Motorové pily
vše co nejde zařadit nikde jinde
Čárls
Re: Motorové pily
#6946 Nový příspěvek od Čárls »
Co tě na něm zlobí Pověz třeba se najde rada :friends:
StaPo3011
Elektrická motorovka pro leváka
#6947 Nový příspěvek od StaPo3011 »
ahojte,
neviděli jste někdy motorovou elektrickou pilu pro leváky - s opačně (napravo) uloženým předním držadlem a motorem?
Ono to možná ani není věc levák/pravák, já držím motorovku stejně jako hokejku s "P" zahnutím, tj. levá ruka vzadu a pravá ruka vepředu (vím že u hokejistů tohle není věc levák/pravák, ale jak ti ta hokejka prostě přirozeně padne do ruky - znám spoustu hokejistů praváků co hrajou se stejně zahnutou hokejkou jako já).
U klasické spalovací motorovky mi to nevadí (mám hobby Hecht 45), tam je přední držadlo sice též víc doleva, ale je protáhlé i do osy symetrie, takže ji držím pravou rukou vepředu v ose symetrie, jevou vzadu a žádný problém, ale co jsem zatím viděl na netu fotky elektrickejch, tak všechny měly přední držadlo silně vlevo od osy symetrie, a mě by se tudíž při řezání "křížily" ruce,
Má někdo podobnej problém?
Třeba to ani takovej problém není, ale teď v téhle hloupé době ani nemohu zajít do krámu si to vyzkoušet, jak moc (a zda vůbec) by mi to vadilo...
duchodce
Re: Motorové pily
#6948 Nový příspěvek od duchodce »
Zlobí na ní zapalování . Jiskru dá pouze s vyšroubovanou svíčkou a mohutným zátahem ,svíčka nová.Hůř chytala od začátku .Přičítal jsem to mýma napolo chromýma rukama a velkou kompresí . Pak mě tu někdo poradil po delší době nečinnosti protočit bez svíčky ,kvůli nalepenému oleji.Zlepšilo se to . Myslím že by pomohlo upravit vdálenost mezi zapalováním a rotorem . A nebo zapalování vyměnit. Brání tomu jeden šroub který drží páku brzdy řetězu . Nejde rozumnou silou povolit a zabrat se bojím jestli nedrží něco uvnitř.Chtěl jsem po servisu ať se na to jenom podívají a případnou výměnu ponechal na potom ,chápu nemohou mít všechny náhradní díly.Neuspěl jsem. Dodatek - starou Partnerku jsem si běžně čistil sám. Pouze ultrazvuk jsem dával do servisu.
Čárls
Re: Motorové pily
#6949 Nový příspěvek od Čárls »
I nová svíčka muže být vadna už sem se s tímto setkal zlobit muže i kabel svíčky či fajfka Jak ji máš dlouho ? https://www.stihl.cz/p/media/download/c ... lovani.pdf
Tohle platí ta záruka Zkus Stabilizátor paliva BRIGGS and STRATTON do benálu daleko líp pak chytá pila
duchodce
Re: Motorové pily
#6950 Nový příspěvek od duchodce »
Tam i na obyč. svíčce prostě není jiskra ,pouze po mohutném zatáhnutí ,které s kompresí nejde.
thovt
Re: Motorové pily
#6951 Nový příspěvek od thovt »
Zaxidovaný konektor fajfka, konektor na svíčce má ochránný lak.
Pokud má konektor u fajfky má perkový tvar musiš zapíchnout otrochu jinam.
duchodce
Re: Motorové pily
#6952 Nový příspěvek od duchodce »
Vše čisté ,má odjeto na odvětvování asi 10 nádrží ,pro nemoc prošla záruka.
Čárls
Re: Motorové pily
#6953 Nový příspěvek od Čárls »
Na zapalko je 5 let zaruka vytiskni vem papíry a tam kde jsi koupil naklusat a nedat se 5 let snad od koupě není
duchodce
Re: Motorové pily
#6954 Nový příspěvek od duchodce »
Podívám se ,myslím že ne . Ta záruka na zápalko je normálně ,není tam nějaký figl ,třeba povinná prohlídka v záruce?
Když se na tu pilu podívám ze zadu jako při řezání ,tak se jedná o šroub který na levé straně drží levou stranu páky brzdy a zároveň kryt a je to jeden ze šroubů víka startování. Podle mne by stálo za pokus seřídit na planšetu vzdálenost zapalování od setrvačníku. Má jít normálně rozdělat? Potom by šlo tu páku brzdy vykývnout o ten potřebný cm a natáčení vyjmout.
Čárls
Re: Motorové pily
#6955 Nový příspěvek od Čárls »
Ta záruka je normálně vytiskni a do servisu
Sadra17
Re: Motorové pily
#6956 Nový příspěvek od Sadra17 »
Záruka je normálně, stihl to ví že montovali "špatné" ale aspoň se k tomu postavili a mění to na záruku
duchodce
Re: Motorové pily
#6957 Nový příspěvek od duchodce »
Sákryš nikdo neví jestli ten zas..ý šroubek jde normálně rozdělat ,nebo je jen víc utažený ? Do servisu to mám 30km a kvůli povolení a seřízení zapalování se mě tam nechce .Děkuji za upozornění o tom zapalování . Do tlf. mě loni řekli ,že oni neoriginální díly nepoužívají a případná výměna přijde zhruba na tisícovku. To to radši nějak rozeberu a použiju neorigo za polovičku a ještě ušetřím 120 km cesty autem protože na počkání oni nedělají.
bourač
Re: Elektrická motorovka pro leváka
#6958 Nový příspěvek od bourač »
StaPo3011 píše: úte dub 13, 2021 7:54 pm Má někdo podobnej problém?
je to problem, já jsem pravák, ale můj syn je levák.
Je sice zručný (po tátovi ;-) )ale při práci s většinou vercajku má trochu potíže.
Bohužel je vás levorukých moc málo aby to výrobce zajímalo.
Čárls
Re: Motorové pily
#6959 Nový příspěvek od Čárls »
Prodává se přídavný madlo na druhou stranu bylo to na fejsu :)
Duchodce
Ten šroub má normální zavit musíš malinko víc zabrat mrkni sem zda tam není rozkres http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 29&t=93094
Případně napiš MS 171 181a 211 mají jen jeden rozkres
DYK
Re: Motorové pily
#6960 Nový příspěvek od DYK »
Jsou nějaké zásady bezpečnosti při řezání a konstrukce pily - pil neumožňuje jiné držení, než levá vepředu, strtováním u pravé nohy. Je to taky o tom, jak, byť levákovi, kdo vloží poprvé do rukou pilu a dohlíží. Pak si zvykne a dělá to automaticky. Takže silová ruka na pile je LEVÁ!!! Tak jaký prodlém? U vrtačky je asi jedno, jestli do ní tlačí víc levou nebo pravou, stejně jako při držení flinty. Buď ji zapře do pravého nebo levého ramene. Při výuce a zkouškách se nikdo na leváky a praváky neptá. Chceš papíry? Tak to (pilu) používej jak se má.
Zpět na „Ostatní“
