Pestovanie soja
Pestovanie soja
idem prvy krat posiat asi 5 hektarov soje.
A sa chcem poradit. lebo som videl ze mas s nou nejaku tu skusenost.
Zacnem uplne od zaciatku.
Idem zobrat pole ktore asi neboli orane 5 rokov.Chcem ich najprv pomulcovat a potom na tyzden na to chcem postriekat (tak mi hovorili na druzstve ked zacne trochu rast ta trava ze lepsie zabere) pole proti burine postrekom Kaput alebo Randapom neviem ci poznate.
A potom chcem asi o 3-4 tyzdne spravit hlboku orbu alebo najlepsie podmietku a potom hlboku ? A potom uz len v jari chcem zasiat soju.
Soju budem mat nemorenu od kamarata a chcem na morenie pouzit vitavax ze vrat je dobre . A este mi odporucili aj pouzit inokulum kedze davam prvy krat tu soju na to pole.
A sa chcem opytat.
1 ako najlepsie poorat to zarastene pole najprv plitku a na kolko cm a potom hlboku na kolko tiez cm mam dat ? alebo co by ste mi odporucili?
2.a co hovorite na to morenie a na to inokulum ?A ake inokulum pouzit? a co hovorite na to morenie vitavaxom ???
3.a mam sejacku sexdj zo 6 metrov spravenu na 3 a mam siat na kazdy riadok alebo na kazdy druhy ?? sejacka je diskova a ma 20 vysevnych diskov
a kolko KG ide do hektara ?
4.a ako sa ma soja striekat ?
5 a ako je to s hnojenim ?
6.a este sa chcem opytat ked zoznem soju a na to iste miesto chcem dat opat soju staci hned poorat na hlboko ? ci zas podmietka a hlboka orba ?
A sa chcem opytat.
Re: Pestovanie soja rada
Tak jak se vydařilo pěstování soje?
- Antony30011
Taky by mě zajímalo. Sám sem o ní přemýšlel, ale nakonec asi sáhnu po semi-leafless hrášku
- fastrac8250
nazdar tak k tvojim otazkam
ten postrek je dobra vec zbavis sa tak trvacich burin ktore potom po zasiati uz nejde nijak nicit postrekom a naj pouzi Roundup v dávke 3 l/ha
ja by som este pred orbou vyaplikoval vápno v dávke 2 t/ha a tak zaoral naj je samozrejme hlboka orba ale este lepsie je podryvanie na jar co najskor usmykovat a urovnat co najlepsie a niekedy koncom aprila zasiat soju výsevok cca 150 kg kedze je to uz kupovana soja a samozrejme inokulant naj Histeak alebo nieco podobne napr Rizobin atd.
Vitavax je dobry ochrani pred hubovými chorobami kliciace rastliny
k výzive soja potrebuje na štart cca 40 až 60 kg čistého dusíka co vyaplikujes pre sejbou spolu s nejakym fosforecnym hnojivom napr amofosom a zapravis kombinátorom sejba do riadkov 25 cm sirokých cize kazda druha vysevna patka je zatvorena a hlbka max 5 cm
postrek jen aj urobit hned po zasiati do troch dni odporucam Escort novy v davke 3 l/ha a ked potom zaprsi tak mas vyhrane je sice drahsi ale zaberie vyborne pripadne po vzideni soje Pulsar a na nejak tie travy potom gramicid napr Agil a do porastu potom este nejake tekute hnojivo postacuje ked rozpustis mocovinu v koncentracii do 10 % a tiez horku sol v koncentrácii 3 - 5 % a pripadne nejake hnojivo s vyssim obsahom boru a fosforu
po zbere ti to staci zorat a mas klud my po soji hned sejeme psenice a iba sa kypri poda radličkovym kypričom
hadam na zaciatok tolko postacuje
ahojte
aky je rozdiel medzi extrudovanou sojou a inou/obycajnou?
ktora je sadbova a kolko do hektara?
viete poradit?
viete poradit?
Extrudovana sója je už spracovaná , používa sa na kŕmne účely. Vysevok je cca 600000 jedincov na ha.
- fastrac8250
Re: Pestovanie soja
no výsevok závisi od HTZ soje ale zvyčajne je okolo 130 až 160 kg
Re: Pestovanie soja
No a když soju vypěstujete tak co s ní potom?
Re: Pestovanie soja
Tohle Lutner tofu nebo drtit drubeži a hospadářským zvířatum.
Soja decimuje půdu,po dlouhodobém pěstovaní na jednom místě,pak tam dlouho nic neroste.
