornická jednotka a tělo spousta svařování broušení zase tak hrozné to není když si věci seženeš za slušné peníze myslím že za 30 tis. by se to postavit dalo
Re: Lis na brikety
Napsal: pon zář 26, 2011 11:26 pm
od HonzaHorka
Kdysi se to ještě na starém fóru řešilo, ale potom to spadlo a uš je to prič. Já kdysi skoušel s Tátou něco pokusného stavět ale byl to neúspěch. Skoušeli jsme píst o průměru cca 70mm kterej stlačoval hoblovačky a piliny v silnostěné trubce o průměru cca 60mm při tlaku 16Mpa a brykety nedrželi u sebe. Tuším že jsem někde kdysi vyčetl že by ten tlačnej píst při tlaku 16Mpa musel mít průměr cca 20cm, ale fakt uš si to nepamatuju tak abych neplácal nějaké bludy. Chtělo by to nějaké údale z nějaké fungující mašiny a podle toho to spočítat. Bohužel ani nevým kdo by něco takového tady v okolí měl abych se nato podíval. Rozhodně je to myšlenka která mi vrtá v hlavě jiš hodně dlouho. U některých lisů se užívá také nějaké pojivo.
Re: Lis na brikety
Napsal: pon zář 26, 2011 11:35 pm
od romus145
něco mě napadlo, ale jestli to je blbost tak se omlouvám
co takhle mít něco na způsob štípačky? mít silnostěnnou trubku a vní jezdící píst. A jak už si psal, že ti to nedrželo pohromědě tak co udělat na konci zahřívač? Jak to zahřeješ tak to u sebe držet bude
Re: Lis na brikety
Napsal: úte zář 27, 2011 12:32 am
od HonzaHorka
No já to právě tak měl udělané jako štípačku nastojato. Ty brikety měli náznak že usebe budou držet ale prostě se rozpadaly. Bohužel z lisu již dávno zbyl jen píst a ten mám na zvedání u podkopu takže to uš asy nevyskouším. Myšlenka to je určitě zajímavá ale teť otázka na jakou teplotu by to muselo bejt alespoň zahřáté?
Docela mi to zase po dlouhé době zase zašalo vrtat hlavou tak začínám bádat na internetu. Zatím mě zaujal docela dost lis na peletky. To vypadá hodně jednoduše a v tom vydeu kde to popisuje to neni ani moc energeticky náročné.
Právě ty technycké údaje jsou největší problém vědět jakou plochu a jaký tlak jinak do těch malotlačných se dává směs třeba papíru a pilin nebo se do pilin přidává sokrat nebo jiné lepidlo nevýhoda je že se to musí nechat vyschnout.
Re: Lis na brikety
Napsal: úte zář 27, 2011 7:10 am
od romus145
ty malé peletky jsou pěkné, ale je potřeba nato mít ten spešl kotel a pořizovací cena je dost velká
a stěma briketama se dá topit třeba v krbu
Děkuju, že je to zajímavá myšlenka
no teplota by měla být taková aby to dřevo trošku zčernalo. Protože, když si všimneš tak u velkých briget vylézají z mašiny načernalé brikety od, kterých čudí
Ahoj, topil jsem s tím celou zimu a na tudle mám už nalisovanej nějakej metrák, mám dojem, že maršl už má taky hotovo, vždyť se to tady probírá už třetím rokem ....Brikety a lisy v OSTATNÍch , budu stavět ještě jeden, ale větší, zrovna nedavno jsem sehnal trubku 200x15 na hlavní válec .
Ten peletovací lis prodám, je to 120ka, 3KW motor, makal cca 20 hodin a mám náhradní matrici .
Měli sme v hokně nějaké samodomo, ale byl s ním samé problém. Teď máme od BRIKLISu a spokojenost. Pokud by byl zájem, nafotím detaily, poměřím co budu moct.
Re: Lis na brikety
Napsal: úte zář 27, 2011 11:19 pm
od Jan.F
Nemáte někdo zkušenost s lisovánim papíru jestly jde papír lisovat suchej nebo jestly musí být nějaké pojivo, přece jen pilyny/hobliny
mají nějakou vlhkost a jestly ten papír musí být na malé kousíčky třeba
jako hobliny nebo zda stačí prohnat papír vel.A4(nebo menší) skartovačkou na 7mm proužky.
