Potřebuješ ještě redukční ventil na CO2 a tlakovat sud na 2-2,8baru podle délky vedení od bomby ke KEGu a k výšce pípy. Na dobré pivo správnou pěnu a dobrý říz studené mokré sklenice perfektně vymyté pivo vychlazené na 6-10 stupňů. Hodně se zapomíná na sanitaci pivního vedení.P.S. píše:Mám dvoulitrovou lahev s náplní CO2
Pivní chlazení
Re: Pivní chlazení
Re: Pivní chlazení
když jsem koupil čistící kuličky a prohnali jsme to poprvé chlazením (předtím jen voda), málem jsme si po naražení učůrli. Tak dobrý pivo jsem dlouho nemělPaťas píše:Hodně se zapomíná na sanitaci pivního vedení.
Re: Pivní chlazení
V klubu máme kompresor a ve vodácký jsme měli Biogon a můžu říci,že pivo je lepší honit kompresorem tak jako dříve.Biogon výjde dráž a pivo je sytější houby kšeft .)Člověk je hned plný.Navíc platíš nájem za budík,lahev...už bych to nechtěl.navíc platíš i za tu co máš do rezervy.Na pivu máš 7-9 Kč takže nic moc,spočítašli vše kolem,proto jen kompresor.60 sudu z flašky jsme nikdy neudělali,sud musí být pod tlakem dokud se nevypije a těsnost v tom vedení není 100%.
Srovnání nákladů u technologie vzduchového kompresoru a směsi plynů:
•(náklady na 0,5 l piva): Levný typ kompresoru - 0,05 Kč
•Dražší typ kompresoru (větší kapacita) - 0,03 Kč
•Směs technických plynů - 0,20 Kč
Kompresor máme už druhý a kupujeme v Bauhausu kde je záruka 5 let a bez oleják,jen pozor pokud máš ve sklepě kde je chladno je třeba častěji odpouštět vysráženou vodu.Kdo nemá jak řešit hluk třeba tím sklepem je to hlučné.Od kompresoru už přímo PVC trubičky s pvc spojkama.
Sanita od Svijan je zdarma v rámci nájmu zařízení a Plzeň za 100 kč,takže čístí se každou chvíli ať to stojí za to.Po každém skončení /večer / se preráží na vodu a propláchne,nikdy není pivo do rána v trubkách.
Snad to někomu -názor pomohl.
Jinak na domácí chlastačky stačí stará lednice a vyvedeš tuhle pípu http://www.ch-tech.cz/pivnichlazeni/esh ... -pumpickou a občas si zapumpuješ
- kenybz
Re: Pivní chlazení
co majů rodiče hospodu tak už 15 roků sa tlačí vzduch do sudu bezolejovým kompresorem.
Z CO2 byly všeci nadutí jak balón Co2 ma jedinou výhodu a to že konzervuje..a taky každý večer vytlačit pivo z trubek vodou to jsme většinou vypili sami a propláchnout vodou a tu tam nechat do dalšího dne...výhoda je v tom že nadalší den narazíš vyteče voda pak hned pivo a okamžitě můžeš čepovat protože nejsou trubky plné vzduchu...to samé při přerážení...ono to zdrží ale pak narazíš a hned čepuješ bez nadměrného pěnění sanita myslím co týden podle spotřeby atd
Můj kanál na YOUTUBE
Re: Pivní chlazení
Jojo nás poslali staří štangmasti s plynem kamsi.....
- pepa.traktor
Re: Pivní chlazení
zdravím pánové --měl bych prosbu jak se nechá provádět sanitace ,plus čištění houbičkou nějak jak se říká v domácích podmínkách má někdo zkušenost s nějakým zařízením jak na to ?
mám na soustavě proplachovací ventil na bajonet ale jak tam dostat chemii a houbičku pokud tedy nezavolám firmu co to provádí
díky za názory
díky za názory
Re: Pivní chlazení
Dá se sehnat proplachovací bandaska ale stojí cca 2000,- Dobře poslůží aj nejběžnější a nejlevnější 5l postřikovač na který nabastlíš tu proplachovací hlavu nebo kanistr s ventilkem a natlakovat kompresorem. Sanitační roztok nebo chemie se dá koupit + houbičky podle průměru vedení. Na netu je spousta návodů jak čistit dej do vyhledávače sanitace pivních cest. Není to nic složitého.
