Ptačí budka a život okolo ní
Re: Ptačí budka a život okolo ní
Možná je to v jiným krmítku lepší, ale aby pak to doma nezůstalo prázdný.... Jináč mě teda nežerou řepku.
Prý je lepsi víc krmítek.
Ale zas dál od sebe. Když jsoumoc blízko u sebe hrozí že pták dostane po koulích ze zobe jinde.
Jardo, ty už to máš ode mě daleko, kdy nebudeš doma že bych se přijel nazobat
Kdo plní mý krmítko šetří mý zrní se u vás říká?
Tuším že bys ani nevybalil pytlík se sypáním. Mý krmítko se s vecima cizima moc nesere.
Mam ti pak volat 112 nebo 155?
Pozor,abys nevolal 150.
Vzplanutí vášní nebo zapálený lýtka?
Holt pěkný krmítko láká i ptáčky z ostatních krmítek...
Dodelal jsem na budkach oplechovani vletoveho otvoru. Udelal jsem to z hlinikoveho plechu, trochu jsem ho polital brusnou houbickou, a natrel ho na hnedo nejakou emailovou barvou, at pripadne najemce ten hladky a trochu leskly plech neodrazuje pripadne najemniky . A ta barva tam vydrzela asi mesic Me by jeblo Vim, ze barvy mivaji s hlinikem problem, ale tak brzy
Vůbec ničemu to nevadí. Mám na všech budkách eloxovaný hliník na vletovém otvoru stříbrné barvy. Bacha na to, každej nájemník chce jiný rozměr. Mám všude ala brhlík a koňadra otvor. Je to trochu ovál. A brhlík si ho ještě zevnitř zmenší nalepenou hlínou. Asi před týdnem jsem čistil budky to je nutnost. A ta od brhlíka měla nalepeno nahoře hlínu. Nešlo to vůbec udloubnout. Bylo to jako beton.
Hliník vůbec nevadí na tom otvoru, mám ho tam min 15 let a odchovalo se ve všech budkách hromady novejch ptáčků. Dneska jsem sledoval chvilku koňadru už si připravije svojí budku. Převážně tu hnízdí koňadra, modřinka a brhlík. Za to jsem moc rád! Hnízdí tu i takovej prťavej ptáček. Nevím ale kde. Má zobáček jako jehlu. Slabonkej a dlouhej. A samec je takovej hubenější a samička když sedí na větývce vypadá jako brambora. A tihle dva ptáčci každé jaro prohlídnou všechny jabloně a vyberou červíky z květů. Vždycky je na zahradě jde sledovat. Pěkně prohlídnou každej květ a vyberou odtud nezvaného červíka.
Ten otvor je udělaný podle díry v desce. V loňském roce se do jedné budky dobýval Strakapoud nebo co to bylo. Tak jsem to chtěl posychrovat. Pokud hliník nevadí, nechám to tak. Jen mě trochu z hlediska dyzajnu sere, že je to jako pěst na oko Jinak, budky už mám vyčištěné. Doufám, že jsem nikoho násilím nevystěhoval a nepřipravil o střechu nad hlavou
Mě to právě taky strakapoud kdysi upravil, naštěstí tam nikdo v tu dobu nebydlel. Bylo to mimo období hnízdění. Ale díra že jsem musel vyměnit celé přední čelo budky. Nějak to víc prozkoumal. Tak jsem zkusil ten hliník a dobré. Taky jsem ten hliník přetáhnul Belinkou i s budkou. A opadala ta barva do jara. Nedrží na tom. Musel bych to vzít Axapurem a na to už pak jakákoli barva. Ale nechci to moc pajcovat barvama.
Ja si prave taky rikal, jestli jim ta barva nebude vadit. Ale zase jsem nechtel, aby se ta budka za par let rozpadla Asi jim to nevadi.
