Cirkule - tož ukažte ty vaše vynáleze na čem špihlete dřevo
vše co nejde zařadit nikde jinde
jenicek
Re: Cirkule - tož ukažte ty vaše vynáleze na čem špihlete dř
#436 Nový příspěvek od jenicek »
Dobrej nápad. 8)
Škoda že sem to neviděl když mi bylo před 20-ti lety 18náct, neměl bych teď na levý ruce ty jizvy od řetězu a žraloka na zápěstí, jak si brali doktoři součástky :D
filo
#437 Nový příspěvek od filo »
Na pilu bych použil spouštěč, ale tlačítkový a dal ho do krabičky s central stop vypínačm.. https://www.e1.cz/produkt/1633947-skrin ... wE&t=popis a je to... ale taky to není zrovna za pusu..
H.
Vron01
#438 Nový příspěvek od Vron01 »
Ahoj, mám doma starší pilu HOP 60 a chtěl bych na ni uřzínout pár desek z trámku. Bohužel jsem zjistil, že hřídel není asi úplně rovnoběžně se stolem - tedy kotouč není v kolmici se stolem, cca půl cenťáku na 18cm. To už je dost na desku. Díval jsem se a vše je z výroby bez manipulace. Přemýšlím, že budu muset posunout hřídel výš o nějaký centimetr, abych udělal nové díry a hřídel dorovnal. Místo tam je, ničemu by to vadit nemělo (jen musím zkonrolovat kryt řemenic). Kousek asi posunout i motor. Jako bonus se mě zvedne i prořez na stole. Napadá někoho důvod proč to nedělat nebo na co si dát pozor. Už se někdo o něco podobného pokoušel? Díky za případné poznatky.
bourač
#439 Nový příspěvek od bourač »
ty díry v rámu a díry v držáku hřídele mají určitě velkou vůli. Zkusil bych všechny 4 šrouby jen povolit a hřídel s nasazeným kotoučem srovnat. Nevím jak má tato pila šrouby - jestli svisle tak to fungovqt nebude, potom jednu stranu podložit.
Čárls
#440 Nový příspěvek od Čárls »
Až srovnáš hřídel jak píše Jirka chce to 4 kousky 10 plocháče přisadit k patkám hřídele a nabodovat elektrikou aby se hřídel už nehnula třeba při napínání řemenů
bourač
#441 Nový příspěvek od bourač »
jak to myslíš Karle - nehnula při napínání řemenů?
Tyhle 4 šrouby co drží hřídel na rámu doporučuju osadit pevnostní a dotáhnout přiměřeně nakrev. + pojistné podložky.
Sice sem neslyšel že by někomu kotouč 600mm uletěl ale co by nadělal za paseku si představit umím.
Vícekrát jsem slyšel o ukrouceném hřídeli na kterém byl namontovanej štípací kužel. Asi tam na tom osazení umělecký soustružník nechal v osazení ostrý roh - vrub.
Čárls
#442 Nový příspěvek od Čárls »
Já toto dělal na všech 5 cirkulárkách co sem postavil odpadá pokud oděláváš hřidel znova lovení pozice a úhlů Pevnostní šroby to je snad jasný ale zas maj daný utahovací moment, jinak taky jdou ukroutit :smich: Pokud je přetáhneš tak mohou v nečekaný chvíli prasknout To už sem taky viděl :( Bohužel to bylo na univerzálce a naštěstí při malých otáčkách Takže za mne občas mrknout do tabulek a na kritická místa momenťák
martin7211
#443 Nový příspěvek od martin7211 »
Chlapci měl bych dotaz mám na pile hřídel 30 našel sem pár kotouču co má díru pro hřídel 35 jde na to sehnat nějaká redukce
kenybz
#444 Nový příspěvek od kenybz »
Můj kanál na YOUTUBE
Čárls
#445 Nový příspěvek od Čárls »
Jde vytočit na soustruhu Pokud nemáš někoho se soustruhem v okolí tak mi napiš sz průměry jsou jasné ještě šíři - sílu kotouče je třeba vědět Práce tak na čtvrthodinku
krajan
#446 Nový příspěvek od krajan »
ja som urobil jednu sajbu s osadenim a kruzok nestratim . Akurat teda mam dve sajby .....
Zabi bobra zachrániš strom
vitex
#447 Nový příspěvek od vitex »
K tloušťce pilového kotouče je vhodné připočítat hloubku osazení v přírubách a nechat vůli alespoň 0,3mm.Jinak kroužky,co nabízí Pilana jsou úzké.Co takhle použít přesnou trubku 35x2,5 a zakrátit na potřebnou délku.
Čárls
#448 Nový příspěvek od Čárls »
Nebude to fungovat díra býva šišatá a nechodí s průměrem už sem to zkoušel kdysi dávno z 20 na 25 A s tou šířkou máš recht Víťo 8)
vitex
#449 Nový příspěvek od vitex »
Hydraulické trubky bývají přesné.
Čárls
#450 Nový příspěvek od Čárls »
Tak tu sem v práci v ruce neměl jen přesné konstrukční z těch dělám docela často Já sem ty futra jak nyní vzpomínám dělaval na jedný straně osazený podle vybrání na šajbách Ty starý šajby na pilách v přidružence byly bývaly upravený nebo měli hlubší vybrání už z výroby Je to dávno
Jinak sem dělal jen ty kroužky díru H8 a povrch h7 nebo přímo podle pilky co si donesli většinou malé pilky do 300 průměru s 30 dírou a futrovalo se na 20 nebo25 hřídel
Zpět na „Ostatní“