Re: Pivní chlazení
Ahoj nejlépe sehnat známého co to dělá pro hospody.Nebude to stát svět a máš to špígl nágl.
Re: Pivní chlazení
houbičky jsou asi nejdůležitější... koupil jsem si 5ks průměr 8 a flašku chemie, potravinářskou vazelínu a štětku. Stálo to co pamatuju asi 250 Ká. Proplachovací nástavec na vodu jsme měli s chlazením. Většinou se rozdělíme na dvě skupiny: Skupina A (můj tchán) si odšroubuje vršek z chlazení (páku, ventil nebo nevim jak se to jmenuje), ten rozebere a vyčistí, na vnitřní stěny je ta štětička. Před složením malinko máznout gumičky. Vedení piva čistí skupina A+ (já) a to tak, že 2-3 kuličky strčím přímo do naražeče (pokud nemá zpětnou klapku, plastovou kuličku), připojím k vodě a protlačím okruhem. Když kuličku má, je potřeba dycky odšroubovat připojení a molitan strčit tam. Na konci teče voda dírou po chybějícím ventilu (když tam zůstane, kulička neprojde kuželem), chytám do ruky nebo sítka. Takhle podle potřeby 5x až 20x. Když je chlazení hodně zanedbaný, prohánět až přestane týct špína a potom eště 10x (jednou se nám to stalo u půjčenýho, co z něj napoprvé vyteklo bych žádnýmu konzumentoj nepřál vidět). Když chci dát chemii, naředím v PETflašce, vodu z trubek vytlačím kompresorem a do hadice naleju samospádem (třeba trychtýřem). Nechat působit, vypláchnout pár minut vodou a 5x kuličkama, pak opět vodou a to je vše. Smontovat a chlastat.
jo a když nejsou kuličky, stačí ostříhat kousek houbičky na nádobí. Nemusí bejt úplně dokonale kulatá. Když zůstane vevnitř, přes horní ventil fouknout kompresorem do protisměru a vyletí to...
- kenybz
Re: Pivní chlazení
taky jsme to tak dělali ze začátku a občas tam ta samodomo mnohohraná kulička ostala a moseli zme ju opačným směrem vytlačit...také je dobré pamatovat si kolik tam tech molitanů je a pak spočítat
je to ale hodně pracné a gdyž to děláš sám tak sa naléceš jak vůl
- kenybz
Re: Pivní chlazení
eště je dobré zkontrolovat všecky přechody mezi hadem a trubkama atd každý záhyb sa blbě čistí a drží sa v tom bordel a kuličky sa zadrhávajů
Re: Pivní chlazení
tak mne to čisti pravidelne firma ale nenebeha sa, mam 4 pipu tak prepoji 2 navzajom pri narazačoch na sudy spojkou a pri ventiloch do 1 vlozi guličku s chemiou a z 2 pride naspat, medzitym cistí v drese ventily.kenybz píše:taky jsme to tak dělali ze začátku a občas tam ta samodomo mnohohraná kulička ostala a moseli zme ju opačným směrem vytlačit...také je dobré pamatovat si kolik tam tech molitanů je a pak spočítat
- pepa.traktor
Re: Pivní chlazení
pánové děkuji za rady jak na to ,ted cca 2 hodky jsem se vtom chlazení hrabal a čistilzatím mechanicky --no dobrej bordel ale odešel mi termostat chlazení tak ještě musím sehnat ten a pak to snad pojede na pívo
- kenybz
Re: Pivní chlazení
naběhal bylo myšleno když tam ručně strkáš ty hubky tak to jdeš do skladu nebo do sklepa k sudom pustíš to a valíš k výčepu chytat hubky atd jinak s čistící mašinkou s reverzním ventilem je to brnkačka a okruhy se propojují normálně
na vstupu aj výstupu z mašinky jsou průhledítka aby bylo vidět že hubky už docestovaly a sítko aby sa hubky nedostaly do čerpadla
Re: Pivní chlazení
jasne no vyssie niekto pisal ze u vas CZ je to v cene najmu. tu neplatim ziadny najom za zostavu ale cistenie stoji 10 Eur. Ozaj mozte mi popisat blizsie tlakovanie kompresorom, aky velky kompresor, vykon atd, aky by bol najvhodnejsi? pohravam sa s touto myslienkou uz dlhsie, tak aby som vedel aky zohnat. Dik Mišo.
