benzín rok 2024
vše co nejde zařadit nikde jinde
Jakub
Re: benzín rok 2024
#46 Nový příspěvek od Jakub »
Je zajímavé, jak se všichni zaměřují jen a pouze na oktanové číslo, jak kdyby to byl jediný parametr benzínu... Je to dědictví dávných dob, kdy šlo o ničení motorů klepáním s palivy 91 okt. a méně.
Přitom mě zajímá výhřevnost, ta způsobuje expanzi, ta určuje, jakou silou spaliny tlačí na píst, ta určuje, kolik ten koupený 1 kg benzínu vykoná v motoru práce.
Dobře, zatím tedy zůstávám u svého výkladu, tak, jak jsem se ho naučil už na ÚTAD:
Benzin s vyšším oktanovým číslem obsahuje více kyslíku, má tedy v základu nižší výhřevnost, než benzín s nižším okt. číslem. Oktanové číslo se zvyšuje lihem nebo ETBE, oboje obsahuje více kyslíku, než benzin a oboje má též nižší výhřevnost.
@ Sniper:
Ohledně veteránů: Výrobou míšunku z tech. benzinu, petroleje, atd. dojde nejen ke změně okt. čísla. S klepáním veterán nebude mít problém. Bude mít problém se zapalitelností například. Co třeba další parametry benzinu?: Tlak par, teplota varu, bod vzplanutí, rychlost hoření... Nebývá náhodou bolístkou veteránů slabá energie jiskry v kombinaci s karburátorem prskajícím větší kapky paliva do motoru s nízkým kompresním poměrem a tím i kompresní teplotou?
Zatím jsi mě nepřesvědčil, že by měl způsobit víceoktanový benzin v motoru bez úprav vyšší teploty. Vždyť má nižší výhřevnost.
Spíš bych věřil přidření větší množstvím lihu nebo horší odpařitelností a ředění olejového filmu usazenými kapkami. Teplotnímu zadření ale nevěřím...
Propan butan teď nebudu komentovat, to není benzin.
PS: 6,5:1 o jaký šlo model nebo zhruba ročník?
Pro ostatní, podívejte se na výhřevnost benzínu a ethanolu, zajímavé srovnání.
Kdo maže, ten jede!
Zetor 25 A
Ready
Re: benzín rok 2024
#47 Nový příspěvek od Ready »
Teď čistě teoreticky-pokud míchám směs za účelem vyšší výhřevnosti nebo prostě pokusu,neměl bych řešil i směsný poměr palivo/vzduch? Protože třeba ty alkoholy ho mají o hodně bohatší než benzín,to bych řekl,že je o hodně důležitější=např u karbeců správně natryskovat.....když si vezmu plochodrážní motory od Jawy na methyl,tam byly trysky jak tunely pro vlak.....nebo se pletu?
Jakub
Re: benzín rok 2024
#48 Nový příspěvek od Jakub »
Závodník na karburátorové Jawě chce především vyhrát, ne ušetřit. K tomu potřebuje výkon motoru v dané kubatuře. Zvýší si kompresní poměr a aby nedocházelo k detonacím potřebuje více oktanů. Takové palivo, jak píšeš např. methylalkohol, má obvykle NIŽŠÍ výhřevnost a více kyslíku. Proto ho závodník potřebuje dostat do motoru více v poměru ku vzduchu. Použije trysky, jak tunely pro vlak ;-)
Pokud by závodník měl zadáno "Budeš závodit se sériovým motorem, bez úpravy KP, s originálními tryskami a předstihem", pak si opravdu bude míchat palivo na co nejvyšší výhřevnost, aby vyhrál. Ne s vysokými oktany a nízkovýhřevným lihem.
Teď jsi mě správně navedl, že veteránské nezávodní motory budou chtít na moderní (liho)benzíny obohatit nebo dokonce přetryskovat.
Kdo maže, ten jede!
Zetor 25 A
Sniper
Re: benzín rok 2024
#49 Nový příspěvek od Sniper »
Jakub píše: pon pro 18, 2023 11:02 pm Dobře, zatím tedy zůstávám u svého výkladu, tak, jak jsem se ho naučil už na ÚTAD:
No vidíš to 8) takový moudrý, studovaný člověk.
