Dymiace auto
Dymiace auto
Mozno sa niekto stretol s podobnym problemom a bude vediet poradit.V poslednej dobe velmi dymi moj opel combo 1.3.
Menilo sa DPF pred cca 1500km ,bol s nim problem ,repas turba ,aj nejaky snimac s dpf sa menil.
Dymi na bielo hned ako sa trochu zohreje motor. Na dialnici ,na okreskach ,vsade. V uvode som myslel ,ze sa jedna o regeneraciu DPF , ale po niekolko desiatkach km v plinulych otackach sa nic nezmenilo , zerie alej ,hladina chladiacej je stale rovnaka, na dialnici od 110 -115km/h nema vykon,na dialnici pri stupani mozem ist akurat v pruhu pre kamiony , mechanik je z toho auta zufaly ...
https://youtube.com/shorts/V3xU_fMgCi0? ... Bct8bP8CtA
Na videu to az tak nevidno ,ale dymi poriadne , na parkovisku pred lidlom kym som nasiel miesto na parkovanie sa vytvorila dymova clona jak z hororoveho filmu ...
Re: Dymiace auto
V první řadě prověřit ten repas turba. V druhé měřit tlaky. Auto by nemělo hulit ani při regeneraci. Ještě otázka. Co jste dávali za dpf?
Re: Dymiace auto
Co vstřiky, váha vzduchu? Teda nevím zda je to benzín, nebo nafta.
Re: Dymiace auto
Chosé - benzín nemá DPF ale GPF aj to ešte máloktorý
Re: Dymiace auto
Pro jistotu jsem se zeptal i když teď vypadám jako trouba.
Re: Dymiace auto
Ten dym je taky stiplavy?
Na diagnostiku si to napichol? Co za DPF sa davalo? Ak nejaka nahrada, kludne sa moze stat, ze nove aftermarket dpf nefunguje ako ma a auto ti stale regeneruje...
To ale zistis z diagnostiky; nemyslim nacitat chyby, ale live data...
Zetor 25A, 2x Zetor 25K viewtopic.php?t=95688
IHC McCormick D432
Agrostroj TH-4K2-10
Agrosystem JZD Slušovice
Zetor Super 35
Osevan
IHC McCormick D432
Agrostroj TH-4K2-10
Zetor Super 35
Osevan
Re: Dymiace auto
TATRA NEZNÁ BRATRA
TATRA NEZNÁ BRATRA
Re: Dymiace auto
Sniper
Skoro som sa udusil orieskom, toto mi nerob
IHC McCormick D432
Agrostroj TH-4K2-10
Zetor Super 35
Osevan
IHC McCormick D432
Agrostroj TH-4K2-10
Zetor Super 35
Osevan
Re: Dymiace auto
Jestli to před "repasem" turba nekouřilo a hlavně nežralo olej poohlédl bych se tímhle směrem. On i nedostatek výkonu nasvědčuje tomu, že to "zrepasované" turbo je ještě horší, než to původní a někomu by mělo být řádně otřískáno o hlavu!
Re: Dymiace auto
I EGR vadnej to může dělat.Tohle je Fiaťáckej JTD a převlečený Dobló.Od klávesnice ti to nikdo neopraví.Změň servis a dej to tam,kde mají s tímhle motorem zkušenosti.
Re: Dymiace auto
Těmhle věcem nerozumím. Ale stalo se mi to u mého nafťáku jednou, že mi hulil jako náklaďák. Byl jsem ve městě, netankoval jsem a jel dom. Po cestě normálka jedu jako vždycky. Za značkou obec kdy jsem vyjel trochu přidám. Předemnou pimalík jezdec. Podřadil jsem a předjížděl pomalíka. Když jsem byl už dost daleko, kouknu do zrcátka, jestli je předjížděné auto dost za mnou, abych se zařadil. A čumím co je to za mnou za kouř! Kurva auto nikdy moje nezakouří. Jen když je -15°C a nastartuju, tak chvilenku jde taková pára jen. Tady to bylo, jak by jel s tankem! No říkám si, však jsem žádným kouřem neprojížděl. Tedy trochu jsem ubral a po chvíli přidal plyn a sleduju zrcátko. No samo hulilo ro mě! Trochu jsem cítil i ztrátu výkonu. Při cestě dom si sumíruju co by to mohlo být? A říkám si, já jsem debil, natankoval jsem určitě benzin místo nafty! Však k téhle benzince nejezdím, asi jsem vzal blbou pistoli. To je jasný. Zajel jsem s autem rovnou k mechanikovi a vyložil mu co se děje. Jeli jsme to projet. No že se na to podívá. Druhej den odhalil závadu. Dalo to práce, bo to nebylo vidět hned. Ale jakási hadice na vzduch od turba. Praskla podélně a proto motor hulil jak lokomotyva. Vyměnil tu hadici, musel koupit originál, bo se jinak nedělá. Taková kroucená aby se vešla do přesného místa. No a od té doby zase ani obláček kouře.
Může být, že třeba někde je jen netěsnost, nebo špatně utažená páska a přisává, nebo něco podobnýho.
Když jsem měl třeba špatnou váhu vzduchu na 1oktávce tak jen nejela, ale nekouřila vůbec. Jen jakoby v nouzáku. A EGR když u ní byl zanesenej, tak taky jen špatně jela. Mechanik ho vyčistil a zase chodí.
Re: Dymiace auto
To stejné jako Ota, na dálnici v Německu rána, ztráta výkonu a mlhová clona za mnou. Raději sjedu z dálnice na okresku, zastavím, zkontroluji a ejhle hadice od turba vyskočila z nátrubku, kde ji originálně drží ségrovka. V příkopu jsem našel drát, provizorně přidrátoval a dojel těch pár set km domů. Jak píše Ota, za kousek originální hadice neskutečný peníze, oprava na 5 minut. VW T5, 1,9 TDI
Re: Dymiace auto
U prdnute hadice to hulí většinou černě. Podíval bych se jestli ti neubývá motorový ó. Možná ti zdrbali to turbo...
Re: Dymiace auto
Psal hned na začátku, že to žere olej. A to by EGR ventil nedělal. Za mě je v řiti to turbo. Zajet někam na diagnostiku, kde uvidí jaký dává tlaky, kromě jiných výstupů a hned bude vidět. Ono i tlak dávat může, ale třeba jen netěsní a jde skrz něj olej do motoru. Spíš bych ale řekl že je v háji komplet.
Re: Dymiace auto
Bez diagnostiky podla mna nezistis nic. Treba ist na nieco lepsie, co vie aj ine ako mazat chyby. Nejake cidlo na dpf ste menili (tlak, teplota?), skontroluj co ukazuje.
Tie auta sice nepoznam, ale si myslim, ze kludne moze ist o problem s dpf. Davnejsie som kupil Jeepa XK 3.0 CRD s podobnym problemom, vyservisovany za cca 5000€, len stale dymil na bielo a smrdel. Dymilo strasne, husty biely stiplavy naftovy dym. Hlasil chybu P2002. Problem bolo dpf, ktore odislo (kvoli oleju, panko jazdil na olej co nepatri do motora s dpf). Vymenili ho za najlacnejsi aftermatket (zn. JMJ), kedze do auta uz nechceli investovat. Okrem toho sme zistili, ze pri vymene zapojili naopak teplotne cidla a auto preto islo v limp mode.
Problem sme vyriesili dielom z rozoberacky, auto mam doteraz ;)
IHC McCormick D432
Agrostroj TH-4K2-10
Zetor Super 35
Osevan
IHC McCormick D432
Agrostroj TH-4K2-10
Zetor Super 35
Osevan
