Pivní chlazení
Pivní chlazení
Nevíte někdo jak a z čeho vyrobit chlazení na pivo?? Pípu mám Kobru. Jde mi o sud
Naposledy upravil(a) P.S. dne pát črc 08, 2011 10:58 pm, celkem upraveno 1 x.
http://www.agportal.cz/
Re: Pivní chlazení
Ahoj, kámoš to jednou vymýšlel. Sehnal si nádrž z nerezu. Do ní stočil měděnou trubičku a na ní připojil chlazení z mrazáku. Takovej ten motorek s radiátorkem a hejblátkama, vyndaný ze starýho pultovýho mrazáku. Chlápek mu to potom naplnil tím chladivem. Do té nádoby dal druhou trubku plastovou a zase z ní stočil uvnitř takovího hada. Tudy šlo pivo. Na konce napojil sud a na druhej pípu. Ta trubka byla celkem dost dlouhá, aby se tam nějaký to pivko vešlo. No a do té nádrže nalil vodu, zapnul chlazení a až to bylo studený, tak pouštěl pivo. Měl tam i termostat, aby to nebylo studený, nebo aby to nezamrzlo. Trubky musely bejt celý potopený, jinak namrzaly. Sem tam občas kouknul, kolik je vody. Když se sedělo takhle doma u grilu, paráda. Dostačující. Ale jak to vzal na nějakou chlastačku a hodně se pilo, nestíhalo to chladit. Ale takhle nadoma, moc dobrý. Potom sehnal ze staršího automatu na colu ten vnitřek a vyrobil to z toho. No a ten motor mi z té původní dal. Už ani nevím, na co jsem ho použil.
Re: Pivní chlazení
viděl jsem něco podobnýho kompresor z mrazáku včetně bižuterie okolo místo vnitřku mrazáku měděná spirála v kýblu s vodou pívo šlo druhou spirálou z nerezu(majitel říkal že byl vcelku problém sehnat někoho kdo by jí naohýbal)
Re: Pivní chlazení
strikni na sud hasicakem
60. léta strojově dobrý
1 stroj
H6 k6 to je pro hlupáky!
1 stroj
Re: Pivní chlazení
To je lepší než hasičák fláknout sud do studně. Malej příklad: Tadyhle asi 5 km ve vsi mají kluci partu. Každej víkend v létě koupí sud, dva, tři, to podle toho kolik se jich ohlásí že přijde. No představ si, že by měli kupovat ty hasičáky!! To si raději koupěj sud místo hasičáku. Tuhle povídal kámoš, že se nějak nesešli a tak se nedalo svítit, museli ten sud vipít v pěti lidech a ještě tam měli zbytek od pátku. No povídal, že měl tak odhadem 20 Plzní za ten den. No hrůza, byl bych asi tak dvakrát mrtvej! Většinou si koupí Plzeň a nebo Kácov. Desítku ne, tu prej lejou ke kytkám. Jedině Plzeň, nebo nějakou dvanáctku.
Re: Pivní chlazení
Kdyby byla nějaká fotka
Re: Pivní chlazení
Myslíš fotku té party po těch 20 pivkách?? To raději ne, moc by toho nebylo vidět.
No zeptám se kámoše, na to jeho chlazení, ale on to bude mít v kysně, tak uvidíme co by šlo vyfotit. To staré měl taky v kysně, ale tohle nové je menší.
Re: Pivní chlazení
jinak oto tve pribehy ze zivota,super vzdy ses spravnej borec a sikovnej jeste vic
1 stroj
1 stroj
Re: Pivní chlazení
Ahoj, no já bych se rozepsal víc, jak začnu takhle psát, napadají mě a vzpomínám si na všelijaké příběhy, ale to nejde, to bych u toho seděl do rána a popsal bych všechno volné místo. S chlazením a s věcma kolem pivka, těch je a pamatuju. Sud ve studni na špagátě, potom byl sud ve studni bez špagátu, nakonec byl maník ve studni slítlej z žebříku a uplně nakonec byly všichni kolem sudu vedle studně spitý jako medvědi. No ale to nejde psát, to je nadlouho. Nebo sud po zábavě vyzvednutej v hospodě u staré babči v noční košily. Zaboucahli jsme u ní v hospodě tak 1:00 ráno. To je ale roků spátky. Co myslíte, když otevřela dveře řekla?? No co jinýho, jakej ten sud chcete? Malej, velkej ( to bejvaly ještě hliníkáče ) Druhá otázka byla a co pípa máte? Nemáme. Tak tadyhle je. A zaplatit to přijdte až se z toho vyspíte. No ale podcenila to, nedala nám pumpičku na napumpování sudu!! Museli jsme ho koulet po silnici, aby měl nějakej tlak. No ve 3:00 koulej sud po náměstí po silnici i spípou naraženou v něm! Nakonec Pavel přinesl pumpičku a byli jsme zachráněný.
Takovejhle píběhů mám spousty.
Re: Pivní chlazení
to je masakr
kamos zas vypravel,jak pred zavirackou zebrali v nobl hotelu o lahvovy pivo.po dlouhy premlovanim jim cisnik rekl tak kolik jich chcete 6-8? a oni osmdesat jedem vlakem na konzert a je nas vic.prej meli pytle od srotu
1 stroj
1 stroj
- fajlla
Re: Pivní chlazení
Zdarek.Já mám doma už nejakej pátek taky chlazení vyráběl to tatík.Je to klasickej rudlik na pitle na něj je našroubovaná nádoba z laminátu v ní jsou stočený měděný trubky s cladivem a napojený je to na kopresor z lednice i stou mříškou pro chlazení chladiva.Vsadíš sud zaleješ vodou a jedeš.Na domáci točení uplně super ale jak je hodně lidí tak to neuchladí.Na to je lepší nějakej prutokáč.Jak psal kolega víše.Skusím pohledat nějaké fotky.
Dvakrát měř a jednou řež.
- kenybz
Re: Pivní chlazení
Jedno origoš nerezové a se dvůma okruhama mám ale neprodám haha. Dal nebo spíš jsem to dohodil našim aby měli náhradní majů totiž hospodu to jsem asi neměl říkat
ale to je vedlejší.
Zeber starší funkční ledničku do tej ledničky vraz celý sud a do dveří udělaj ďůru a našrubuj výčepní ventil a spoj s naražečem...ještě je potřeba vyvéěst ven jeden šlauch na fůkaní
a nříkajte že doma nigdo namá lednicu navíc.
Dá sa to aj vylepšit a to tak, že vykucháš všecky plasty kolem výparníku dáš tam ventilátor a hlavně tam musíš dat jiný termostat aby ti to nezamrzlo. Ten původní je na cca -12-20°C podle typu ledničky.
Pokud by ste vypily sudů víc tak jedině předchlazovat v jiné lednici či ve studni
ale to je vedlejší.
Můj kanál na YOUTUBE
- kenybz
Re: Pivní chlazení
tu kobru máš aj s vnitřním chlazením?
radši bych ju na tu lednicu nedával a použil z ní enom ventil do tech dveří.
Re: Pivní chlazení
Jsou tam vývody dva nebo tři.
Re: Pivní chlazení
jeden
