ošetření zálivkové vody
ceratio1
#1 Nový příspěvek od ceratio1 »
ahoj všichni, určitě hodně vás skladujete vodu v bečkách nebo kubíkovkách, co děláte proti tomu aby se v ní nemnožili komáři a nezelenala? už několik let ošetřuji vápnem- dám do bečky tak čtvrt kelně nehašeného vápna a rozmíchám... druhý den voda křišťálově čistá všechno usazené na dně, po komářích ani památky, ale... Není ta voda moc zásaditá pro zálivku? nebo dokonce pro kačeny, slepice? nebo neznáte někdo jiný "přírodní" způsob ošetření vody?
Forrest
Re: ošetření zálivkové vody
#2 Nový příspěvek od Forrest »
Problém číslo jedna je v teplotě - voda se kazí. Problém číslo dva - voda stojí. Takže pokud by si měl ty vody víc, stačí když si uděláš pár metrů umělého potůčku. Vodu budes honit pres cerpadlo a ona se bude prírodně čistit.
S tim palenym vapnem upravujes Ph smerem nahoru a dešťovka ma naopak Ph nízké.. O dávkování vápna se spíš poraď s nejakym rybarem na sádkách, tam to pouzivaji na "dezinfekci" vody.
Prípadne mas jeste další moznost - honit tu vodu pres piskovej filtr...
Lepší si to posrat podle svýho, než po tom, co ti raděj druhý
http://www.forrestovo.com/fotky/traktur ... Navod.pdf1 - GutBrod Superior 2060 návod
Moje strojky:
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 69&t=70601 - GutBrod Superior 2060
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 49&t=63453 - vozík
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 73&t=56090 - Trakturkosekačka Muray
kenybz
#3 Nový příspěvek od kenybz »
+ desinfekce uv zářením ale osobně byh to nehrotil taky mám tu vodu zelenou a čím je tmavší tím líp pro rostliny larvy chcíplých komárů jsou jak hnojivo no a pro zvířata beru čistou vodovodu
radas
#4 Nový příspěvek od radas »
do každé bečky štamprli jedlého oleje. komáří larvy pochcípají a v zálivce to nepoznáš
ola
#5 Nový příspěvek od ola »
Ahoj, klidně bych moh opsať to co píše kenybz.
Forrest
#6 Nový příspěvek od Forrest »
Se taky přidam: Mam pod pruchodem cca 12m3 nádrž na destovku, vzhledem k tomu, ze se léta nepouzivala, tak tam je spousta bordelu (listí, usazene bahno a podobně) a proste se musim dokopat k tomu, abych to vyčistil...
Jelikož je nadrz skoro plna a nechce se mi vypoustet, premyslim, jak nejvhodneji a efektivne ji vycistit. Zatim jsem vymyslel, ze vezmu 200L sud, 2x kalove cerpadlo - jedno bude plnit sud pres hrubej filtr a samospadem to vracet zpet a druhou kalovku pouziju na víření v nadrži, případně oplach stěn... co pujde vybrat rucne sejtkem, vyberu .. v druhym kroku napojim dělanou piskovou filtraci, pred kterou bude taktéž filtr hrubých nečistot - vícestupnovy...
Máte někdo lepsi nápad? Vodu nemam kam odčerpat a riskovat vypusteni uz vubec nechci :-))
Moje strojky:
CB750
#7 Nový příspěvek od CB750 »
ja by som do tej nadrže dal bakterie čo sa davaju do septikov tie to rozložia vyčistia a potom by som to vypolieval
ceratio1
#8 Nový příspěvek od ceratio1 »
Jsem zvědaý jak to vyčistil nakonec... :) že jsi to nakonec vypustil?
jiriSBS
#9 Nový příspěvek od jiriSBS »
...řasa potřebuje k životu světlo,takže zatemnít(plachta,nátěr)-vyzkoušeno na bazénu cca 20let.Komár se musí k vodě dostat,takže zamezit přístup,mám 8 ks IBC,ve kterých připravují zálivku pomocí bakterii,aby zamezil přístup komáru,na hrdle IBC mám nataženou dámskou punčochu.Pokud zjistím,že v nádrži jsou komáři,stači před otevřením,punčochu postřikat sprejem proti komárum.
Zpět na „Zahrada“
