drtič ovoce a lis na mošt
Re: drtič ovoce a lis na mošt
Jak mate u techto krouhacek vyreseny, aby se nedostala voda do motoru?
Takhle u nás vyrábíme mošt. Ždímačka na prádlo na 5,2 kg, nerez. 3000 ot./min. Podomácku vyrobená drtička. Z 10 kg jablek 6 l moštu za pár minut,bez velké námahy.
Leo píše:Kluci, nezkoušel někdo z vás dělat z moštu ovocné víno? Ptám se proto, kamarád měl narozeniny a dostal sekt z ovocného vína, zřejmě z jablek, a dost mu to chutnalo. Tak mně to právě napadlo, jestli to někdo už nezkusil.
nejjednodušší recept: demižon do něj mošt z jablek cukr a kvasinky(živnou sul) samozřejmě kvasnou zátku dát do tepla a čekat ( samo uhlídat si čistotu aby z toho nebyl ocet)kvasinky koupíš v drogerce ale i normální kuchynský kvasnice v nouzi postačí snad mě vinaři neukamenujou ale funguje to a většinou se to u nás stačí vypít nebo rozdat ještě ve stádiu burčáku.Jde to dobře i s rybízem a vlastně se vším ovocem.Demižon neplnit plnej kvuli kvašení a cukru dávám odhadem podle sladkosti moštu.
4011 a nejsem moc ukecanej
- kenybz
s tů ždímačků sa mě to lůbí máš vyzkušané kolik zustane po odstředění v sušině šťávy?
Můj kanál na YOUTUBE
- kenybz
a u těch krouhaček je trubkas v trubce.... máš řezací disk s noži na něm je přivařená větší trubka a na spodku nádoby je menší trubka tyto jsou vzájemně vsunuté v sobě a překrývají se
někdo tam má ještě zespodu na disku vyhazováky pro lepší vyprazdňování
Já jsem tu dal video s popisem z youtube. Není moje. Ale není to první video, co jsem viděl ždímačku místo lisu.kenybz píše:s tů ždímačků sa mě to lůbí máš vyzkušané kolik zustane po odstředění v sušině šťávy?
Před dvěma lety jsem tu dával podobné video.
Leo píše:Na co lis na výrobu moštu, když to jde i ždímačkou
tonda: Díky. Takže to bude něco podobného jako při kvašení burčáku.
No tak to jsem asi taky naletěl, ale nezlob se na mě, jak jsi ten celý příspěvek podal, je víc než zřejmé, že píšeš o tom, jak se moštuje u Vás doma. Nebo jak se dá poznat, že text je taky z YT?Leo píše:Takhle u nás vyrábíme mošt. Ždímačka na prádlo na 5,2 kg, nerez. 3000 ot./min. Podomácku vyrobená drtička. Z 10 kg jablek 6 l moštu za pár minut,bez velké námahy.
Rozklikni video na youtube a text tam pod ním najdeš.
A omlouvám se všem, které jsem nechtěně mystifikoval. Jen jsem opsal text pod videem.
Recept na Cider:
koumal jsem po anglickych webech a vykoumal jsem, že hlavni figl na cider je pomale kvaseni pokud mozno prirozenymi kvasinkami - také správné odrůdy jablek - u nás spíš starší primitivní - panenské - měli by být s dostat. obsahem tříslovin - to dá tu správnou chuť
když by se udělal z moderních dezertních jablek - většina chuti je právě v cukrech a ty nám kvasinky překvasí na alkohol - vyjde cider mdlé chuti
rozdíl cider a "jabčák - víno" je, právě v rychlosti kvašení a teplotě - když dáš vinné kvasinky a živnou sůl a kvasíš v pokojovce máš silné těžké víno, kde mohou vznikt ty "bolehlavové" látky
co jsem se inspiroval anglickým způsobem (jeden z mnoha) tak nádobu jen lehce vysíří a to by mělo způsobit to, že většina nechtěných bakterií, které nám můžou zvrhnout kvas se utlumí a přirozené kvasinky jablečného kvašení to přežijou a budou dominovat - tvrdí, že důležité jsou právě tyto kvasinky, které kvasí pomalu....
pak se kvasí až 3 měsíce - mezitím se stáhne od sedliny. Ve finále se stočí do pivních flašek, hodí se lžička cukru (medu) zašpuntuje a kvasinky se zas rozjedou, cukr sežerou, udělaj oxid a hle mám bublinky.
Dá se s tim různě laborovat - kvašení někdy zastavit (pasterizací, nebo sířením - pozor možnost bolehlavu, dneska moderní mikrofiltrací), aby kvasinky všechen cukr nesežrali a hle máme sladký cider. nebo se na to vyfláknem - hle máme suchý atd. - verze s bublinkami, bez bublinek...
já udělal dobrou zkušenost - dal jsem kvasit do částečně zapuštěného sklepa, kde bylo na začátku kolem 15ti a prostřed zimy 5 st., jelo to pozvlně asi 3 měsíce, pak se to chladem stoplo, stejně byl všechen cukr zkvašenej, stočil jsem do flašek - dal lžičku cukru. NA začátku jsem měl lehce sladkej cider bez bublinek a jak s jarem rostla teplota ve sklepě - začli bublink - cider víc suchý a do léta mi nezbylo :-) letos jsem se poučil, je zaděláno zatím na 110l....
Jo, v pohodě. Když je dobrej odkaz, tak klikám jen na něj a přehraju to v tom malém okně. Asi jako většina. Už nepátrám dál. Prostě omyl - nedorozumění, to se stane.Leo píše:Rozklikni video na youtube a text tam pod ním najdeš.
Ale stejně by jsi mohl zjistit, jak je na tom ten ostředěný šrot. Kolik v něm zůstává té šťávy. Mě by to taky zajímalo. Ono bude asi v tomto případě záležet jak na hrubo - na jemno jsou jablka rozmixovaná a jak propustná je ta hadra - pytel.
Řekl bych, že asi na tu ždímačku bude lepší mít z jablek kaši. U ždímačky je to jen o odstředivé síle, lis má větší tlak a vyhovuje mu hrubší zpracování jablek. Beru to jen odhadem, nikdy jsem ždímačkou nic nelísoval..
"Oni" tam teda píšou, že z 10 kg jablek mají 6L moštu. To se mě zdá dobrý výsledek. Třeba u slušných odšťavňovačů píšou, že z kila jablek by mělo být cca 0.6L šťávy. Popisují i jiné ovoce a i zeleninu. Tak asi mají slušnou výtěžnost a lisováním by výsledek mohl být podobný.