To Ty bys nás měl přesvědčit, vysvětlit, nabídnout několik řešení :obchod:
Já Tě určitě v ničem přesvědčovat nebudu.
Auta byla Nash 1930 s motorem R6 3.0 SV rozvod a francouzský La Buire 20 CV s motorem 2300 ccm, rozvod SV.
Konec hlášení.
Fizz píše: pon pro 18, 2023 10:59 pmSměs je většinou chladnější což je dané odparem (změnou skupenství) proto je výparník vyhřívaný vodou aby nezamrzl.
Pokud vím, tak směs benzínu a vzduchu při nasátí do válce má větší chladící účinek, jako ve stejném okamžiku už směs vzduchu a plynu LPG už jen z toho důvodu, že LPG je v té době plyn, zatím co benzín ještě kapalina a k jeho přeměně na plyn dojde až v samotném válci, přeměnou dojde k ochlazení.
Ale třeba nám to tady studovaný pán také objasní 8)
TATRA NEZNÁ BRATRA
kaja.h
Re: benzín rok 2024
#50 Nový příspěvek od kaja.h »
Ahoj, jednou jsem nalil ty sracky do Škody 105 a opravdu to tomu karburátoru nevoní.
Okamžitě jsem ztratil volnoběh, střílelo to jak blázen, musel jsem všechno rozstelovat, karburaci i rozdělovač. Pak jsem to postupně ředil benzínem abych se toho zbavil.
Ještě za měsíc když jsem byl na emisích to poznal, a že to mám nějaký chudý.
chobotek
Re: benzín rok 2024
#51 Nový příspěvek od chobotek »
Ono by bylo pěkné, dát těm chladícím úvahám nějaká čísla. Z praktického pohledu to vyjde optimisticky, vyjít ze stechiometrického poměru a počítat s plným výkonem motoru.
z4011be
Re: benzín rok 2024
#52 Nový příspěvek od z4011be »
Do dvoutaktu dávám 100 oktan už delší dobu, a to z důvodu, že namíchaná směs tak rychle nedegraduje. Zatím v pohodě.
Sniper
Re: benzín rok 2024
#53 Nový příspěvek od Sniper »
chobotek píše: úte pro 19, 2023 8:24 am Ono by bylo pěkné, dát těm chladícím úvahám nějaká čísla.
Jaká čísla? Tohle jsou obecné informace, která pokud vím, vždy platila :-/ :chytry:
TATRA NEZNÁ BRATRA
Fizz
Re: benzín rok 2024
#54 Nový příspěvek od Fizz »
Ok můžu dát k dispozici širokopásmovou lambda sondu i s budikama.
Aby mě někdo nenařl že to dělám "podle sebe"... :321:
Other-Side II. '23
chobotek
Re: benzín rok 2024
#55 Nový příspěvek od chobotek »
Sniper píše: úte pro 19, 2023 9:11 am Jaká čísla? Tohle jsou obecné informace, která pokud vím, vždy platila :-/ :chytry:
Ano, je to informace, které se stále dokola opakuje. A teď jí zkus dodat nějaká čísla.
Měrná tepelná kapacita vzduchu je asi 1000 J/(kg.K), palivem nechť je isooktan s výparným teplem 35 kJ/mol. Otázka zní, o kolik stupňů se ochladí vzduch odpařením paliva při stechiometrickém poměru. Víc vědět nepotřebuješ, výsledek je na konstrukci motoru nezávislý.
Až to budeš mít spočítané, můžeme pokračovat v diskusi, především v tom, jestli má cenu se tímto problémem nadále zabývat.
thovt
Re: benzín rok 2024
#56 Nový příspěvek od thovt »
Toluen ochladí vzduch více.
Ready
Re: benzín rok 2024
#57 Nový příspěvek od Ready »
Zajímavé počtení ohledně lihu v benzínu,je to sice postaršího data,nicméně E10 tehdy a E10 dnes bude asi plus mínus to stejné.
https://www.audiclub.eu/clanek/jak-to-j ... kracuje-54
Zpět na „Ostatní“
