Zavlažování, zavlažovací technika atd
palobobo
Re: Zavlažování, zavlažovací technika atd
#376 Nový příspěvek od palobobo »
imaginaro: ideš zlou cestou ako som ti písal bude ti to z toho tiect a naie kvapkat. Tu mas haducu kvapkovu na metre https://eshop.zavlazovanie.sk/Hadica-di ... escription. Tuto možeš aj zakopat. V tvojom okolí kupis v zahradníctva určite bez problému aj pár metrov . Dierka v normalnej hadici nefunguje spravne tie kvapkove tam maju dajaky ventilcek. ja použivam na pole takuto https://www.edaqua.eu/e-shop/plocha-kva ... 610-200-m/ a len otvorím IBC ventil na plno a celkom rovnomerne to kvapka dolu kopcom. vid foto vyššie.
rado
#377 Nový příspěvek od rado »
Kvapkám piatu sezónu. Maximálna spokojnosť. Ak keby som mal jeden riadok dlhý 4 metre, tak sa to oplatí.
Ušetrená voda, čas a u nás na pieskovej pôde aj niečo čo môžem nazvať výnosy.
Žiadny problém s ohrevom vody. Kľudne sa dá zalažovať aj v čase obeda.
Súčasťou sady, na ktorú som dal link je 8 mm hadica Landline. Dá sa kúpiť v 30 m balíku. Cena bola naposledy okolo 20€.
Nemá tlakovú kompenzáciu, na svahu sa s tým musí počítať. Pri okopávaní ju nie je problém posunúť nabok.
K tomu filter, kus rozvodnej hadice a nejaké fitingy. Ak chcete používať vodu z tlakového zdroja, tak aj reduktor tlaku.
Vstupná investícia 50€+, životnosť, po štyroch rokoch nemám žiadny problém s degradáciou materiálu alebo inými stratami.
imaginaro
#378 Nový příspěvek od imaginaro »
Chlapi kdo má ty zavlažovací hodiny plant, hodil by mi sem někdo z vás info o kolik hodin oddaluje to tlačítko pro odložení programu ten čas závlahy? Na krabici to ti pitomci nemají a letáček zevnitř se mi někde zatoulal. Bylo to tam podle počtu stisků, např, 1, 3, 7, 12, 24 hod, nebo tak nějak. Díky moc, poznačím si to na krabicu, na netu jsem to nenašel.
-můj dědeček-
other-side
#379 Nový příspěvek od other-side »
o tlačítku nevím nic
imaginaro
#380 Nový příspěvek od imaginaro »
je na tom pidi tlačítko(cca 3mm průměr) a v přiložené brožurce je napsany o kolik hodin se program odkládá.
-můj dědeček-
other-side
#381 Nový příspěvek od other-side »
teĎ na první dobrou jsem krabici s návodem nenašel, pozdějc se podívám podrobnějc, ještě dnes
imaginaro
#382 Nový příspěvek od imaginaro »
OK, díky moc.
-můj dědeček-
other-side
#383 Nový příspěvek od other-side »
jeden stisk tlačítka je odložení o jednu hodinu
max 12stisků tj 12h odložení
imaginaro
#384 Nový příspěvek od imaginaro »
Aha takhle, kazdej stisk jedna hodina, ale max 12 stisků. Já myslel že 1stisk jedna hodina, dva stisky třeba tři hodiny, tři stisk, třeba 8hofin, atd. Aha, diky moc, poznačím si. Tím pádem jestli si dobře vzpomínám, tak když nastavím zalivání za 12hodin a 4x stisknu tlačítko odložení, proběhne první zálivka za 16hodin a každá další už po 12hodinách, že? Myslím že tak nějak to tam bylo vysvětleny. To se hodí když nastavuješ hodiny ve 22h a chceš aby zalivali po 12hodinách ve 4h ráno a pak odpoledne.
Ještě jednou dik moc. Jo a kuličku skusim vtrnout, aby se mi v hadici vytvořil větší tlak, ale jinak to funguje super.
-můj dědeček-
Leo
#385 Nový příspěvek od Leo »
Mechanismus větrného čerpadla
imaginaro
#386 Nový příspěvek od imaginaro »
-můj dědeček-
other-side
#387 Nový příspěvek od other-side »
na příští rok to musím nějak vymyslet, pač chci zavlažovat "pole", jenžto je cca 50 až 100m od vrtu mírně do kopce, a to mě nautila už nevytáhne, teda jo, ale je to trápení
takže chci na úrovní vrtu udělat nějakou nádobu a pak to hnát vejš na pole, koukal jsem po kamionových nádržích na naftu, jiných nerezových nádržích a podobně, mám sice IBC, ale průsvitný, takže zarůstá a nahoře taky nádobu a pak chytřejší časovač
nemám ještě spočítanou spotřebu, tj velikost nádob a tak, akorát vím, že to bude zase ranec peněz a nikdy se mi to nevrátí :))))
Leo
#388 Nový příspěvek od Leo »
Aby jsi pak na poli našel kovový nádrže. Nám jedna utekla, a to ji tam rvali tři chlapy. Průsvitnou natři načerno, nebo je někdy prodávají celý oplechovaný.
vitex
#389 Nový příspěvek od vitex »
Zarůstat bude každá nádrž,která bude v teple a vůbec nezáleží na odstínu barvy.
Leo
#390 Nový příspěvek od Leo »
Zpět na „Zahrada“
