Pivní chlazení
- radar
Re: Pivní chlazení
měl bych několik dotazů,
1) jaký použít kompresor, respektive, jak vzduch čistit? stačí odkalovač s redukčákem ?
2) mohu použít na trubičku od naražeče k ventilu, jakoukoliv nerezovou trubku?
díky Jirka
díky Jirka
Re: Pivní chlazení
pokud to máš na jednu bečku neřešil bych kompresor nafoukáš to i pumpou, já používal 12v kompresorek z auta na pneu. jinak se na to používají bezolejové kompresory. dnes už mám mlsnou hubu a používám směs co2 a dusíku v tl. lahvi jmenuje se to tuším biogon. super pěna a bečka bez problému vydrží několik dní i bez chlazení
trubku jsem vždy řešil jen průměrem nikoli typem nerezi
- radar
Re: Pivní chlazení
díky za odpověď, pumpou už jsem to dělal a nějak mě to nebavilo udělám si to na šlapku, jak to nebude chtít téct přišlápnu a dotlakuju
mám to jenom na chlazení z lednice, pro začátek vyzkouším ten kompresor z auta, snad vydrží, asi mu ještě přidám odkalovač
Re: Pivní chlazení
Přesně jak píše radas pokud ale foukáš bečku vzduchem tak by se měla co nejdřív dopít. Na druhý den už je pomalu bez bublin a pěny, třetí den nechutná břečka. Na to je výborný ten Biogon, já prodávám Freshline což je to samé ale od jiné firmy 20%CO2 v 70%N2. nebo 50%CO2 v N2. Dusík ti zajistí že pivko nestárne a zachová stejnou kvalitu jakou ji napustily do bečky v pivovaru po celou dobu čepování a kysličník uhličitý ten správný říz. Dřív se pivo tlačilo jen CO2 ale po pivku krkals ještě dva dny. Taky už jsem zmlsaný a bečky nefoukáme kompresorem ale směskou.
Re: Pivní chlazení
hlavně při ceně 500,- za lahev biogonu 20l 200bar údajně vydrží na 10 sudů se nevyplatí přemejšlet nad kompresorem
Re: Pivní chlazení
20l 200bar by podle hospodských měl vydržet 20-25 100l kegů. Nevím nemám to vyzkoušené, tak to aspoň jeden tvrdil.
Re: Pivní chlazení
Nic sa neděje!
- halagacka1
Re: Pivní chlazení
asi najjednoduchšie je dat sud do večšieho s ladom a ked je spravna partia sa to vipije skor ako sa roztopi lad
Kto nic nerobi,nic nepokazi
Re: Pivní chlazení
známej povídal že dali do plastovýho soudku sud z pivem zasipali ho močovinou to je hnojivo má to obsah 100% dusíku a krásně to chladilo já sem u toho nebil ale povídalo mi to už víc lidí že to funguje
a nebo ještě taky agrosam to je tekutý hnojivo to má 90 % dusíku to když je v létě 30stupňů co máme v práci na to nádrže tak sou namrzlý
Zetor 6911 a Zetor 6945
vlek Deza 5000
štípačka do kšand
bedna do kšand
lejta na vodu 2000l
vlek BSS P 73 S olejová
ŽTR 216 H
Nakladač ND4 - 039
vlek Deza 5000
štípačka do kšand
bedna do kšand
lejta na vodu 2000l
ŽTR 216 H
Nakladač ND4 - 039
Re: Pivní chlazení
Je to trochu náročnější na prostor v mražáku :-D ale osvědčil se mi plastový sud , který se po stranách vyplnil petlahvemi se zmrzlou vodou, doprostřed se dal sud s pívem a nahoru se jen hodily mokré hadry.... pivo vydrželo nádherně chladné celý večer i po výměně bečky. Kdyby jsi chtěl jinak nějaké příslušenství k chlazení, hadice, ventily, redukce a narážeče atp tak se mrkni sem pivnichladice.cz, je to za docela slušný peníz a umí poradit.
Re: Pivní chlazení
Má někdo vyzkoušenou pumpičku na kolo na tlakování sudu?Chci v létě dětem koupit sud limonády.
http://www.agportal.cz/
Re: Pivní chlazení
Na limču potřebuješ čisté CO2 pokud se ten sud hned nevypije tak je to druhý den nechutné. Samozřejmě jedná se o velikost soudku, malý soudek se pumpou dá.
Re: Pivní chlazení
Mám dvoulitrovou lahev s náplní CO2
Re: Pivní chlazení
nazdar chlapy, ak možem k tym tlakovym fľasiam, je spotreba 0,5 Kg plynu na 50 l Keg-sud. Pri spravnom nastaveni na ventile. A sedi to ja použivam velke flaše 30 a spravim nou 60 sudov. Ozaj to je aj norma od pivovaru aspon toho nasho vychodniarskeho ŠARIŠ... a pivo ma mat v pohari teplotu od 8 - 14 stupnov.
