Prohazovačka z míchačky.
- jirkaakrij
Zdarec mistři.
Chci předělat míchačku na prohazovačku-vyměnit buben za koš.
Protože o tom jen slyším a žádnou přestavbu jsem neviděl,
uvítal bych nějaké fotky, a rady z čeho udělat kostru a nějakej rozměr.
Mám nerez drátěný síto, oko 10x10mm. drát prům. 2mm.
Prohazovat se bude opravdu těžká zem.
Když už to budu dělat, abych si potom nedrbal hlavu, že je to blbě.
Tady je míchačka: https://1jirka1.rajce.idnes.cz/Michacka/
Díky předem.
Díky předem.
Re: Prohazovačka z míchačky.
Nevím jestli vidím dobře, obrázek je malej, ale to pletivo je jen proplejtaný, není vařený. To není dobrý, budou se v něm zasekávat kameny, protože se může roztáhnout a pruží. Navíc na hodně těžkou zeminu, jak píšeš je to malý oko, budeš to tam muset dávat po troškách.
https://g.denik.cz/122/cc/foto-milos-va ... t-full.jpg
Nebo si sežeň obruče budeš mít válec,pro hlínu je to jedno.
https://www.youtube.com/watch?v=2dcSJ6vcWPE
Vyřízni válcovou část bubnu, svař zadní část s přední kuželovou tak osmi roxory a omotáš to sítem a je to. Můžeš to prodloužit ať to síto má aspoň 50 cm ale ať jdou kameny a hroudy vysypat...
- jirkaakrij
Z bubnu to dělat nebudu, až bude hotovo, půjde zpátky..
Tak to je jiná, tak na přírubu přišroubuj něco kulatého požadovaného průměru, třeba nějaký disk, k němu ty roxory směrem dopředu, a dopředu zkruž roxor stejneho průměru jak vzadu, přivaříš k roxorům, omotáš sítem a v předu, aby to nepadalo ven, přišij vázacím drátem uřízlý bok pláště z auta...
- jirkaakrij
Dobrá, ještě se zeptám, pokud by buben byl cca. 60-70cm hluboký, roxor by stačil 12 mm.? Ten se mi tu válí.
K tomu pletivu, Šéďa píše že to nebude dobrý, ale pochází to ze síta drtiče kamene, drát je tvrdej, myslím že by to nemělo dělat problém.
Fotku pletiva jsem už dal větší, nějak se mi chybička vloudila.
Síto bude dobré, roxor taky, já mam 10tku, v pondělí ti vyfotím mou prosívačku...
- jirkaakrij
- Ondras83
https://ondras83.rajce.idnes.cz/Katrovacka_na_hlinu/
Fotky jsou přehrazeny.
Tohle je na opravdu těžkou zem a hrudy jak lidská hlava, nerozbitné palicí. Je to na fotkách. Původně jsem chtěl taky z míchačky (mám stejnou), ale naštěstí jsem udělal vibrační. Nakládal jsem to celakem. Video bohužel nemám. Nefunguje to jako opravdová profi za 300tis, ale cca 8 Tater jsem s tím už udělal. Nejspíš bude na prodej i s tím pásem
- jirkaakrij
No postavils opravdu dobrej stroj, ale jako návod pro mě-to teda není.
Já toho mám daleko menší množství, tak jednu fůrku.
To by se mi stavba katrovačky nevyplatila.
A myslím, že v tom bubnu se to víc rozbije, i když to časově bude horší.
Taky jsem už starej dědek a klidně můžu po pár lopatách čumět do bubnu - s násadou pod bradou.
Takže chlapi, pokud máte někdo fotky přestavby míchačky, pošlete mi to. Ať do jara něco funkčního stvořím.
- Ondras83
tak to prohazej pres katrovacku na pisek a mas pokoj, kdyz jsem bagroval tatovi sklenik, tak si po odpolednach prohazel 3-4 kubiky a nestavel mesic prohazovacku
a taky uz je to dedek
Kluci s ťím prohazováním, dědkama a fůrama. Samozřejmě mám příhodu. Omlouvám se za vložení, ale k tématu to je.
Dávno jsem stavěl barák. Pomáhal mi taťík a pantaťík k tomu není. Tak pomáhal jednodužší práce. Když vozil maltu k zedníkům zlomil fošnu, po které jezdil. Tedy k míchačce s ním. Když napral asi pátou míchačku matrošem, že se málem převalila na bok, tak byl celej špatnej, všichni pomáhají a mě nic nejde. Svitla mi práce pro něj. Ráno jsem mu ukázal na zahradě hromadu písku, postavil prohazovačku. Sem čistej proházenej písek a sem štěrk z před prosývačky. A šel jsem po svejch, valit maltu zedníkům. Makáme na stavbě, pak bylo hotovo, odvezl jsem zedníky dom. Zajedu do garáže autem. Zamknu a ze zahrady jde pantaťík. Tě pic, já na něj uplně zapoměl! On uplně v klidu spokojenej jde s lopatou. Ták máš to tam hotoví! Jdeme se podívat na zahradu. A on házel a házel. Proházel dvě Tatry písku. Vše srovnal, roztřídil. V tu chvíli jsem mu nemohl říct, že bude třeba tak 1/10 toho prosátého písku. Asi by mě plácnul lopatou! Pochválil jsem ho za moc dobrý výkon. No a pak jsme do betónů nakládali proházej písek a k tomu přikládali ten štěrk co byl bokem. Pantaťík taky házel v klidu, strojově celý den. Taky byl už ,,děda". Sem tam postál, pokoukal, ale hromady přeházel. No a já na něj zapoměl a tak se to stalo.
Fůru hlíny bych taky neřešil. Postavil prohazovačku a házel. Mám bubnovou prosývačku velikosťi kontejneru na avii. Stále mě tu čeká prosáťí min asi 300 tun materiálu. Kvůli tomu jsem ji koupil. Zatím není čas a peníze na ty věci kolem.
Ono ci by nebolo lepsie urobit to sito 3m, v predu pasovinu 3mm ohnut do kruhu z toho roxory 3m az po miesacku, samo s 2 druhmi pletiva. V predu ta pasovina polozena v napinacich kladkach remenov z wv group, kladka ma na obvode vycnelky tak by pekne sedela v nej ta obruc z pasoviny.
Vyhodu by to malo tu ze by si mal 3 frakcie, strednu, jemnu, a hrubu co by presla celu drahu a vypadla pri miesacke von.
