Zahradní traktor na trávu
Re: Zahradní traktor na trávu
Je to všechno na jedno brdo. Na rámu to bude jak moje Stiga. Ten motor je výborný, co sečeš? Otázka, jestli je u toho hydrostat, nebo ne...Ta cenovka je ale strašná. No otázka je také dostupnost...
Taki mi to všechno připadá obšlehnuty, vypadá jako můj Rivall
-můj dědeček-
-můj dědeček-
Motor točí, ale nechytne
Zdravím, dnes jsem koupil sekací traktor Husqvarna s motorem Briggs 16hp. Když ho chci nastartovat tak po otočení klíčkem startér motorem točí ale, nechytne. Pokud je motor teplý tak také startér motorem točí, když klíč při točení přepnu do polohy 2 tak chytne. Studený motor lze natočit pouze propojením kontaktů na startovacím relé. Mohlo by to dělat špatné relé? Nebo je zde jiná možná příčina?
Děkuji.
Děkuji.
Re: Motor točí, ale nechytne
To znamená že nemá palivo, musíš hledat co klíček ovládá.
Palivo tam jde, jak jsem již jednou psal tak jde nastartovat, tak že dám klíček do 2. polohy a startér spojím napřímo s baterkou. Dnes jsem se na to podíval ještě jednou a zjistil jsem že svíčka při točení startérem přes spínací skříňku neháže jisku, ale jakmile klíček pustím a tím se přepne do polohy 2, tak svíčka hodí jisku, která už ale nestačí protože stratér se netočí.
Ještě dodám že dle předchozího majitele to dělá od doby co měnil spínací skříňku. Mohlo by tam být něco špatně zapojené? Je tam 7 kontaktů.
Když se do opravy pustí patlal tak to vypadá.
Vypadá to že jsou pozice přehozené , první poloha zapnutí zapalovaní druhá poloha spouštění startéru.
Napsal bych si na papír na jaké svorky jdou kabely i ty bych si označil. Dále bych zjistil kde je přívod proudu.
Potom žárovkovým obvodem zjistil jaké svorky se sepnou když se změní poloha klíčku.
Tomuhle se říká reverzní inženýrství.
Díky moc za schéma. Ale vypadá že je to zapojené dobře, je to i v originální patici, takže není možné že by to někdo přeházel. Teď je otázkou zda není vadná spínací skříňka. Které kabely pospojovat abych to zkusil bez ní?
Když propojím kabely od spínací skříňky B (baterka) a S (relé startéra) tak to háže i jisku. Je tedy možné že je vada ve skříňce?
Naposledy upravil(a) Alois750 dne sob led 01, 2022 3:34 pm, celkem upraveno 1 x.
schema Husqvarna
tam mas dolu aj popis ktore kable treba spojit
snad pomože
https://www.sgarden.cz/NahradniDily/Roz ... A_ZAPOJENI
treba spojit asi b+s+a1
snad pomože
Jen pro pořádek...sedíš v sedačce a máš "zabržděno", když startuješ?
Ano je zabrzděno. Čidlo pod sedačkou je odpojeno.
Zhasnutí motoru klíčkem způsobuje spojení svorky G a M ve spínací skříňce (zkratování zapalovací cívky na kostru). Z toho vyplývá, že na svorce M, nesmí být kromě polohy 0, mínusový potenciál.
Spojení svorky B a L zapne zapalování a když připojím ještě S tak i startér. Takže pokud to v tomto zapojení naskočí, tak je špatná spínáčka.
