Zavlažování, zavlažovací technika atd
- jimmy 4011
Re: Zavlažování, zavlažovací technika atd
Mělo by to bejt 19 cm v nejširším místě,tak počítám že je to i s výstupem.IBC budu muset stejne vytunit,má díru cca 14.Jde mi o to jestli jsou spolehlivá,to litinový je polák,to druhý ani nevim.A ještě by mě zanímalo,jestli to tam múžu mít hozený od jara do podzima,nebo radši vyndávat?Tyto čerpadla jsou bez plováku.
Werich
Werich
mám to litinový v provedení s plovákem, má to velice slušný výkon, jen to tvrzení že je kalový je dost daleko od pravdy, ale ty to asi budeš mít na čistou vodu tak ti to je jedno, trvalé ponoření tomu nečiní problém
Pokud bude na zimu voda vypuštěna aby nezmrzla,tak se nic neděje.Potom si dej pozor na tlakové ztráty v délce vedení.Nejlepší je využít maximální světlost vedení.Hodnoty výkonu litráže čerpadla jsou uvedeny při volném výtoku.
- jimmy 4011
prodávají k tomu zvlášť placatou ,,jako hasičskou" hadici 1 palec a 2 palce,ale ty nechci.mám doma 1palcovou hadici,která se dávala do hydrantu a drží tvar.Něco jako savice.Tu bych chtěl použít.Tlak by měl stačit,když tvrdí,že vytlačí 20 m nahoru.Tak to modrý objednávám.Díky za info.
Werich
Werich
bacha tyhle cerpadla se radi uvarej
Já to skusím na mojem malym záhonku strčit 5cm pod povrch, co to udělá. Bude se to i líp plečkovat motyčkou nebo trojdrápkem. Na poli je to samozřejmě nereálné.
-můj dědeček-
-můj dědeček-
Imaginaro: mozes to aj zahrnut ale treba pouzit taku pevnu trvacnu kvapkovu hadicu. Pekne to fumguje zahrnies si ju par cm pod zem pustis zavlahu o chvilu mas mokre flaky a do nich posadis papriku paradajky a podobne. Ja pouzivam taku mäku polnu volaju to modropasikava kvapkovka.
Tak jsem sj to dnes nachystal na záhonek aby to sluníčko natvarovalo než nasadím rostlinky. Použil jsem tohle
https://www.aquatopshop.cz/PE-Trubka-20 ... -d1238.htm
Navrtal jsem dírky 2mm po asi 20ti cm, kyby tk byly moc velké dírky, dám do nich maly vruty aby to pídilo závitem.
-můj dědeček-
-můj dědeček-
No ono ti to nebude asi moc dobre fungovat lebo len taka dierka v trubke nebude moc dobre. Oni tie origos kvapkovky nemaju len dierku ale akysi ventilcek v dierke. No daj vediet.
Imaginario, prečo vymýšľate vymyslené a overené?
Hlavne v dobe sucha, keď sa každá kvapka počíta.
http://agrofim.cz/zahradni-sada/
Takúto sadu mi naposledy ponúkali za 1500 CZK.
No ono na zkoušku je 1500 dost peněz a je tam té hadice moc, já to nepotřebuju na pole ale jen na 4m dlouhej záhonek. A fungovat to snad nějak bude, uvidím jestli voda dojde az na konec. Když jsem to vrtal, byla v tom ještě voda a při půlmetrovym rozdílu to z vyvrtané dírky dělalo 10-15cm vodotrysk. Možná to bude chtít ty vruty, nebo omotat proužkem látky aby vznikla přez dírku "síťka".
-můj dědeček-
-můj dědeček-
- other-side
však jsem to psal, my jsme průtok regulovaly na výstupu z IBC, nejjednodušší, jen je dobrý vědět nakolik má být páčka otevřená a klidně s ní nehýbat
s náplní ibc se mění tlak i průtok, ale nám to stačilo takhle primitivně
- other-side
a samozřejmě je dobrý pouště vodu v noci, nebo brzo ráno, pač černá hadice na slunku - příliš teplá voda...ba horká voda
