Zahradní traktor na trávu
Re: Zahradní traktor na trávu
Tohle jsem udělal na Partnerovi, protože tem jezdil pro změnu moc pomalu, ale tam byl obč klínový řemen.
Jaké mazivo patří do "!mechanické" převodovky bez variátoru?
EP0
Pripadne MOUGUL PZ O-P
Dobrý den. Prosím o radu - mám sekací traktůrek MTD White s motorem Briggs Stratton 12,5 koně. V létě mě z nádrže natekl přes karburátor přes netěsnící plovák benzín do klikové skříně, po vypuštění oleje a nalití nového,mě ubývá olej. Vždy před sekáním doplňuji alespoň tři deci na měrku. Může to být způsobené tím benzínem co byl v oleji?
Také jsem doplnilí uzavírací kohout na hadičku z nádrže, abych mohl uzavírat benzín.
Musíš zjistit, kudy ti uniká olej a pak teprve můžeš řešit opravu. Já bych se jako první podíval na vývodovou hřídel a vypouštěcí zátku.
Dole olej není, spíš to vypadá, že více kouří. Mám podezření, jestli tam ten benzín něco nenaleptal.
V motoru nemí co naleptat, kromě těsnění vývodové hřídele. Pokud víc kouří, znamená to, že žere olej a ten se může dostat do spalovacího prostoru přes pístní kroužky nebo ventily. Každopádně to je na demontáž.
To by znamenalo vyměnit kroužky?
Možná jenom vyčistit
Pokud má motor tlakové mazání, bývá také častou příčinou pálení oleje ve válci pšouklé těsnění pod hlavou mezi mazacím kanálkem ventilů a válcem.
On měl naředěnej olej a podle mě si připekl kroužky.
Já před 2 roky s naředěným olejem provedl destrukci motoru . Jen ojnice stála asi 2600,- CZK ( už jsem to raději zapomněl) B&S 15,5 HP
Jo, to jde rychle