- Antony30011
Re: Pestovanie soja
To i řepka a jak jede... Sója je výborná na zkrmnování prasatům a drůbeži. Dá se i dobře prodat, jen se jí u nás nedaří - krátké "léto"
Re: Pestovanie soja
Ano sója je dobrá na krmení,ale aby jí kdokoli strávil a tím využil musí se tepelně upravit aby se naštěpila bílkovina,jinak tebou projde sice neublíží a moc ti toho nedá
- Marek805805
Tepelné spracovanie sóje
Nevedel by niekto poradiť, či sa dá nejako sója na krmenie spracovať aj v domácich podmienkach? Ako prebieha extrudácia viem, ale v tom tlaku vidím dosť problém, tak ma napadlo, či ju nestačí napríklad upiecť v rúre, prípadne uvariť vo vode/pare... nikde som o tom nič nenašiel, tak predtým než začnem robiť pokusy som sa prišiel poradiť, či to už niekto neskúšal cena sójového extrahovaného šrotu, čo je v podstate už len odpad je katastrofálna a surovú sóju tu viem kúpiť tak za polovičnú cenu, preto rozmýšľam či sa s tým tepelným spracovaním nedá nejako vybabrať
co je doma to se počítá
Re: Tepelné spracovanie sóje
Zetor 6911
BSS 5 tuna 3x
BSS 7 tuna
Belorus EO 2621 V
BSS 5 tuna 3x
BSS 7 tuna
Belorus EO 2621 V
Nevedel by niekto poradiť, či sa dá nejako sója na krmenie spracovať aj v domácich podmienkach? Pokud si myslíš, že to uděláš levněji, tak ano dá se
Ako prebieha extrudácia viem, ale v tom tlaku vidím dosť problém, Extruze je proces kontinuálního vaření, to probíhá v důsledku vysokého tření a tlaku. Tlak je tedy nutný pro extruzi, ale není nutný pro vaření
tak ma napadlo, či ju nestačí napríklad upiecť v rúre, prípadne uvariť vo vode/pare... nikde som o tom nič nenašiel, tak predtým než začnem robiť pokusy som sa prišiel poradiť, či to už niekto neskúšal Po nutriční stránce: je nutné, aby jsi dosáhl teploty minimálně 80°C v celém objemu bobu, stačí několik desítek vteřin.
Po technické stránce: nevíme o jakém množství se bavíš, ale asi dost, když o tom vůbec uvažuješ. Pokud si myslíš, že ušetřené náklady budou relevantní, tak se to i doma dá. Vaření či pečení - obojí je možné, záleží kolik toho chceš dělat a co máš doma za vybavení. Pamatuj, že po uvaření musíš boby usušit a zchladit. Po upečení musíš boby zchladit než je nasypeš na hromadu nebo do pytle. U pečení nezapomeň, že obsahují vysoký podíl tuku, který může zahořet. Myslím si že když surovou soju dáš do roury a tu zahřeješ na 200°C, bude z ní ten tuk odkapávat právě na tu rozpálenou rouru.
cena sójového extrahovaného šrotu, čo je v podstate už len odpad Není. Extrahovaný šrot je surovina. je katastrofálna
a surovú sóju tu viem kúpiť tak za polovičnú cenu, preto rozmýšľam či sa s tým tepelným spracovaním nedá nejako vybabrať Dobře si rozmysli, jestli do těch zvířat chceš cpát cca 40% tuků, které surová soja obsahuje. Většinou to totiž není vhodné. Extrahovaný šrot má menší podíl sojových slupek než surová soja.
- Marek805805
Re: Pestovanie soja
To, že nutričná hodnota je iná, to mi je jasné, nehovoriac o cene práve preto rozmýšľam práve o použití plnotučnej sóje, namiesto extrahovaného šrotu, myslel som, že to bude lepšie, kedže plnotučná extrudovaná sója sa používa ako krmivo, tak som v tom nevidel problém... keď si vezmem, že sója obsahuje zhruba 20% tuku a do kŕmnej zmesi pridávam zhruba 20-25% sóje, z celkovej krmnej dávky sú to 4% tukov, čo zas nie je také odstrašujúce číslo..... aby sme ešte mali jasné, čo ňou krmím, tak moriaky - krúty... čo sa týka množstva, tak sa bavme o množstve zhruba 1-2q.. samozrejme nepotrebujem to spracovať naraz, úplne mi stačí spracovať nejakých 20kg týždenne.. do budúcna možno časom viac, keby som ju pridával aj prasatám.... nejde mi o proces samotnej extrúzie, to ani nemám v pláne dosiahnuť, úplne mi stačí zbaviť sa antinutričných látok... predstavoval som si to napríklad nejak tak, že vysypem vrece do paráku a uvarím, vysuším a zošrotujem... ide mi len o to, či sa tým varením odstránia tie antinutričné látky, na čo si mi vlastne odpovedal, takže vďaka.... ja viem, že pre niekoho je to asi smiešne, že sa tým vôbec zaoberám, ale keď som ju prvý krát kupoval do krmnej zmesi, zatočila sa mi hlava z tej ceny a keď si spočítam, koľko som do nej už vrazil, tak ekonomika chovu je kdesi v hajzli a pritom pšenicu a kukuricu mám vlastnú, tak to nepočítam... so sójou začínam tento rok, doteraz som ju nekrmil, tak si rád nechám poradiť
